Haab vannitoa põrandale?
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Mingit suuremat veevalamist vannitoas toimuma ei hakka ning ventilatsioon on korralik!
Kas on mingit tõsisemat vastuväidet haaba mitte kasutada?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Haab vannitoa põrandale?
PLAAG
Lugemata postitus Postitas PLAAG »
Teak ja haab on täiesti erinevate omadustega puuliigid(nagu öö ja päev)
PLAAG
Seega ütlen veelkorra : kui raha ei ole pole vaja hakata jalgratast leiutama.
Samamoodi võib ka põrandale panna seinakatte,väites ega ma seal peal eriti käigi...
Soovi korral võin teha teak põranda 1800.-eek/m2,materjal+töö.
et kui raha pole autot osta, siis jalgratast ka ei lubata? millised on põhjendused?
Lugemata postitus Postitas navigator »
Aga külaline kes sa pakkusid 1800 eeku ruut teak põrand koos tööga.....palun jäta oma kontakt oleksin huvitatud.
kirjutada võid guldar@hot.ee
PLAAG
Kuna ma laevadega üsna hästi kursis,siis professionaalsest huvist asja vastu mõned küsimused:
Mis reisilaevaga tegu ja kes(firma) asendas teak-i haavapuuga ?
Kes oli see "tisler" kes pärast puidul vahet ei teinud ?
Seda võid oma vanaemale rääkida ,et laevatekki haavast tehti...
Lugege nüüd ikka TÄHELEPANELIKULT veel kord teema algataja postitust,lugesite,no lugege veel kord siis saate äkki ikka aru,et tal plaan oli haava seinalaudist põrandale panna.
Aga miks ikkagi põrandaid tehakse kuusest,männist,vahtrast,kasest,tammest,teak-ist jne.edasi,miks siis ikkagi haab ei sobi ?
Teil on harukordne võimalus selles asjas revolutsiooni teha ja ootan pikisilmi,et alates ülehomsest oleks Rautakesko,Ehituse ABC,Espaki jm. kauplustes haavapõrandalaudu saadaval.
Edu !
PLAAG
Asi selles,et iga asja jaoks on ikka aegade jooksul omad tavad ja tõekspidamised välja kujunenud.
Seda siis nimetatakse "hea tava".Haavapuud võib kasutada saunas voodrina ja lavalaudadena,aga
mitte põrandale.
Samamoodi võid ehituspoest küsida:tahan panna seina mõeldud keraamilisi plaate põrandale,kas võib ? Kui kaupmees tahab sulle ainult plaate pähe määrida ja tagajärjed teda ei huvita siis ta ütleb sulle,et võib küll.Kui on tegemist korraliku ja ausa suhtumisega seletatakse sulle pikalt-laialt miks seda teha ei tohi.Asi on niisiis suhtumises ja mina sulle mitte halba nõu ei taha anda.
Samuti ei soovi ma mitte,et sa 2 x raha peaksid raiskama.Esiteks teed seinamaterjalist põranda ja aasta pärast teed selle siis uuesti õigest materjalist.Head otsustamist !
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ta pole see materjal aga mida siin'
ikka jahuda
vaean kihla, et sa paned ta ikkagi maha
vaatamatta kõigele mida räägitud
Selle üle ma ei oska vaielda et ui see teha voodrilauast.....kardan et jääb liig õhukeseks......aga paksust plangust või prussist teeksin küll.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
- vaaderman
ta on materjalina pehme ja mitte eriti tihe materjal.
määrdub seetõttu kergelt, üsna pea olid need põrandarestid
määrdunud ja koledad. aasta pärast asendati nad plastikust matrjaliga
saare puu tahab stabiilset keskkonda, kui see tingimus on olemas
siis pole ju probleemi. olen nänud kuidas saare lauad on lihtsalt
lõhki kuivanud. välisterass, päikesepoolses osas.
saar on ka väga hea küttepuu, sauna või välibasseini kütmiseks.
PLAAG
Mis sul mureks,soovid teak põrandat,kirjuta oma konkreetsest soovist siia foorumisse - ilmselt huvitab ka teisi,teen sulle siis siinsamas avaliku pakkumise.
Selleks aga mõned küsimused :
Kui suur põrandapind ja mis ruumiga tegemist ?
Asukoht (Tallinn,Harju,mujal Eestis) ?
Kui hästi on põrand ette valmistatud (kas vastab RYL,DIN tingimustele 1.klass) ?
Viimistlus milline : lakk,õli,vaha ?
Lugemata postitus Postitas sakala84 »
Nagu eelnevast jutust aru saan, siis teemaalgatajal soovib saada vannituppa puit põrandat. Kulumisele haab tõenäoliselt ei pea sama hästi vastu kui teak, aga see sõltub kasutaja soovidest. Mina oma vannitoas ei kõnni tanksaabastega ega ka muude kõvatallaga jalanõudega, üldiselt liigun palja jalaga või plätuga. Olen sügaval veendumusel, et minu vannitoas oleks haava puu sama hea, kui teaki puu. Ilmselt haava puu vajab tihedamat õlitamist ja võibolla korra 3-4 aasta tagant ülelihvimist (eemaldamaks võimalikud enam sissekulunud kohad).
Samuti olen seisukohal, et sauna resti ja sileda põrandapinna võrdlemine pole asjakohane, kuna kulumine pole võrreldav. Sõltub resti ehitusest, hooldamisest ja on ka selge, et pahme haavapuu nurgad trambitakse pinnuliseks, kuid põranda pinna puhul on see vähe usutav.
Kes on puutunud kokku Eesti ajal ehitatud hoonetega, siis peaks teadma, et väga paljude majade põrandad on tehtud laiast kuuse, männi (pole teab mis kõvad puud) lauast, millised on tänini kulumisele vastu pidanud.
Haava puidust on kirjutatud lehel http://bio.edu.ee/taimed/general/indexnimek.html
"Puit on valge, kerge, pehme, hästi lõhestatav, kuivalt tugev, kõva ja vastupidav. Kasutatakse tiku-, tselluloosi- ja paberitööstuses, kastilaudadeks, katuselaastudeks, puunõudeks. Haavalaaste kasutatakse ka iluesemete punumiseks. Hea küttepuu. Haava lehtedest ja koorest tehakse ravimitööstuses glükoosi. Talvine lisasöök metsloomadele."
Kui keegi väitis et, haab Eestis kasvavatest puudest pole hea niisketes tingimustes, siis julgen väita, et ta eksib, kuna muidu sellest ei tehtaks katuselaaste ega puunõusid.
Mina isiklikul paneks põrandale sellise ca 3.0 cm paksuse ja ca 8 cm laiuse haava laua samuti nagu teaki puu!
PLAAG
Äkki täpsustad kellel leib ja kustkohast minema läheb ?
99,9 % töödest olen teinud väljaspool Eestit.
Eestis ei ole sellisel asjal turgu(teakpõrand),nagu juba ennist mainitud on see laevanduse pärusmaa.
Siin olen teinud tõepoolest 2 põrandat ja mõlemad olid vene tellijad.
Ja mispärast venelased siis : sest neil on hea maitse ja piisavalt raha,et seda endale lubada.
Ja ka ruum ise peab olema piisavalt suur,et põrand mõjule pääseks.
Ja loomulikult võib põranda teha millest iganes,kas või tikkudest(need ka haavast).
Juba vanasõna ütleb : ära sa teiste vigadest õpi,vaid lase ikka kõik läbi oma töö,vaeva,higi,pisarate ja õhukese rahakoti,alles siis tuleb mõistus pe-----t pähe lõpuks.
On olemas kvaliteet ja sellele vastav hind.
"Kallis" on siis ja ainult siis kui naisterahvas (sinilill) sulle käed ümber kaela paneb...
Suure saladuskatte all võin öelda : tegin omale ühes toas kokkuhoiu mõttes tapeedist põranda(sain
odavmüügist 18.-krooni rull,Vene oma),enne kui tuppa lähen,pesen jalad sooja vee ja seebiga puhtaks,kuivatan fööniga hoolega,sest paber ju niiskust ei talu ja siis alles lähen ettevaatlikult tippides tuppa.Kestab juba 5 aastat ja pole kuskilt katki ega määrdunud ega miskit...
Ja varsti tahaks ikka ehituspoest haavapõrandalauda saada,nii et pingutage veel natuke kambaga...
Edu !
Kui suur põrandapind ja mis ruumiga tegemist ? Tegemist 1,5X1,9 m dussiruumiga koos WC
Asukoht (Tallinn,Harju,mujal Eestis) ? asukoht Lääne Virumaa, Rakverest 12 km
Kui hästi on põrand ette valmistatud (kas vastab RYL,DIN tingimustele 1.klass) ? Ettevalmistus puudub, on olemas puit laagid, mille peale siis tuleb vastavalt põranda materjalile ja vajadusele ka ette valmistus, nagunii vaja oluliselt tõsta seda
Viimistlus milline : lakk,õli,vaha ? viimistluseks õli, ja mida tumedam seda parem.
Kas paned vaid teaki või võiksid seda teha ka siis saarest näiteks? Mis laiuseid kasutad ja kuidas aluspõranda külge kinnitad?
PLAAG
Saarest ei olnud nagu alguses juttugi,ikka teak-põrandast rääkisime.
Hakkame siis vaikselt hinda kokku lööma : põrand sul 2,85 m2,reaalne materjalikulu põrandale alates 3,4 m2 x1800=6120 krooni (ülejäävad jupid jätan loomulikult sulle)
See on siis lähtehind,lisad tulevad järgnevalt :
läbiviigud põrandast 1-2 tk. koef.1,2
läbiviigud põrandast 3-4 tk. koef. 1,5
põrand või osa sellest kaldega trapile või mustri erilahendus(lehvik trapile,erinevad kujundid jne.) koef.1,75
Viimistlus õliga (tume mahagon,pähkel) 380.-eek/m2 (töö + õli) kokku 1083.-eek.
Abivahendid ja tarvikud 2000.-eek
Transport objektile ja tagasi väljapool Tallinnat 4,50.-eek/km.
Tööaeg vastavalt keerukusele 4-6 päeva.
Garantii tuleb 5 aastat.
Aluspõranda ajad ise jonksu või teen pakkumise ?
Laua paksus 22 mm,laius 75 või 85 mm.
Sendi täpsusega ei oska öelda mis lõpphind tuleb,aga alla 18 250.- ei tule kõige labasema
variandi puhul mitte.
Kas hakkame täpsustama asjaolusid ?
sul tuleb siis ju ruudu reaalseks hinnaks 6300 eeku???? Kui salong ruutmeeter tegi pakkumise kogu sellele põrandale 8550 eeki ja selle sees kõik asjad ja ka siis põranda trapp. Niiet vaata omad hinnad üle ja siit sa kahjuks omale kliente selliste hindadega ei leia.
PLAAG
Mis sa siis virised siin,võta M2 ruttu ära see põrand vaata kui odavalt saad.
Kasulik vihje ka : küsi neilt haavast põranda pakkumist,see pidi maruodav olema.
Edu !
