Nurgasaag: Kas Metabo või Makita
Re: Nurgasaag: Kas Metabo või Makita
Enne ostu juhtus olema võimalus teha tuulekoja vooderdus (sise) st kuu aega katsetamist. Hakkas meeldima ja ostsin just sama LS1018L ära K-Rautast. Kuuri ehituseks täpselt paras. Täppistöid tehes nõuab väga kindlat kätt. Natuke ikka vibeleb ja vibreerib see suur ketas + pikad siinid. Liistud saab kah lõigatud. Metabot pole näppinud, ei tea ka maha teha. :)
Ostsin minagi umbes 10 aastat tagasi endale nurgasae. Kuna see saag ei olnud mul otseselt igapäevaselt vajalik, siis erilist tähelepanu firma nimele ei pööranud, kuigi ka sellel oli äge nimi, vist "power" kombinatsioonis veel millegagi. :) Maksis teine omal ajal ligi 2000 eeku. Ketas suur, midagi 300-ga, ristilõiget sai ka teha üle 250mm kindlasti, kraadid näitavad õigesti. Tegelikult ega ta suurem asi pole, kuid oma tööd olen temaga siiani ära teinud ja teeb veel edaspidigi. Vigadeks on eelnevalt kirjutatud vead- kraadide aluse keeramine raske ja siinidel jooks ei ole vist laagritel, vaid plastikpukside peal, samuti raske lükata-tõmmata. Kui neid puudusi poleks, siis oleks kergem ja kiirem vajalikke lõikeid teha.
dmax
Lugemata postitus Postitas dmax »
endal makita ja olen üsna rahul. metabo miinusteks minu jaoks see, et käivitub järsult nii, et kohutab kohe, laseri peksab kohe saepuru täis, nurka saab ainult ühtepidi saagida ja ketas vist ka väiksem.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
antud juhul ma võrdlen ikka 254mm ketastega mudeleid...
dronco
Lugemata postitus Postitas dronco »
Tööriistade müügikonsultandina olen tähelepannud,et inimeste tagasiside konkreetsetele mudelitele on selline ,et kui tahta täpseid lõikeid on Makita aga ,et nö. musta materjali lõigata on võetud metabo. Metabo selle pärast ,et siin seal peal annab eelise kui on vaja teha pikemaid lõikeid kui saeketas ulatab,kuigi pole just kõige täpsem. On ka juhuseid kus on ostetud Metabo saag selleks ,et ahju puud pliidi puudeks muuta.
Kui aga investeerida rohkem ja tööd vaja rohkem teha ,soovitaks Makita flipperit. Mis on siis korraga nii nurgasaag kui ka plate saag.
Tööriistu hindade järgi osta on nagu loterii mäng ,just odavama poolseid mõtlen,kord satub hea partii mis kestab võibolla mitu aastat aga võib ka juhtuda ,et põleb läbi juba esimesel korral.
Soovitan soojalt välistada sellised firmad nagu NuTool või NuPower evulution. Väidetavalt poola firma aga sisu on väga odavalt tehtud hiinakas.
Hiid
Käisin eile poes müüjat küsitlemas, ta oskas veel vähem millestki arvata, kui ma ise.
Kangutasin ja logistasin saed läbi. Nii väljatõmmatud asendis, kui ka sees, kõikusid külgepidi kõik saed enamvähem ühepalju...
Targemaks ikka ei saanud. Makitat saab kallutada kahele poole, aga on ka kõige kallim. Kallutus ei ole mulle otseselt vajalik. Või vähemalt ei ole eelmise sae puhul 5a. jooksul kordagi vaja läinud.
pluggerxxx1
Lugemata postitus Postitas pluggerxxx1 »
Vaatasin Krauta pakub pragu METABO KGS216M http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10väga hea hinnaga- 60Eur soodsamalt kui Stokker. Vaatasin asja- tundus päris normaalne tükk- enamuse saagimisi saeb sellega ära. Võtab 90' all läbi 305cm ja vastavalt muudele näitajatele tundus olevatt peaaegu sama mis Makita LS1018L. Makita on samas 2x kallim seega ei tea nüüd kas see 1cm suurem ristlõike ulatus ja suurem ketas õigustavad seda hinnavahet- Makita eelis oleks ainult siis kui lõigata pidevalt väga jämedat materjali aga kui palju nüüd 10 prussi nurgasaega ikka lõigata.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Hiid kirjutas:Käisin eile poes müüjat küsitlemas, .... Kangutasin ja logistasin saed läbi. Nii väljatõmmatud asendis, kui ka sees, kõikusid külgepidi kõik saed enamvähem ühepalju...Targemaks ikka ei saanud...
Noh, sellisel juhul vaata kumba sae värv rohkem sobib sinu töökoja või objektide interjööriga või sulle endale rohkem meeldib ja see ostagi. :)
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere. Mul on äsja õnnestunud näppida just seda: KGS216M saage ja kohe 3 koma kuud jutti.
Kuna materjali tuli otstest erinevate nurkade/kraadidega lõigata siis ühes otsas oli minu vanemat tüüpi kaldmootoriga,
pikasiiniline Makita LS???? ja teises siis see Metabo KGS... Saag oli üsna uus ja peale paari lihtsama häda, sellele saele,
midagi paha pole öelda. Plussid, võrreldes minu Makitaga: kergem, gabariidid transpordiasendis suht samad, laser, lamp.
Soovitud kraadi, hoidis ilusti. Tõsi, külgearetatavaid vidinaid, mis kaasas, ei viitsinud proovida.
Miinused: igavene nikats sügavuse piiraja, aga annaks ringi ehitada.
El.kaabel, oli ka üks paras "tross" e. külmaga jube jäik. Nagu ikka, tuleb kontrollida ja vajadusel täisnurksus regullida.
Need, kõik kõrvaldatavad pisivead.
Pakun, et kui külapeale ei anna, maha ei viska siis kestab rohkem kui mitu maja. Ketas peab ikka hea ja terav olema.
Andres
puutöö mees
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Eks panen omad kogemused ka siia.
KGS216 on isiklik saag mul aga erinevaid makitasid olen ka oma jagu kasutanud.Väiksematest makitadest kuni LS1018L.
Makita juures meeldib kraadide sättimine metabol natuke raskem.
Metabol tegin kõrguse piiraja ümber, panin vähe pikema poldi siis saab kasutada ka, sellest lühikesest jupist pole kasu.
Majale olen voodri lõikanud ja põrandalauad metaboga.ja lisaks töökoja sisevodri ja laua jupid pliidi alla.
Kodu jaoks paras.Ehituse jaoks sobib hästi mõne peenema töö jaoks võiks makita olla aga lõpuks lõikab ketas mitte firma nimi.
Ja metaboga saab eelnevalt mainitud ahju puudest pliidi puud ka kui vaja, väiksema makitaga või probleeme tulla.
Kui täiskohaga ehitaja pole ja saagi igapäevaselt ei kasuta pole mõtet makitat ka ju laua peale osta.
B tähega poest oodata soodukas ja saab metabo odavalt.
Hiid
Viisin täna Metabo Handymannist koju, hinnaga 239 EUR :lol:
kaader
Lugemata postitus Postitas kaader »
Ma soetasin eelmisel Metabo KGS254M. Mina olen väga rahul, kuna olen enda ehitiste tarbeks peamiselt 150st planku lõiganud. Väiksema saega oleksin hädas olnud nurga all lõikamisel. Metabo hinna ja kvaliteedi suhe on üks paremaid, kui arvestada K-rauta kampaaniaid.
Mõtlesin, et ostan teise ketta juurde, kuid esialgu on hind ära ehmatanud - 60 eurot. Odavad variandid on 25 eurot, aga neid vist ole mõtet osta? Saaks ju 2 tükki Metabo originaali eest?
Andresto
kaader kirjutas: ... , kuna olen enda ehitiste tarbeks peamiselt 150st planku lõiganud. Väiksema saega oleksin hädas olnud nurga all lõikamisel. ...
Vahe 60.- ketta- ja odavama variandi vahel, on päris suur. Muidugi võib vahel odav ketas, ka päris norm. olla.
Kui lõikad peamiselt planku siis pole tähtis, kui kallis ketas pingis on - peaasi, et oleks terve ja terav.
Juba höövelmaterjali jm. "peenemat näputööd" tehes, tunned kvaliteetse saeketta headust - juba "kõla" on teine. Andres
Emv
Lugemata postitus Postitas Emv »
Hiid kirjutas:Mis nendest AEGidest arvata?http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
Kas tasub võtta või ei ole ta millegi poolest parem METABOst? http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
Ühe normaalhind on väidetavalt üle 500, teisel alla 400
Kuidas rahule jäänud oled oma Metaboga? Ise praegu sama valiku ees, kas see AEG või Metabo.
AEG tundus näppides natuke viisakam ja no mootor on tüki jagu võimsam - kujutan ette, et lõiked tulevad paremad? AEGil on parem puru äratõmme ka. Metabol kindlasti on nimi kõlavam. Näppisin väiksemat Metabot ka, 216 varitanti - see eriti ei meeldinud. Nurga muutmine oli AEGil kõvasti täpsem.
Mul on nurga all lõikamist ka üksjagu, panustan ikka 254 kettaga variandi poole ja praegu on AEG pigem soolas.
On kellelgi sellega kogemusi?=
Hiid
täppislõikeid ei ole olnud vaja teha. Seega ei tea, kui õigesti ta nurgad on.
Niisama järgata on saanud.
Ei oska ühtegi plussi või miinust välja tuua.
