K:Õhkküttekamina soojakapi isolatsiooniplaatide kinnitamine?
Re: K:Õhkküttekamina soojakapi isolatsiooniplaatide kinnitamine?
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
On seda lahendust katsetatud?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
varukas kirjutas:...Kui on Fibo või Aeroc sein kamina taga siis saab sinna villalehte toetada ...
mementoxy kirjutas:...Tagumine sein siis Aeroc, selle peaks kuidagi kinni katma, kuna oli mingi ajutine kütte kolle seal (talve perioonil) ja nüüd aerocis väiksed praod sees. ...
Kas keegi seletaks lahti sellise asja.ssxxl kirjutas:Kas on mõistlik õhkkütte kaminat tehes kamina kasti sisse laduda soojust salvestatav sein ...
Ka Aeroc on kivi. Kuigi mitte kõige parem sooja salvestamiseks. Kuid pisut siiski. Ja miks peab kivi katma veel villaga? Kas ei tohiks jätta kamina "kappi" otse Aeroc seina?
- varukas
- varukas
Mittenähtava tasapinna olen viimistlenud musta kuumakindla aerosool värviga.Tasapinnaks olen kasutanud tsinkplekki 0,8-1,0 mm.matis35 kirjutas:Millega on viimistletud alumine(mitte nähtav tasapind)? Või jääb südamiku ja karkassi vahele ava vaatega soojakappi?
Tänud
Eelnevalt tekitanud monoliitse terviku ja karkassivööga sidunud.Vöö pannud eestservast kipsplaadi jagu tahapoole.Pärast kui kips paigal on siis on altserv plekiga kaitstud.
Loomulikult jääb südamiku ja karkasi vahele ka õhuvahe.Kui juhtub olema ülestõstetava uksega südamik tuleb jälgida ,et midagi ei jääks seda liikumist takistama.
Enamus tegijaid aga kasutasid mineriit plaati ja lõikasid sellest alumise osa välja.
Lugemata postitus Postitas matis35 »
Kas selle tsinkpleki/mineriidi ja südamiku vahele peab ka vahe jääma?varukas kirjutas:Mittenähtava tasapinna olen viimistlenud musta kuumakindla aerosool värviga.Tasapinnaks olen kasutanud tsinkplekki 0,8-1,0 mm.matis35 kirjutas:Millega on viimistletud alumine(mitte nähtav tasapind)? Või jääb südamiku ja karkassi vahele ava vaatega soojakappi?
Tänud
- varukas
Isiklikult ei soovita kaminat kütta kui uks on ülestõstetud asendis,ainult puude lisamiseks üles tõsta.
Minu südamiku puhul uks avaneb küljele. Seega soojakapikips ulatub ukseklaasist ca 10cm väljapoole?varukas kirjutas:Peab küll jääma õhuvahe ja soovitatavalt kuni 50 mm.Aga alati on oht ,et kui kaminasüdamiku ust järsku avada läheb ka suits sealt prao vahelt soojakappi.
- varukas
Kui 42mm vöö jääb ette kitsaks võib kasutada plekiasemel ka 95mm karkassivööd.Kipsserva kaitseks oleks hea sellele eelnevalt kinnitada plekist L- liist .
- Karkassi tegemine.jpg (110.8 KiB) Vaadatud 5533 korda
- varukas
- Alt vaade.JPG (176.29 KiB) Vaadatud 5467 korda
Mul on küljepeale avane kaminauks ja on jäetud õhuvahe ukse kohale. Kahjuks on nii, et iga kord kui ukse avan (isegi kui teen seda ettevaatlikult ja vaikselt), tungib suits kaminasüdamikust soojakappi ja sealt kogu majja laiali. Kas on ideid kuidas seda asja parandada?Peab küll jääma õhuvahe ja soovitatavalt kuni 50 mm.Aga alati on oht ,et kui kaminasüdamiku ust järsku avada läheb ka suits sealt prao vahelt soojakappi.
Korstnas iseenesest tõmme korralik, aga tundub, et kütmise ajal tekib ka soojakapis korralik tõmme. Kas peaks seda ava veidi rohkem kinni ehitama?
Kaminasüdamik on mul Ferlux Comet 800 seeria
PS! Mis asjad on kaminatele pakutavad varuosad: "deflektor"; "tulekoer"?
- varukas
Osade südamikega ongi see jama ,et suits pääseb ülesse ainult ukseava ülemise serva lähedalt ja see laeplaat katab kogu lage.Kui juhtub tõmme kehvake olema siis kipubki suits kergema vastupanuteed mööda uksest välja tulema.Osadel südamikel on see ülemine plaat koonuses ja toetub tagaseina kolmveerandi peale .Sealt pääseb suits ka külgedest ülesse.Antud südamikul on ka õhuvõtuavad tuhasahtlil väikesed.Asja saab parandada sellega kui tuhasahtlil ülemine serv mahalõigata.Siis saab teda rohkem väljatõmmata ja uks ei takista enam seda tegevust.Alati kui ust avada peab ka siiber täitsa avatud olema.ssxxl kirjutas:Mul on küljepeale avane kaminauks ja on jäetud õhuvahe ukse kohale. Kahjuks on nii, et iga kord kui ukse avan (isegi kui teen seda ettevaatlikult ja vaikselt), tungib suits kaminasüdamikust soojakappi ja sealt kogu majja laiali. Kas on ideid kuidas seda asja parandada?Peab küll jääma õhuvahe ja soovitatavalt kuni 50 mm.Aga alati on oht ,et kui kaminasüdamiku ust järsku avada läheb ka suits sealt prao vahelt soojakappi.
Deflektor peakski see ülemine plaat olema.
Kui vaatate seda kamina üldpilti, siis seal on näha õhu sissevõtuava põranda lähedal. Kas see peaks olema suurem? Võibolla tõmbab sealt
kamina südamiku juurest liiga palju õhku soojakappi ja seetõttu tõmbab suitsu tuppa?
PS! siibrit mul kaminal pole
- DSC00775.JPG (65.23 KiB) Vaadatud 5363 korda
- DSC00774.JPG (89.58 KiB) Vaadatud 5363 korda
- DSC00770.JPG (64.23 KiB) Vaadatud 5362 korda
- varukas
Alumine rest peaks olema minimaalse avaga 20X20 cm.Kunagi pole halvem suurem rest panna ,paneb soojaringluse paremini tööle.Tegelikult ei peaks ka restidel pistmist olema suitsu sisseajamisega .ssxxl kirjutas:mõned pildid minu kaminast.
Kas tuhasahtel on ikka tühi.Proovige korra lühiajaliselt ka ilma sahtlita tuld teha ja siis uks avada .Kas ka siis ajab sisse?
Kas korstnal on ka 90 kraadiseid põlvesid või läheb otse ülesse.
Kasulik on kasutada ka pikemaid ja jämedamaid kuivi puit kütmiseks ,siis ei pea iga 15 minuti järel jälle ust avama.
Lisan ühe lehekülje Ferluxi juhendist.
- Ferlux südamiku kasutusjuhend lk. 13
- IMG_0002.jpg (65.24 KiB) Vaadatud 5357 korda
- varukas
Lisan ka ühepildi enda kollektsioonist analoogse lahendusega,Jätame viimistluse kõrvale.Sellel kaminal on kasutatud südamiku Ferlux C-19.Antud südamikul on lisaõhu kanalid läbi põhja ja tulevad tagaseina vahele.Need soodustavad ka paremat õhuga varustamist.Sellel kaminal küll põlemise probleeme ei olnud .Korsten läks ka kaninast suht otse taevasse. See kamin saab lisaöhku eest fasaadilt põdandaliistu kohapealt.ssxxl kirjutas:mõned pildid minu kaminast.
- varukas
- Kostivere.JPG (215.05 KiB) Vaadatud 5352 korda
Lugemata postitus Postitas kilt »
- varukas
Kui paned restid lae servaga tasa või lakke siis kindlasti pole vaja .Kui tahad aga restid panna kaminalaest allapoole siis vahelagi on resti ülemiseks piiriks.Ilma selleta ei tule soe õhk hästi kaminast välja.kilt kirjutas:Jutt järgmine, et kas siis on vaja ka öhkküttekamina soojakapil vahelage kui, ülemine kapp ei lähe laeni välja vaid jääbki sinna 30-40 cm laest!
Saab ka kamina ilma "laeta" teha ,paned laeks peenikese võrgu millest pääseb õhk välja ja võrk takistab sodi sattumist kamina sisse.
- Õhurest laes.
- kamin.jpg (36.12 KiB) Vaadatud 5242 korda
