milles võib olla põhjus?
kapa22
Lugemata postitus Postitas kapa22 »
Plekk-kestaga ahi 60x80 tagant üles, eest alla-üles, slepe 1.2 m. Alumine kolmandik (samottvoodriga) läheb tuliseks, ülemised 2/3 (laotud lapiti) jääb leigeks, ka tagakülg jääb leigeks. Tavaline puukogus on mingi 5x50cm või 8x35cm. Kas mõni asjatundja võiks seletada, mis põhjusel võib ülemine osa jahedaks jääda? Tänud!
nõginina
Re: milles võib olla põhjus?
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Ilmselt tegu vanema ahjuga millel lõõrid tahma täis.Esikülge auk sisse freesida ja ahi seest korralikult ära puhastada.
Edu.
kristo mägi
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Üks asi puhastada kindlasti ja ka võibolla, et ahi ongi algusest peale selline olnud, ebaühtlaselt soojenev. II-s ja III-s lõõris on temperatuur juba madalam, ning voodri tegemisel pole seda arvestatud. Kui puhastamine ei aita, tuleks ahju pinnatemperatuuri ühtlaseks saamiseks ahju natuke ümber teha. :(
varukas
kapa22 kirjutas:Plekk-kestaga ahi 60x80 tagant üles, eest alla-üles, slepe 1.2 m. Alumine kolmandik (samottvoodriga) läheb tuliseks, ülemised 2/3 (laotud lapiti) jääb leigeks, ka tagakülg jääb leigeks. Tavaline puukogus on mingi 5x50cm või 8x35cm. Kas mõni asjatundja võiks seletada, mis põhjusel võib ülemine osa jahedaks jääda? Tänud!
Tundub et samasugune ahi nagu pildil. Alustuseks tuleb teha puhastus augud.Ahjuküljest alates 13cm ja augu alumiseks kõrguseks esimese sektsiooni ülemisest vitsast veidi kõrgemal.Esmalt puurid sellise ava millest saad lõõri küljed üle kontrolida.
Pildil näidatud ahi oli töökorras ,aga on ka näha et tuhk on sees ja seinad nõgised.Puhastus augud puudusid.
Pealt lahtivõetud ahi kolme lõõriga ,tegemise aasta oli 1972.
10. august 2009 002.jpg (130.92 KiB) Vaadatud 2641 korda
kapa22
Ahi on päris uus - algab teine talv. Tõmme on igati ok. Meister kõigi näitajate järgi peaks asja päris hästi jagama, aga tulemuses midagi nagu ei klapi. Tagasein peaks minu arust alt üles täitsa tuliseks minema.
Kas sellise ahju ladumisel on võimalik mingit lolli näpukat teha? Mingit sellist näpukat, mida oleks meistril tõeliselt piinlik tunnistada ja mille puhul võiks tekkida mõte, et "las parem jääb nii, ehk ikka toimib"?
kapa22 kirjutas:Ahi on päris uus - algab teine talv. Tõmme on igati ok. Meister kõigi näitajate järgi peaks asja päris hästi jagama, aga tulemuses midagi nagu ei klapi. Tagasein peaks minu arust alt üles täitsa tuliseks minema.
Tuleb mõni halg juurde panna :thumbsup:
talupoeg
On tänatud: 7 korda
vaata ,et tõmme pöleks liiga tugev.Anna aega kivil soojust ligi tõmmata.
hobusega katusel
heints
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 16 korda
Äkki on nii, nagu enamus vanemate inimeste kütmisega, tõmme ahjus küll olemas aga kõetakse sussutades, poolkinnise ahjuukse ja siibriga, tuli vaevu ingitseb.
Küta lahtise siibriga ja lahtise välimise rauduksega, kui on rauduks, nii et tuli ikka müriseks korralikult.
Tuli kuidagi pikk jutt, ehk on arusaadav.
Tervitades heints
Heino Soon. Kuressaare
