Haab vannitoa põrandale?
sinilill
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Sooviks kangesti vannituppa puitpõrandat ning teaki jaoks raha ei jätku, siis mõtlesin et võiks ju haava laudise panna. Ostaks STP seinalaudist, laseks faasid täisnurga alla ning töötleks punni ka nii et laudade vahele ~5mm vahe jääks. Lauad liimiks hüdroisolatsioonile, vahed täidaks sikaflexiga, pm paigaldus sama mis teakilgi. Põranda viimistleks vaha/õliga.
Mingit suuremat veevalamist vannitoas toimuma ei hakka ning ventilatsioon on korralik!
Kas on mingit tõsisemat vastuväidet haaba mitte kasutada?
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Haab vannitoa põrandale?
Kui suur see vannituba on? Kui kogu muu paigaldus on sama ,kas tõesti ainult laudade hinnavahe tuleb nii suur, et tasub jamada ja riskida paari aasta pärast põranda vahetusega?
PLAAG
Lugemata postitus Postitas PLAAG »
Kui Mersu jaoks raha pole,siis pole ka mõtet Mosset üritada Mersuks tuunida...
Teak ja haab on täiesti erinevate omadustega puuliigid(nagu öö ja päev)
sinilill
Hinnavahe kümnekordne, pinda 3ruutu. Tean mõlema puuliigi omadusi ning teaki kasutatakse väga ekstreemsetes välitingimustes, pole plaani vannituba pidevalt vee all hoida.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
miks mitte tammest
PLAAG
Olen teinud teak põrandaid vahelduva eduga 10 aastat,enamus laevadel aga ka kuival maal vannitubades ja saunades.Huvitav küll miks mul pole kunagi tulnud mõtet kokkuhoidlikult ehitada ja haavast teha...
Seega ütlen veelkorra : kui raha ei ole pole vaja hakata jalgratast leiutama.
Samamoodi võib ka põrandale panna seinakatte,väites ega ma seal peal eriti käigi...
Soovi korral võin teha teak põranda 1800.-eek/m2,materjal+töö.
trumm
aga miks ei võiks teha haavast põrandat?
et kui raha pole autot osta, siis jalgratast ka ei lubata? millised on põhjendused?
navigator
Lugemata postitus Postitas navigator »
Esiteks, kunagi tehti reisilaeva tekk, mis varem oli tehtud teakist, ja oli aegade jooksul juba osaliselt mäda ja kole, siis võeti haava prussid ja vahetati nende vastu välja mis olid mädad..........peale töötlust ja peale vaadates aru ei saanud kumb on kumb(ka tisler) ja vastu on ta siiamaani seal pidanud väga hästi.....sellest siis möödas 5 aastat kui ta sinna pandi.
Aga külaline kes sa pakkusid 1800 eeku ruut teak põrand koos tööga.....palun jäta oma kontakt oleksin huvitatud.
kirjutada võid guldar@hot.ee
PLAAG
To:navigator
Kuna ma laevadega üsna hästi kursis,siis professionaalsest huvist asja vastu mõned küsimused:
Mis reisilaevaga tegu ja kes(firma) asendas teak-i haavapuuga ?
Kes oli see "tisler" kes pärast puidul vahet ei teinud ?
Seda võid oma vanaemale rääkida ,et laevatekki haavast tehti...
Lugege nüüd ikka TÄHELEPANELIKULT veel kord teema algataja postitust,lugesite,no lugege veel kord siis saate äkki ikka aru,et tal plaan oli haava seinalaudist põrandale panna.
Aga miks ikkagi põrandaid tehakse kuusest,männist,vahtrast,kasest,tammest,teak-ist jne.edasi,miks siis ikkagi haab ei sobi ?
Teil on harukordne võimalus selles asjas revolutsiooni teha ja ootan pikisilmi,et alates ülehomsest oleks Rautakesko,Ehituse ABC,Espaki jm. kauplustes haavapõrandalaudu saadaval.
Edu !
sinilill
Ise mõtlesin, et haab vb ainult sellep halb, et ta liiga pehme (sellep ei tehtagi tavalisi põrandaid haavast). Mõtlesin et kui saunas ta ju vastu peab, ning jalale ka hea pehme ning oksavaba ning pindu ka ei aja. Ma ju ei hakka seal mingite kontsakingadega vms käima, minu siidpehmete jalgade jaoks peaks käima küll. Mis vahet kas seinalaudis või mitte, liimitakse ja toetub ikkagi betoonile ju. Ainuke mu mure on see et ta seal hallitama ei hakkaks, aga nagu öeldud otsest veega kokkupuudet hakkab vähe olema ning pealegi puit ju õli ja vahaga kaitstud. Kui ventilatsioon super ning veega kokkupuudet vähe, siis ei tohiks selle haavaga põrandal ju midagi hullu olla? Või ikkagi?
PLAAG
Kullakallis sinilill.
Asi selles,et iga asja jaoks on ikka aegade jooksul omad tavad ja tõekspidamised välja kujunenud.
Seda siis nimetatakse "hea tava".Haavapuud võib kasutada saunas voodrina ja lavalaudadena,aga
mitte põrandale.
Samamoodi võid ehituspoest küsida:tahan panna seina mõeldud keraamilisi plaate põrandale,kas võib ? Kui kaupmees tahab sulle ainult plaate pähe määrida ja tagajärjed teda ei huvita siis ta ütleb sulle,et võib küll.Kui on tegemist korraliku ja ausa suhtumisega seletatakse sulle pikalt-laialt miks seda teha ei tohi.Asi on niisiis suhtumises ja mina sulle mitte halba nõu ei taha anda.
Samuti ei soovi ma mitte,et sa 2 x raha peaksid raiskama.Esiteks teed seinamaterjalist põranda ja aasta pärast teed selle siis uuesti õigest materjalist.Head otsustamist !
vaaderman
On tänatud: 7 korda
ära pane haaba põrandale
ta pole see materjal aga mida siin'
ikka jahuda
vaean kihla, et sa paned ta ikkagi maha
vaatamatta kõigele mida räägitud
navigator
Hakkab jälle pihta, et nii ei ole tavaks ja kombeks..........see ei ole põhjus, et miks peaks kordades rohkem raha hakkama panema.........vanasti ei olnud ka kombeks(võimalust) veega tualetis käija?!?? mis siis nüüd tegema peab ja miks kõik endale veega sellesamuse ehitavad? ja miks ei võiks panna seina plaate põrandale? samamoodi väidad, et suur lollus on panna laevatekile haaba.....põhjenda ära MIKS? Seda mida rääkisin tehti Vana Tallinna peal kus on 1020 ruutu välis-puittekki, ja tegi seda LTH Baas.Siiamaani on vastu pidanud ja mitte kergetes tingimustes.......... ei saa võrreldagi koduse vannitoaga neid tingimusi.
Selle üle ma ei oska vaielda et ui see teha voodrilauast.....kardan et jääb liig õhukeseks......aga paksust plangust või prussist teeksin küll.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Väga lihtne põhjendus. Haavalauda pannakse sauna tagumendi alla seetõttu, et ta on pehme ja "hõre". Paneks sa sinna kuuse või männi, siis oleks sul varsti p*rse peal villid, mis on tekkinud kuumadest vaigutilkadest. Paneks sa sinna kase, või hoia alt, tamme või saare, siis oleks kogu sauna pind nii tulikuum nagu pannil. Sest need puud on tihedad ja kannavad endas ka kordades rohkem soojusenergiat, mis peale istudes sinu tagumikku üle kanduda tahab. Siit järeldada, et haab ongi parim materjal niisketes tingimustes, on lihtsalt loll järjeldamine...
vanaema on sul veteran...
navigator
Tegelikult mind huvitab hoopis miks ei tohiks panna haaba või saart põrandale? Vannitoas. ja külaline kes sa teaki pakkusid võiksid ühendust võtta :hello:
sashaobrok
Eks võib muidugi panna. Ainult et pehmevõitu on. Kulub liialt ruttu ära. Kui sa ta ka üle õlitad, siis mehhaanilised vead "lõhuvad" ka selle kaitsekihi. Ja nagu näha, siis mõte sinna haab panna tuli lihtsalt saunast, aga nagu juba mainisin, siis saunas on ta hoopis teistel põhjustel. Saarepuu rohke õliga võiks ehk isegi täitsa äge olla, aga seda peaks siis veidi uurima. Teak on aga juba ammuilma ära uuritud ja sobilikuks peetud.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
kunagi tegin haavast leiliruumi ja ka restid põrandatele, haavast.
ta on materjalina pehme ja mitte eriti tihe materjal.
määrdub seetõttu kergelt, üsna pea olid need põrandarestid
määrdunud ja koledad. aasta pärast asendati nad plastikust matrjaliga
saare puu tahab stabiilset keskkonda, kui see tingimus on olemas
siis pole ju probleemi. olen nänud kuidas saare lauad on lihtsalt
lõhki kuivanud. välisterass, päikesepoolses osas.
saar on ka väga hea küttepuu, sauna või välibasseini kütmiseks.
PLAAG
To:navigator
Mis sul mureks,soovid teak põrandat,kirjuta oma konkreetsest soovist siia foorumisse - ilmselt huvitab ka teisi,teen sulle siis siinsamas avaliku pakkumise.
Selleks aga mõned küsimused :
Kui suur põrandapind ja mis ruumiga tegemist ?
Asukoht (Tallinn,Harju,mujal Eestis) ?
Kui hästi on põrand ette valmistatud (kas vastab RYL,DIN tingimustele 1.klass) ?
Viimistlus milline : lakk,õli,vaha ? :hello:
sakala84
Lugemata postitus Postitas sakala84 »
To: PLAAG nagu vanasõnagi ütleb - iga lits kiidab oma seda samust. Ja saan ka sellest aru, et leib läheb nina alt minema :D Ja palun räägi meiele, kui pikk on Eestis teaki puu kasutamise tava???
Nagu eelnevast jutust aru saan, siis teemaalgatajal soovib saada vannituppa puit põrandat. Kulumisele haab tõenäoliselt ei pea sama hästi vastu kui teak, aga see sõltub kasutaja soovidest. Mina oma vannitoas ei kõnni tanksaabastega ega ka muude kõvatallaga jalanõudega, üldiselt liigun palja jalaga või plätuga. Olen sügaval veendumusel, et minu vannitoas oleks haava puu sama hea, kui teaki puu. Ilmselt haava puu vajab tihedamat õlitamist ja võibolla korra 3-4 aasta tagant ülelihvimist (eemaldamaks võimalikud enam sissekulunud kohad).
Samuti olen seisukohal, et sauna resti ja sileda põrandapinna võrdlemine pole asjakohane, kuna kulumine pole võrreldav. Sõltub resti ehitusest, hooldamisest ja on ka selge, et pahme haavapuu nurgad trambitakse pinnuliseks, kuid põranda pinna puhul on see vähe usutav.
Kes on puutunud kokku Eesti ajal ehitatud hoonetega, siis peaks teadma, et väga paljude majade põrandad on tehtud laiast kuuse, männi (pole teab mis kõvad puud) lauast, millised on tänini kulumisele vastu pidanud.
Haava puidust on kirjutatud lehel http://bio.edu.ee/taimed/general/indexnimek.html
"Puit on valge, kerge, pehme, hästi lõhestatav, kuivalt tugev, kõva ja vastupidav. Kasutatakse tiku-, tselluloosi- ja paberitööstuses, kastilaudadeks, katuselaastudeks, puunõudeks. Haavalaaste kasutatakse ka iluesemete punumiseks. Hea küttepuu. Haava lehtedest ja koorest tehakse ravimitööstuses glükoosi. Talvine lisasöök metsloomadele."
Kui keegi väitis et, haab Eestis kasvavatest puudest pole hea niisketes tingimustes, siis julgen väita, et ta eksib, kuna muidu sellest ei tehtaks katuselaaste ega puunõusid.
Mina isiklikul paneks põrandale sellise ca 3.0 cm paksuse ja ca 8 cm laiuse haava laua samuti nagu teaki puu!
PLAAG
To: sakala84
Äkki täpsustad kellel leib ja kustkohast minema läheb ? :scratch:
99,9 % töödest olen teinud väljaspool Eestit.
Eestis ei ole sellisel asjal turgu(teakpõrand),nagu juba ennist mainitud on see laevanduse pärusmaa.
Siin olen teinud tõepoolest 2 põrandat ja mõlemad olid vene tellijad.
Ja mispärast venelased siis : sest neil on hea maitse ja piisavalt raha,et seda endale lubada.
Ja ka ruum ise peab olema piisavalt suur,et põrand mõjule pääseks.
Ja loomulikult võib põranda teha millest iganes,kas või tikkudest(need ka haavast).
Juba vanasõna ütleb : ära sa teiste vigadest õpi,vaid lase ikka kõik läbi oma töö,vaeva,higi,pisarate ja õhukese rahakoti,alles siis tuleb mõistus pe-----t pähe lõpuks.
On olemas kvaliteet ja sellele vastav hind.
"Kallis" on siis ja ainult siis kui naisterahvas (sinilill) sulle käed ümber kaela paneb...
Suure saladuskatte all võin öelda : tegin omale ühes toas kokkuhoiu mõttes tapeedist põranda(sain
odavmüügist 18.-krooni rull,Vene oma),enne kui tuppa lähen,pesen jalad sooja vee ja seebiga puhtaks,kuivatan fööniga hoolega,sest paber ju niiskust ei talu ja siis alles lähen ettevaatlikult tippides tuppa.Kestab juba 5 aastat ja pole kuskilt katki ega määrdunud ega miskit...
Ja varsti tahaks ikka ehituspoest haavapõrandalauda saada,nii et pingutage veel natuke kambaga...
Edu ! :hello:
navigator
[quote="PLAAG"]To:navigator
Kui suur põrandapind ja mis ruumiga tegemist ? Tegemist 1,5X1,9 m dussiruumiga koos WC
Asukoht (Tallinn,Harju,mujal Eestis) ? asukoht Lääne Virumaa, Rakverest 12 km
Kui hästi on põrand ette valmistatud (kas vastab RYL,DIN tingimustele 1.klass) ? Ettevalmistus puudub, on olemas puit laagid, mille peale siis tuleb vastavalt põranda materjalile ja vajadusele ka ette valmistus, nagunii vaja oluliselt tõsta seda
Viimistlus milline : lakk,õli,vaha ? viimistluseks õli, ja mida tumedam seda parem.
Kas paned vaid teaki või võiksid seda teha ka siis saarest näiteks? Mis laiuseid kasutad ja kuidas aluspõranda külge kinnitad?
navigator
Sakala84 võtab selle asja kokku kõige paremini, isegi ei oleks osanud paremini seletada. Sakala84 :jooma :thumbsup:
PLAAG
To: navigator
Saarest ei olnud nagu alguses juttugi,ikka teak-põrandast rääkisime.
Hakkame siis vaikselt hinda kokku lööma : põrand sul 2,85 m2,reaalne materjalikulu põrandale alates 3,4 m2 x1800=6120 krooni (ülejäävad jupid jätan loomulikult sulle)
See on siis lähtehind,lisad tulevad järgnevalt :
läbiviigud põrandast 1-2 tk. koef.1,2
läbiviigud põrandast 3-4 tk. koef. 1,5
põrand või osa sellest kaldega trapile või mustri erilahendus(lehvik trapile,erinevad kujundid jne.) koef.1,75
Viimistlus õliga (tume mahagon,pähkel) 380.-eek/m2 (töö + õli) kokku 1083.-eek.
Abivahendid ja tarvikud 2000.-eek
Transport objektile ja tagasi väljapool Tallinnat 4,50.-eek/km.
Tööaeg vastavalt keerukusele 4-6 päeva.
Garantii tuleb 5 aastat.
Aluspõranda ajad ise jonksu või teen pakkumise ?
Laua paksus 22 mm,laius 75 või 85 mm.
Sendi täpsusega ei oska öelda mis lõpphind tuleb,aga alla 18 250.- ei tule kõige labasema
variandi puhul mitte.
Kas hakkame täpsustama asjaolusid ?
navigator
Väga huviatv asi.......nimelt lihtne inimene küsib et kui palju tuleb teak põranda ruutmeetri maksumus ja sa vastasid 1800 eeku ruut ja kui mul on 2,85 ruutu siis see teeb kokku minu kalkulaatori järgi 5130 pluss siis transport tln ja tagasi 190 km keskmiselt auto võtab 10 L sajale ehk siis 19 L tööaeg 5-6 päeva umbes 1500 eeku lisaks. mina saan kokku 6630 sinul aga 18000 ja kopikad....... :banghead:
sul tuleb siis ju ruudu reaalseks hinnaks 6300 eeku???? Kui salong ruutmeeter tegi pakkumise kogu sellele põrandale 8550 eeki ja selle sees kõik asjad ja ka siis põranda trapp. Niiet vaata omad hinnad üle ja siit sa kahjuks omale kliente selliste hindadega ei leia.
PLAAG
To: navigator
Mis sa siis virised siin,võta M2 ruttu ära see põrand vaata kui odavalt saad.
Kasulik vihje ka : küsi neilt haavast põranda pakkumist,see pidi maruodav olema.
Edu !
