kaminasüdamiku ümbrise ehitamine
Lugemata postitus Postitas Master62 »
Tere! On olemas malmist kaminasüdamik, probleem selles, et eoi tea kuidas töpselt sellele ümbris ehitada et ta ka natuke sooja annaks. Ise tahaks südamiku ümber ehitada antiikkividest ümbris ja südamiku peale kipsist karp. Kas keegi teab mingit linki kus oleks täpselt kirjas kuidas seda ehitada(õhuvahed, villa kinnitamine jne), või mingit linki kus oleks erinevate ettapidena ära toodud ka ehituskäigu pildid kust saaks ka abi ehitamisel. Ette tänades Peter!
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Re: kaminasüdamiku ümbrise ehitamine
Uuri vanemaid postitusi.Kõiki asju pole mõtet ka iseteha las midagi jääb ka tegijatele teha.
moisaahjud
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas moisaahjud »
Kui sellist asja hakkad pildi järgi tegema vöib tulemus olla ettearvamatu.Kui soovi vöin tulla kohale ja väikse tasu eest nöu anda.Tel.56833591
Lugemata postitus Postitas marek177 »
minu nõuanne on tasuta. sõltub soovidest. minimalistlik oleks lahe. ühes poes nägin töötavat kaminasüdamikku, kuhu olid punased tellised lahtiselt ümber laotud vahedega. töötas normaalselt, sooja andis ka. kavasen endalegi sellise teha. muidugi ta ei salvesta, aga kasutegur ja silmailu olid küll ettevõtmist väärt. häid pühi.
Kooner, täielik kooner.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Segu ei olegi salvestamiseks vaja ja see avadega lapitud väliskest on lihtne näide sellest, et .....geniaalne jumarek177 kirjutas:minu nõuanne on tasuta. sõltub soovidest. minimalistlik oleks lahe. ühes poes nägin töötavat kaminasüdamikku, kuhu olid punased tellised lahtiselt ümber laotud vahedega. töötas normaalselt, sooja andis ka. kavasen endalegi sellise teha. muidugi ta ei salvesta, aga kasutegur ja silmailu olid küll ettevõtmist väärt. häid pühi.
raga
- On tänatud: 22 korda
Eks to segu ka ikka kokku paras ports.
Ise tegin eelmise südamikuga kamina ikka lappi kivist(terca kastanipruun). Kuna südamik hakkab augu kaudu nii või naa kiielt sooja andma, siis õhuava sulgedes on ka salvestamist korralikult. Uksepealne servi kivist läheb päris kähku kuumaks, isegi liiga, kui mõned tunnid tuli all. Värskeõhuava jäta südamiku all asetsevale puukonule(võlvi ja tagaseina vahele) ülemine jäta lakke või kui tahad reste panna, siis lae alla küljeseina. Kui plaan puidust sims teha, siis too esiosa südamikust kaugemale, nii et jääks min servi kivi+villa natuke, kuna jõhkral kütmisel nõrk koht anyway, olgu ta savist või tsemendist. Peaasi, et välismüüritis oleks eraldatud südamikust...muu on oskuse ja fantaasia teha.
- varukas
Veidi punast tellist,fibo plokke,TT- pahtlit ,mõned marmorplaadid ja sorts struktuurvärvi .Ning valmis ta ongi.
- Viimsi taga 3.jpg (30.54 KiB) Vaadatud 4656 korda
- Viimsi taga 2.jpg (42.45 KiB) Vaadatud 4656 korda
