Lõõrideta ahi, soemüür
Panen üles ühe ahjutüübi, mida olen ise pikka aega vahtinud. Täna rääkisin sellest pikemalt ahju autoriga ja mis ta ütles :scratch:
Alex Chernov ehitab neid kuus aastat ja algul ikka nagu meil :write: , siis jäädi vaikselt jälgima , siis vaadati, et ehitab ikka edasi ja nüüd siis teevad järgi. :thumbsup: Teeks ka...
Kas oleks kaasamötlejaid ja kas mõni julgeks ka valmis ehitada?
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac08f.htm
http://www.stovemaster.com
Viimati muutis kaminahi, 08 Dets 2009, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
Re: Lõõrideta ahi
Väga hea mõte ju. Lõõrideta ahi toimib täitsa ka meie aja/kliima-vöötmes.
Olen juba pikemat aega ühel sellisel ahjul silma peal hoidnud ja mõtisklenud lõõride vajalikkuse üle.
Seest täiesti tühi ahi. Seinad salvestavad. Vabalt saab taha ühendada ka mingi leso, sooja seina või teise ahju. Nii saab ühe kolde sooja jagada mööda maja laiali.
Pildistatud on ahjuuksest ülespoole. Alt on näha natuke samottvoodrit ja ülevalt paremalt läheb suits/tuli välja. Siibrit ahjul polegi ;) pole kunagi olnudki :this: Hoiab vana maja kenasti sooja. Ahi on maeiteakui vana.
:good:
punane nool= gaasid välja
Paremat kätt on põhiahju sein ja vasakul pool järelahju oma.
Ju sel ahjul vanust mingi 100a.
Põhiahi kõeti vene ajal esikülg kivisõega taguosa küljest lahti. See tehti siis uus. Kõik ülejäänud on vana.
Põhiahju uuendatud esikülg
Järelahjul on ka kunagi tuhka välja võetud. Igastahes mitte viimase 30aasta jooksul
Järelahju külg
Järelahju külg
Järelahju teine külg
Viimati muutis motamees, 04 Dets 2009, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
toivolai
Re: Lõõrideta ahi
Lugemata postitus Postitas toivolai »
Tere.ma ka isehakanud pottsepp-sossepp kuid 3 aastat tagasi tegin oma tarbeks ka lõõrideta ahju puhta vuugiga.siiani pole tekkinud ühtegi praokest,kuigi poeg kütab karmilt.eeskujuks oli ,,EESTISTATUD VENE AHI- http://www.elagupottsepad.planet.ee/pot ... neAhi.html
Re: Lõõrideta ahi
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Lõõrideta ahi
<ja ekspert uuring http://heatkit.com/research/2009/lopez-rocket.htm
Kui saaks ühe seina teha klaasist, vaadelda päriselt gaaside liikumist, nagu putukate tegevust uuritakse .
Ei tea kas ongi näha .
Heino Soon. Kuressaare
Re: Lõõrideta ahi
Ma küll ei teinud lõõrideta ahju vaid lõõrideta soemüüri (umbes sama suure kui see katses kasutatud). Seal liigub gaas ülevalt alla vastavalt füüsikale (langevas lõõris liigub gaas kõige jahedamat teed pidi) ning soemüür läheb ülalt alla ühtlaselt soojaks.
Praegu ongi uus mure - korstna otsas on gaas soe heal juhul ehk 40 kraadi. Kuigi küttest võetakse välja kogu soe siis korsten kaua nii vastu ei pea.
Re: Lõõrideta ahi
Jah, ka koolitajad arvasid, et pliit pole küttekeha :?
Re: Lõõrideta ahi
Mul on kamin + soemüür ja kokku on väga hea kooslus. Metallkamin annab jube kiiresti palju sooja ning soemüüri osa salvestab ka pikemaks ajaks. Seega saab toa kohe nulllaksust kiirelt soojaks ning see ei jahtu kohe maha. Ahju viga on see, et tuleb kaua oodata, enne kui välispind soojaks läheb, lihtsalt kamin jahtub kiirelt maha ja kütad liiga palju korstna kaudu välja. Sellisel kooslusel need vead puuduvad.
Kusjuures selle lihtsa ehitamisega saab igaüks ise hakkama, materjalid on odavad ja pole mingit pottseppa vaja. Uudsus oli selles, et sai tehtud lõõrideta soemüür, kahtlejaid oli palju, kuid nüüdseks on tõestatud et asi toimib. Ainus lisasoovitus on, et soemüür võib sellisel juhtumil olla isegi lappikivi, sest servikivi läheb liigagi kiiresti soojaks.
Re: Lõõrideta ahi
Sellise koosluse olen ehitanud ja väga hästi toimib tõesti. Aga nii mahukat lõõri ei teadnud siis ehitada ja ega polekski hea kui nii maha jahutab väljuva temperatuuri... :scratch: Korstna otsas peaks olema gaasid 100 kraadi ja korstna sisepinna temperatuur seal 50 kraadi, et ei tekiks kastepunkt.
Arvan, et teema pealkiri ehk liiga lakooniline aga kui vaja, annab see kergesti muuta ;) Põhimõte on tõesti lõõrideta soemüüris või milles iganes sarnases, sest igal pool oma "murrak". Kas saaksid ühe pildi üles torgata oma kogemusest?
Panen ühe Alaska variandi siia: http://heatkit.com/html/lopezt.htm#090710
Lapid ehk oma müürilegi voodri ümber...
kena köik
Viimati muutis kaminahi, 04 Dets 2009, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Lõõrideta ahi
kas lõõrideta soemüür tuleb kuidagi siduda ka?
Re: Lõõrideta ahi
Hiid kirjutas:kas lõõrideta soemüür tuleb kuidagi siduda ka?
Saan pakkuda vaid, et vaata need lingid siin teemas uuesti läbi ja otsusta.
muurimees1
Re: Lõõrideta ahi
Lugemata postitus Postitas muurimees1 »
Olen ikka nii vanas kinni,et ei saa soovitada tsuktsile iglu soojendamiseks kivivilla. Las ikka ahi jääb ahjuks ja kamin ikka kaminaks. Need kaks olendit ikka mõeldud erinevateks eesmärkideks.
Mul ikka on meeldinud slaavlaste ütlus ....ne vozmozno rõbku sjest i..nahhui sjest. Kallid kolleegid. On olemas pliit,soojamüür,ahi,kamin jne.Kas on tõest vaja krt. teab mida,et aru saada...võttes viimast..mingi asi kannatab..nt.korsten....sellega seoses paari aasta pärast maja....On keegi nii kõva mees,et annab oma IMEÜLLITISELE pikema garantii aja kui ehitusseaduses ettenähtud kaks aastat...Ma räägin just imeüllitistest,mitte olenditest kellele on au Meil hing,e.esimene hingetõmme läita.Laboris või vabas õhus võib teha mida iganes..Me ilmselt peame panema Ta elama inimeste koju.
Täieliku lugupidamisega Meelis Vaiksaar
Re: Lõõrideta ahi
muurimees1 kirjutas:Tere.
Olen ikka nii vanas kinni,...
No mette ei saand aru, mida Meelis nüüd öelda tahtis. :scratch:
Kui sa vanas nii kinni oled, siis ei tohiks sa lõõrideta ahju vasta küll sõnakestki kõssata. See vana mõisaahi ju ka ilma lõõrideta.
Ju see Meelise tekst oligi ood vanajumalale ja lõõrideta ahjule.
muurimees1
Re: Lõõrideta ahi
Hommikut.
To motamees....sorry.Reede õhtu....vt kellaaega jne.Ikka juhtub....isegi minul :beg:
