Mitsubishi õhksoojuspump müdiseb
Dime
Re: Mitsubishi õhksoojuspump müdiseb
Lugemata postitus Postitas Dime »
Kuna sa oled väga tark külmatehnikas, siis palun aita mul mõista, kuidas aladimensioneerimine seadme jäässe ajab?
Arvan
Lugemata postitus Postitas Arvan »
aru kirjutas:
korsten kirjutas:Nonii, panin üles ühe Mitsu Heavy pildi. +8,5C juures on asi täiesti jääs, ime pole, et koliseb siis :D
Mida keegi pakub, miks too mitsu jääs on? Sellise temp juures töötab see seade ilma sulatuspausideta ka max võimsusel, vesi jookseb pidevalt alla.
Rõhk madal, kas lasti paigaldusel külmaainet välja või on leke, viimase puhul varsti seisab.
to Dime
Lugemata postitus Postitas to Dime »
Seade läheb aegajalt nn sulatusreziimi. St keeratakse 4t ventiil nn jahutusreziimi, ja väline soojusvaheti mis seni töötas aurustina, toimib nüüd kondensaatorina. Nagu nimigigi reedab, on tegemist soojuspumbaga, st soojusenergiat tekitatakse ainult kompressori kasuteguri arvelt, põhiline "soojatootmine" käib selle transportimisel ühest keskkonnast teise, siis aladimensioneerimine tingib selle, et toast toodav soojuse hulk ei ole piisav jää sulatamiseks välisosa soojusvahetilt. Lühidalt, kui tuba on külm kui hundilaut ei saa ka välisosa jääst puhtaks. Rõhud (sellest tulenevalt ka entalpia) on liiga madalad.
Dime
Järelikult aladimensioneerimine ei aja jäässe. Madal sisetemperatuur ajab jäässe. Sellisel juhul ma sõnastaksin selle lause ümber.
Siseruumis ei tohi temperatuur langeda liiga madalaks. Kasutada tuleb õigeaegselt lisakütet. Kui sisetemp on vähemalt 18 kraadi, siis võib panna mis iganes suurusega soojuspumba ja see ei tohi jäässe minna.
Või ei ole see nii?
to Dime
Teoreetiliselt on sul õigus.
Praktika on aga selline, et müügimees on kundele oma 8000 kroonise imeriista pähe tõmmanud jutuga, et see teeb sada imet ja peale paigaldust saabub paradiis. Inimesed usuvad seda juttu, ja piinavavadki vaest riista nii kuis jaksavad. Kokkuvõttes selleks soojapump ju soetatud saigi, et saaks lisakütte ( kui seda üldse on) unustada. Oleks müüdud õigesti dimensioneeritud aparaat,mis suudaks nõutud toatemperatuuri hoida, ei tekiks seda küsimust.
Nii ta ilmselt on küll.
Huvitav oleks teada, millal keegi K-Rauta elu kibedaks teeb. Müüakse 2,5kW soojuspumpa 100m2 kütmiseks ning kallima seadme tehniline info (COP 5) on pandud odavama seadme ette. Kliendid ostavad kõik omast arust 8000 krooniga COP5 seadet, mis kütab ära 100m2. Ja seal poes ei tea müügimehed küll suurt midagi asjast. Lihtsalt kaval müügitrikk. Samad seadmed mujal müügil ja seal on kirjas, et kütab 50-60m2.
Hiid
On tänanud: 107 korda
a kus on kirjas, et müügimees peab tõtt rääkima? :lol:
Seaduses;)
MUZ
Lugemata postitus Postitas MUZ »
Kas keegi oskab öelda miks välisosa ei lähe jäässe?
Seade ise MUZ-FA35VAH ja asub katusel.
Seal veel teiste firmade toodangut kõigil kõigil üpris suured jääkuhjad all.
Ostetud 3.5 aastat tagasi.Toimetab nagu normaalselt kuni -10 siis vaja lisakütet.
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
MUZ kirjutas:Kas keegi oskab öelda miks välisosa ei lähe jäässe?
Omal oli sama mõte ehk siin foorumis lugedes neid erinevaid jäätumise probleeme mõtlesin, et kas minu pumbal ( fd35 vabh) on midagi viga, et jääd pole kusagil. Tänaseks töötanud iga päev 2,5 kuud ( töötanud alates +10C kuni -21C juures) ja ainus ühtlaselt õrnalt härmatine koht on välisseadme tagaosa. Pole jääd näha ka välisseadme põhjas, kust vesi tilgub, pole purikaid vms jne... ühesõnaga jää teema täiseti tundmatu. Korra sattusin olema õues kui toimus sulatus ehk siis välisosa põhjast nirises natuke vett, peale seda tuli üks aurupahvakas välisost ja kogu lugu...ning pump jätkas oma tööd. Mida soojem ilm, seda rohkem tuleb vett välisseadmest ( õhuniiskus suurem), vee aga kogun musta plastmassist seguvanni ja tühjendan seda. -21C tegi välisosa küll natuke kõvemat häält ja tarbis keskmiselt 1kw/h elektrit aga sooja andis ilusti (päeval +22, öösel +21) ja mingeid probleeme polnud.
Oravaonu
Lugesin ühest foorumist, kus üks kasutaja kurtis, et väljast kuulates polegi selle välisseadme müra nii suur, kui seest. Mul sama jama, väljas OK hääl, aga sisse kostab külmaga üsna kõva lärm.. kuigi sai ka nn pehmemad puksid pandud ja kinnitatud on silikaatseina külge, mille taga õhuvahe ja tuhaplokk. Selline tunne, nagu sein võimendaks häält vms...Nagu eespool kirjeldatud, jääd pole ( kuigi peale sulatuse lõppu jääb välisosa tagant ikka natuke härma, aga vesi tilgub seadmest alt ilusti välja).
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Eks see ongi nii, et olenevalt materjalide tihedusest, sõltub ka see, kuis heli edasi kandub. Õhk on hõre ja seda mööda ei taha heli levida. Seisad õues tuule käes ja põhimõtteliselt ei kostagi see aparaat. Aga istud vaikses toas siis käib närvidele. Tuppa jõuab see heli aga mööda kordades tihedamat materjali, ehk seina. Oleks õues sama vaikne nagu toas siis häiriks seal ka. Sein muidugi võimendab ka. Ehk siis seade on nagu kõlari magnetpool ja sein on ruuporiks ja kõlakastiks.
vanaema on sul veteran...
MUZ
Vahetult enne sulatustsükkli algust on Minu välisosal ainult õrn-härmatis ja sulatuse ajal tilgub vaevalt mõnikümmend ml. vett.
Ülejäänud lahkub auruna.Välisosa alla ei teki jääkuhja.Et kui vaadata kõrvalolevaid teiste firmade soojuspumpasid (kokku 3TK.)on nad
enne sulatustsükkli algust täiesti härmas nii et praktiliselt isegi õhk ei pääse ribide vahelt läbi.Iga sulatuse ajal voolab neist ca 200-300 ml. vett ja alla
tekivad aja jooksul suured jäämäed.Tundub et Minu välisosa ei kasuta nagu kondensaatorit effektiivselt.
Kas võib selline asi viidata mingisugusele rikkele nt.(külmaainet vähe,mingid rõhud valed jne.)
Mida soojem on õhk, seda enam võib ta sisaldada veeauru.Õhu jahtudes sadestub see osa veeauru niiskusena välja, mida õhk enam kanda ei suuda. Ehk saavutatakse kastepunkt. Teisisõnu kondenseerumine toimub kokkupuutel pindadega, mille temperatuur on väiksem kui kastepunktil ja seda suuremas koguses, mida suurem on temperatuuride vahe (see sõltub muidugi õhu temperatuurist ja niiskuse sisaldusest). Järeldus jääb teile.
According to a report on research funded by ENERGY STAR‚ more than 50% of all heat pumps have significant problems with low airflow, leaky ducts, and incorrect refrigerant charge.
For satisfactory performance and efficiency, a split-system heat pump should be within a few ounces of the correct charge, specified by the manufacturer. The technician must measure airflow prior to checking refrigerant charge because the refrigerant measurements aren't accurate unless airflow is correct. When the charge is correct, specific refrigerant temperatures and pressures listed by the manufacturer will match temperatures and pressures measured by your service technician. Verify these measurements with the technician. If the manufacturer's temperatures and pressures don't match the measured ones, refrigerant should be added or withdrawn, according to standards specified by the EPA.
If sub cooling is too low, there may be an insufficient amount of refrigerant. Add refrigerant as necessary.
If sub cooling is too high, there may be too much refrigerant in the outdoor coil. Recover refrigerant as necessary.
Rahu
Lugemata postitus Postitas Rahu »
Oravaonu kirjutas:Lugesin ühest foorumist, kus üks kasutaja kurtis, et väljast kuulates polegi selle välisseadme müra nii suur, kui seest. Mul sama jama, väljas OK hääl, aga sisse kostab külmaga üsna kõva lärm.. kuigi sai ka nn pehmemad puksid pandud ja kinnitatud on silikaatseina külge, mille taga õhuvahe ja tuhaplokk. Selline tunne, nagu sein võimendaks häält vms...Nagu eespool kirjeldatud, jääd pole ( kuigi peale sulatuse lõppu jääb välisosa tagant ikka natuke härma, aga vesi tilgub seadmest alt ilusti välja).
Võta Xanax it ja mine magama.Kui ei aita vaheta tselluliit kodus välja(esimest pool aastat aitab).
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
See ongi nii. Võimalusel tuleb välisosa paigaldada maakonsoolile, ega muu ei aitagi.
Oravaonu
Kui teaks, et see aitab, tõstaks välisseadme suvel maaraamile. Aga keegi kusagil mainis, et tegemist pole niivõrd seadme vibratsiooni edasikandumisega vaid heli võimenusmise ja edasikandumisega mööda seina ehk küljel ja taga asuv sein on nagu valjuhääldi kõlakoda ( välisseade asub L maja ja kõrvalhooone seina nurgas).
Oskab keegi soovitada mõnda meistrimeest Tartus, kes keevitaks ja värviks ( korralikult) maaraami vastavalt praegu asetsevale väliseadme kõrgusele ( torude pikkus ei anna väga palju kõrgusega mängida ja raami all asuv betoonplaat on kaldega) ?
ventmaster.ee
Lugemata postitus Postitas ventmaster.ee »
helista 56933948
ventmaster.ee kirjutas:helista 56933948
Räägiks anti-vibratsoonist ehk hoopis maksuametiga:
http://firmaparing.krediidiinfo.ee/jakj ... r=11410327
