Mitsubishi õhksoojuspump müdiseb
Dime
Re: Mitsubishi õhksoojuspump müdiseb
Lugemata postitus Postitas Dime »
Arvan
Lugemata postitus Postitas Arvan »
Rõhk madal, kas lasti paigaldusel külmaainet välja või on leke, viimase puhul varsti seisab.aru kirjutas:Mida keegi pakub, miks too mitsu jääs on? Sellise temp juures töötab see seade ilma sulatuspausideta ka max võimsusel, vesi jookseb pidevalt alla.korsten kirjutas:Nonii, panin üles ühe Mitsu Heavy pildi. +8,5C juures on asi täiesti jääs, ime pole, et koliseb siis
to Dime
Lugemata postitus Postitas to Dime »
Dime
Siseruumis ei tohi temperatuur langeda liiga madalaks. Kasutada tuleb õigeaegselt lisakütet. Kui sisetemp on vähemalt 18 kraadi, siis võib panna mis iganes suurusega soojuspumba ja see ei tohi jäässe minna.
Või ei ole see nii?
to Dime
Praktika on aga selline, et müügimees on kundele oma 8000 kroonise imeriista pähe tõmmanud jutuga, et see teeb sada imet ja peale paigaldust saabub paradiis. Inimesed usuvad seda juttu, ja piinavavadki vaest riista nii kuis jaksavad. Kokkuvõttes selleks soojapump ju soetatud saigi, et saaks lisakütte ( kui seda üldse on) unustada. Oleks müüdud õigesti dimensioneeritud aparaat,mis suudaks nõutud toatemperatuuri hoida, ei tekiks seda küsimust.
Huvitav oleks teada, millal keegi K-Rauta elu kibedaks teeb. Müüakse 2,5kW soojuspumpa 100m2 kütmiseks ning kallima seadme tehniline info (COP 5) on pandud odavama seadme ette. Kliendid ostavad kõik omast arust 8000 krooniga COP5 seadet, mis kütab ära 100m2. Ja seal poes ei tea müügimehed küll suurt midagi asjast. Lihtsalt kaval müügitrikk. Samad seadmed mujal müügil ja seal on kirjas, et kütab 50-60m2.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
MUZ
Lugemata postitus Postitas MUZ »
Seade ise MUZ-FA35VAH ja asub katusel.
Seal veel teiste firmade toodangut kõigil kõigil üpris suured jääkuhjad all.
Ostetud 3.5 aastat tagasi.Toimetab nagu normaalselt kuni -10 siis vaja lisakütet.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Omal oli sama mõte ehk siin foorumis lugedes neid erinevaid jäätumise probleeme mõtlesin, et kas minu pumbal ( fd35 vabh) on midagi viga, et jääd pole kusagil. Tänaseks töötanud iga päev 2,5 kuud ( töötanud alates +10C kuni -21C juures) ja ainus ühtlaselt õrnalt härmatine koht on välisseadme tagaosa. Pole jääd näha ka välisseadme põhjas, kust vesi tilgub, pole purikaid vms jne... ühesõnaga jää teema täiseti tundmatu. Korra sattusin olema õues kui toimus sulatus ehk siis välisosa põhjast nirises natuke vett, peale seda tuli üks aurupahvakas välisost ja kogu lugu...ning pump jätkas oma tööd. Mida soojem ilm, seda rohkem tuleb vett välisseadmest ( õhuniiskus suurem), vee aga kogun musta plastmassist seguvanni ja tühjendan seda. -21C tegi välisosa küll natuke kõvemat häält ja tarbis keskmiselt 1kw/h elektrit aga sooja andis ilusti (päeval +22, öösel +21) ja mingeid probleeme polnud.MUZ kirjutas:Kas keegi oskab öelda miks välisosa ei lähe jäässe?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
MUZ
Vahetult enne sulatustsükkli algust on Minu välisosal ainult õrn-härmatis ja sulatuse ajal tilgub vaevalt mõnikümmend ml. vett.
Ülejäänud lahkub auruna.Välisosa alla ei teki jääkuhja.Et kui vaadata kõrvalolevaid teiste firmade soojuspumpasid (kokku 3TK.)on nad
enne sulatustsükkli algust täiesti härmas nii et praktiliselt isegi õhk ei pääse ribide vahelt läbi.Iga sulatuse ajal voolab neist ca 200-300 ml. vett ja alla
tekivad aja jooksul suured jäämäed.Tundub et Minu välisosa ei kasuta nagu kondensaatorit effektiivselt.
Kas võib selline asi viidata mingisugusele rikkele nt.(külmaainet vähe,mingid rõhud valed jne.)
For satisfactory performance and efficiency, a split-system heat pump should be within a few ounces of the correct charge, specified by the manufacturer. The technician must measure airflow prior to checking refrigerant charge because the refrigerant measurements aren't accurate unless airflow is correct. When the charge is correct, specific refrigerant temperatures and pressures listed by the manufacturer will match temperatures and pressures measured by your service technician. Verify these measurements with the technician. If the manufacturer's temperatures and pressures don't match the measured ones, refrigerant should be added or withdrawn, according to standards specified by the EPA.
If sub cooling is too low, there may be an insufficient amount of refrigerant. Add refrigerant as necessary.
If sub cooling is too high, there may be too much refrigerant in the outdoor coil. Recover refrigerant as necessary.
Rahu
Lugemata postitus Postitas Rahu »
Võta Xanax it ja mine magama.Kui ei aita vaheta tselluliit kodus välja(esimest pool aastat aitab).Oravaonu kirjutas:Lugesin ühest foorumist, kus üks kasutaja kurtis, et väljast kuulates polegi selle välisseadme müra nii suur, kui seest. Mul sama jama, väljas OK hääl, aga sisse kostab külmaga üsna kõva lärm.. kuigi sai ka nn pehmemad puksid pandud ja kinnitatud on silikaatseina külge, mille taga õhuvahe ja tuhaplokk. Selline tunne, nagu sein võimendaks häält vms...Nagu eespool kirjeldatud, jääd pole ( kuigi peale sulatuse lõppu jääb välisosa tagant ikka natuke härma, aga vesi tilgub seadmest alt ilusti välja).
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
See ongi nii. Võimalusel tuleb välisosa paigaldada maakonsoolile, ega muu ei aitagi.Oravaonu kirjutas:Lugesin ühest foorumist, kus üks kasutaja kurtis, et väljast kuulates polegi selle välisseadme müra nii suur, kui seest. Mul sama jama, väljas OK hääl, aga sisse kostab külmaga üsna kõva lärm.. kuigi sai ka nn pehmemad puksid pandud ja kinnitatud on silikaatseina külge, mille taga õhuvahe ja tuhaplokk. Selline tunne, nagu sein võimendaks häält vms...Nagu eespool kirjeldatud, jääd pole ( kuigi peale sulatuse lõppu jääb välisosa tagant ikka natuke härma, aga vesi tilgub seadmest alt ilusti välja).
Oskab keegi soovitada mõnda meistrimeest Tartus, kes keevitaks ja värviks ( korralikult) maaraami vastavalt praegu asetsevale väliseadme kõrgusele ( torude pikkus ei anna väga palju kõrgusega mängida ja raami all asuv betoonplaat on kaldega) ?
ventmaster.ee
- Uus kasutaja
Räägiks anti-vibratsoonist ehk hoopis maksuametiga:ventmaster.ee kirjutas:helista 56933948
http://firmaparing.krediidiinfo.ee/jakj ... r=11410327
