Päikeseküte
aaaai
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Kui kogemustest rääkida, kuidas siis selliste ilmadega paneelid pauguvad kuidas kellelgi mingid paneelid tulemust annavad?
kyttemiis
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas kyttemiis »
Mul on 4 paneeliga kogu 1700L stabiilselt 57-65 kraadi. Saunapõrand u. 30m2 järgi ja tarbijaid 4 inimest + saunaõhtud:) Superlux!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Päikeseküte
kyttemiis kirjutas:Mul on 4 paneeliga kogu 1700L stabiilselt 57-65 kraadi. Saunapõrand u. 30m2 järgi ja tarbijaid 4 inimest + saunaõhtud:) Superlux!
Mis su süsteem maksis(materjal töö). Kas on kvaliteetseadmed või tavalised. Miks on vaja saunapõrandat kütta, jahedas saunas just praegu hea istuda. 1700 L ca 60 C siis 100kw energiat akumuleeritud.
küttemiis
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas küttemiis »
Eelpool on mainitud palju minu süsteem maksis ja kuidas see tehtud on.
Mida sa mõtled kvaliteetsüsteemide all? Või mida tähendab tavaline?
Kogu süsteem ongi tavaline ja lihtne. Kui toimib siis järelikult on ka kvaliteetne:)
Sauna all pidasin silmas pesuruumi ja osa eesruumist. Külmal kiviplaadil ei ole ole ka suvel mõnus käia, seda enam kui peres väikesed lapsed, kes reeglina seal istuvad või liugu lasevad.
kaeramootor
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
Seoses ilusate päikeseliste ilmadega soojendaks ka selle teema üles.
Võiks jagada infot kuidas teil olemas olevad süsteemid funktsioneerivad.
Praegu kütab mul 30 toruline kollektor primaarselt 150 liitrist päikeseeelkütteboilerit.
Viimase kolme päeva tulemused olid mul sellised:
kuupäev hommik õhtu kWh
14.02 15˚ 41˚ 4,6
15.02 15˚ 44˚ 5,1
16.02 20˚ 42˚ 3,9
Päevane õhutemperatuur oli -12˚-16˚ vahemikus.
Viimati muutis kaeramootor, 17 Veebr 2011, 17:06, muudetud 1 kord kokku.
essa
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas essa »
kaeramootor kirjutas:Seoses ilusate päikeseliste ilmadega soojendaks ka selle teema üles.
kuupäev - hommik - õhtu - kWh
14.02 - 15˚ - 41˚ - 4,6
15.02 - 15˚ - 44˚ - 5,1
16.02 - 20˚ - 42˚ - 3,9
Kole palju miinuseid- kas asi siis soojendab või jahutab?
kaeramootor
Re: Päikeseküte
Õnneks ikka sooja pesuvett, vaatamata rohketele miinustele ;) mis õnneks õues akna taga.
perro
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas perro »
To:kaeramootor.
Talvel 30 toru 150 liitri jaoks sobib,aga kas suvel paned veel midagi järgi,et kas keema ei lähe?
kaeramootor
Re: Päikeseküte
Kirjutasin oma süsteemist siin teemas juba varem, kuna siis oli see projekt veel poolik, teen kokkuvõtte.
Asi toimib nii, et külm-tarbevesi voolab läbi päikeseboileri 150L teise boilerisse 150L, mida köetakse katla või elektriga juhul kui päikest ei ole.
Primaarselt köetakse päikeseboilerit ja seda kuni 55 kraadini, seejärel läbi kolmetee-ventiili lülituva teise soojusvaheti abil salvestub ülejääv energiaga akupaaki 1700L, kust seda siis tarvitatakse pesuruumi põrandakütteks ja pilvistel päevadel tarbevee tootmiseks.
Arvestades vaakumtoru-kollektori võimet kütta ka läbi pilvituse ja päikselistel talvepäevadel on tähtis startida pumbaga võimalikult madalalt temperatuurilt, selleks siis see päikeseboiler.
Mida madalama temperatuuriga vett toota, seda enam energiat on võimalik päikeselt saada, selleks ülejääk akupaagi alaossa.
Eelpool toodu pärast siis see süsteemi keerukus, ühe lihtsa päikeseboileri asemel.
essa
Re: Päikeseküte
Võiksid panna siia skeemi ja temperatuurid. Oleks päris huvitav teada kuidas see lahendatud on. Ja mis kontrollib juhib seda süsteemi.
perro
Re: Päikeseküte
Ainult sauna sooja vee tarvis nii suurt süsteemi ehitada pole vist mõtekas.Milline süsteem oleks kõige sobivam?
Re: Päikeseküte
Siin oli soovitus kombineerida päikeseküte soojuspumbaga - saab suurema COP-i.
Oleks ikka vaja see suvine rämedalt kättetulev soojus talveks kuidagi salvestada. Soomlased on rääkinud miskist salvestamisest kaljupinnasesse - kuidas see käib ja ennast õigustab?
Veikko
Re: Päikeseküte
Külaline kirjutas:Siin oli soovitus kombineerida päikeseküte soojuspumbaga - saab suurema COP-i.
Kas sul kalju on olemas?
Re: Päikeseküte
Võid ju maasoojuspumba küttekontuuri ka suvel tagasi pumbata, iseasi, kui hästi see soojus seal püsib (kaljus pidi kehvasti püsima, kuid mass on nii suur, et kogu aasta kohta asi isegi tasub)
Veikko
Re: Päikeseküte
Kalvis kirjutas:Võid ju maasoojuspumba küttekontuuri ka suvel tagasi pumbata, iseasi, kui hästi see soojus seal püsib (kaljus pidi kehvasti püsima, kuid mass on nii suur, et kogu aasta kohta asi isegi tasub)
No enne külmasi ja lund paned kollektori kohale maale penoplastist teki ja hoiabki sooja. :D
kyttemiis
Re: Päikeseküte
Minul on 5tk. ehk 10m2 plaatkollektorit. Esimest korda läks pump tööle see aasta 31 jaanuar. Ülesse 27 kraadi ja paneelidest tagasi 38 kraadi, õues oli - 20.
Aga sellist ilmadega nagu on olnud siin viimati , õues -13 kuni 20 , ülesse läheb 28 kraadi ja tagasi 48 kraadi.
Paneelid 45 kraadise nurga all.
Hetkel soojusvaheti 300L peal. Kuna mul on 2 soojusvahetit, üks 300L peal ja teine 1500L peal, saan ise valida ehk kevadel -sügisel 300L ja suvel 1500L.
Kuu pärast saab katlaga kütmise lõpetada.
Töötab väga hästi ja olen rahul. Kes plaanib tehku ära, pole mõtet kahelda.
Re: Päikeseküte
kyttemiis kirjutas: Kuu pärast saab katlaga kütmise lõpetada.
Mina pean kuu aja pärast kondi jahutuseks sisse lükkama, sest akendest annab päike kõvasti soojust.
Tuuliku labadd
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
vaevalt küll sa märtsi lõpus juba tuba jahutad. Ja kahjuks päike sauna ruumidesse ja pesuruumi ei ulata reeglina. Ning ka sooja vett ei saa kui aknast sisse paistab:)
Re: Päikeseküte
Tuuliku labadd kirjutas:vaevalt küll sa märtsi lõpus juba tuba jahutad. Ja kahjuks päike sauna ruumidesse ja pesuruumi ei ulata reeglina. Ning ka sooja vett ei saa kui aknast sisse paistab:)
päikesepaneeliga soojendatud vee hind tuleb enamvähem võrdne külma viina hinnaga :jooma
Tuuliku labadd
Re: Päikeseküte
No kui viinaga võrrelda, siis saab viina ikka kordades odavamalt kui seda ise teha :D
matemaatika
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas matemaatika »
Kuus kulub meie perel tarbevee küttele (maasoojuspump) ~110 kWh elektrit.
Päikesekütte tsirkulatsioonipump kuus ~30 kWh elektrit.
Päikesekütte komplekt koos paigaldusega 50 000 EEK.
Tasuvusaeg antud juhul ~35 aastat.
Pigem on toode sobilik elektriboileriga tarbijatele.
Tupsu
Re: Päikeseküte
matemaatika kirjutas:...Päikesekütte tsirkulatsioonipump kuus ~30 kWh elektrit.
Mis valemiga see pump nii palju võtma peab ? 40W tunnis 24/7 ? On ju olemas ka A klassi pumbad. Sellise tarbimise saad neil ainult täisvõimsusel. ööd tuleks siiski välja arvestada.
andere verheizen sie!
Tuuliku labadd
Re: Päikeseküte
matemaatika , natuke paned puusse.
Minu tsirk. pump tarbib 25w .Ööpäevas ilusa ilmaga töötab pump u.5-6 tundi ja seda suvel, kevadel - sügisel 3-4 tundi.
Siit võid edasi arvutada.
jal
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas jal »
Millega isoleerida katusel torud? Ei tohiks siis vett imada, peaks olema kuumakindel ja linnud ei tohiks ka temast pesa omale ihaldada!
Tuuliku labadd
Re: Päikeseküte
jal kirjutas:Millega isoleerida katusel torud? Ei tohiks siis vett imada, peaks olema kuumakindel ja linnud ei tohiks ka temast pesa omale ihaldada!
Torude isoleerimiseks on spetsiaalsed toruisolatsioonid vill sees ja foolium peal kui mäletan õigesti siis 1,2 m pikad , erinevad läbimõõdud. Jätkukohtadele tõmbad peale fooliumteibi. Mina lisasin sügisel 1 paneeli juurde, seega võtsin isolatsiooni maha ja pikendasin toru. Isolatsioon oli täiesti kuiv ja puhas. Niiet küsi poest vastavalt oma toru mõõdule.
