rakettahi korteris
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: rakettahi korteris
Soome pöntöuuni on tõepoolest väga asjalik rakendus ja omanikud väga rahul. Ahjud on seest ilusasti halliks põlenud ja rõõm on vaadata kohe.
See Sinu pakutud raketikolle vajab seedimist igatahes. See lahendus välistaks tuharesti tõepoolest ja samas ta säilitab soojust pesas. Eks teen alguses nagunii katsetusvarjandi, ennem kui päris asjaks läheb.
Tänud!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Tuharest on ikkagi olemas, see kaldu must plaat. Ise lõikad parajad avadRobi 1 kirjutas:Vägahea Kaminahi!
Tänud!
- Robi 1
Ma tegelikult mõtlesin, nii, et seal on see pilu, no ütleme näiteks 7 cm ja põlemine toimub seal peal koldes ja pilus, sealt edasi pütti. Õhk tuleb peale põhiliselt ülevalt ja tuhk kukub kaldest alla ruumi. Alla ruumi mõtlesin panna veel eraldi tuharesti põrandale, sest alguses teekski sinna alla tule ja kütaks ülemise kolde kuumaks, enne kui seda kasutaks. Ma kardan, et mingi plaat seal kaua vastu ei pea siiski, sest seal temp. ikkagi kõrgem kui mingis muus ahjus. Aga praegu ma alles istun Soomes ja mõtlen seda elukest...ja plaadikest.
Lugemata postitus Postitas Ronk »
Nojah... googeldades leian ma ilmselt ka infot et maa olla lapik pannkook ja toetub elevantidele kes seisavad kilpkonna otsas. Konkreetset 'Rocket Stove' ehk siis eesti keeli 'rakett-pliit' joonistel on jah tõesti plekist ühe tõusva lõõriga ahju pisimudel. Rocket mass heater - eesti keeli rakettahi aga lisab muuhulgas selle isoleeritud põlemiskambri - oskad seda kommenteerida võrrelda tavaahjuga. Teoreetiliselt peaks ju väiksema massiga põlemiskamber kamber kasulik olema?kaminahi kirjutas: Vastused saad googeldades. http://www.google.ee/search?sourceid=na ... cket+stove
Kui sa googeldad "Rocket mass heater" või "Rocket stove" siis ei saa sa vastuseks mitmel elevandil maapannkook kilpkonnade seljas seisab.
Võin kõigi kuuldes kihlagi vedada, et rakettahju temperatuur ei ületa üheski punktis näiteks Unibuildi ahju temperatuure. Kes väidab vastu, saab tellida mõõtmise. Kes kaotab, maksab kulud ja lisab tulud. Olen juba avalikult öelnud, et tühipaljas jutt ei lisa ahjule kraadigi sooja. Kui võrrelda aga rakettahju temperatuure lahtise tulega, siis palun, olge aga lahked ja korrutage seda isekeskis.
See sai nüüd küll pikk seletus.
- Robi 1
Väike kolle ja samas suht palju õhku peale, tundub selle poolest parem, et ta läheb kuumemaks. Sama nagu leeklambil kui toru kuum ei ole, siis ka põlemine kehva, aga kui lamp kuumeneb, siis tõuseb või lendu ja vuriseb lausa.
Ootan jätkuvalt mõõdetud andmeid.
- Robi 1
Hea link Soome pönttöuuni ( millest siin varem juttu oli) austajatele! See on ilma mõõtmatta hea ja kindel ahi isalt pojale!
Ma pole pealt sellise lahendusega pönttöunit varem näinud igatahes. Tavaliselt kitseneb sisemine toru ja samas pakseneb väliskoorik, mis tagab kesta ühtlase soojeneise ja samas on pealt lihtne kokku sillata. Sellel mallil, aga olid peal sellised lühikesed umblõõrid, mis ainult annavad lisamassi salvestamiseks ja toetavad ka ahju lage.
Kas keegi oskab täpsemalt nendest umblõõridest selgitada?
SusseriVusseri
Lugemata postitus Postitas SusseriVusseri »
Lugemist "kasutamismugavuse" kohta
http://ilovecob.com/archive/living-with ... cket-stove
Kui ka ühe ahju elukäik sünnist - surmani
http://small-scale.net/yearofmud/2010/0 ... ket-stove/
Lugemata postitus Postitas Mosquito »
http://www.juured.ee/index.php?lang=et&pg=pages&id=144
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Joonisel on näidatud umbes selle koha peale, kus tünn asub, 900-1000kraadi. See pole mette reaalne asi. Ka ei meeldi mulle see raudkorstna läbiviik põhuseinast.
See aga minu isiklik kõhutunne ja teised võivad teisiti arvata. Teistel ju teistmoodu kõhud.
Selle va elevandipeal seisva maakera jutuga tahtsin ma öelda seda, et igasugusesse (ka 1980C) internetis leiduvasse infosse tasub suhtuda teatud skepsisega, leidsin minagi lõpeks pildi kus rakkettahju oli tehtud pilveke 'plasma burns'.... nojah.
Lisaks, rakettahju eufoorias tasub meeles pidada veel seda, et paljud USA'kad on pigem teadlikud-harjunud raudahjudega, massiivahi on midagi hulka eksklusiivsemat. Eks juba sellestki tuleb see 'ohhoo, aga see on ju veel palju parem' õhin ja tuhin sinna juurde.
Kaks küsimust õhku:
Miks see 1000C temp nii uskumatu saavutus on, effekt pole mitte kolde väiksetes mõõtmetes (Ianto rakkettahju raamat annab tegelikult proportsioonid mitte ranged suurused, lihtsalt et iseehitajal on hea võtta koldeks telliskivi laius ja metalltünn ümber) vaid isoleeritud (ehk siis inerts põlemiskambri soojenemiseks tehtud oluliselt väiksemaks) põlemiskambris.
Teiseks, kuda seda 'tavalise' ahju põlemistemperatuuri mõõdetakse, kas eeldab ahju seina augu puurimist-lõhkumist või saab kuidagi nii, et toimiv-töötav ahi ja siis annab sinna selle anduri juurde paigutada? Kui esimene, siis ehk lepib kaminahi ja üldsus sellega kui leian mõne asjaliku uurimuse kaasaegse ahju sees toimuvast põlemistemp'ist.
- motamees
Ega ma ei kahtle selles, et rakettahju koldes poleks võimalik saavutada 1000 kraadi. Probleem on lihtsalt selles, et 1000 kraadi juures peaks plekktünn tasapisi kokku vajuma hakkama. Kuna plekktünn pole koku vajunud, tähendab temperatuurid reaalelus ikke sellised pole. Ja õnn ka, et pole. On ikke õudne küll, kui täie tule pealt järsku plekk kolde pealt ära haihtub.Ronk kirjutas:...Kaks küsimust õhku:
Miks see 1000C temp nii uskumatu saavutus on, effekt pole mitte kolde väiksetes mõõtmetes ...
SusseriVusseri
Ps: rägitakse ikkagi 1000-dest farenheitidest (530 kraadi celsiust) heatriseris ja tünni temperatuuriks tunnistavad enamasti kuni 500 eranditena 800 F ehk siis 260 - 400 C. Tavaline siiski seal paarisaja kraadi celsiuse juures.
Pönttöuuni on tõesti parem rakett.
Foorumis on sellel teemal väga palju arutlusi. Jätku uurimiseksRonk kirjutas: Teiseks, kuda seda 'tavalise' ahju põlemistemperatuuri mõõdetakse, kas eeldab ahju seina augu puurimist-lõhkumist või saab kuidagi nii, et toimiv-töötav ahi ja siis annab sinna selle anduri juurde paigutada? Kui esimene, siis ehk lepib kaminahi ja üldsus sellega kui leian mõne asjaliku uurimuse kaasaegse ahju sees toimuvast põlemistemp'ist.
Ei hakka vaidlema, et kumb parem või halvem. Ianto (rakettahju 'looja') Rocket Mass Heaters mainib ühes lõigus 1600-1800f (850-970C) ja teisal 2000F ehk ca 1030C.SusseriVusseri kirjutas:Ps: rägitakse ikkagi 1000-dest farenheitidest (530 kraadi celsiust) heatriseris ja tünni temperatuuriks tunnistavad enamasti kuni 500 eranditena 800 F ehk siis 260 - 400 C. Tavaline siiski seal paarisaja kraadi celsiuse juures.
Motamehele vastuseks, tjah... seda va kulumist-läbipõlemist tuuakse kohe eraldi välja (andestagu mulle Ansip, see on siin autoriõigusega kaitstud tekst). Metallist põlemiskamber poleks siiski mitte plekktünn vaid 3-5mm metalltoru või siis shamotist lõõr.
Kaminahi - selge uurin selle temp mõõtmise kohta, pean tunnistama et ei leidnud usaldatavaid numbreid rakettahju temp'ist (neutraalse osapoole tehtud mõõtmisi siis).
Key parts need frequent replacement.
In the combustion chamber, temperatures
are very high (up to 2000˚F) and thermal
stress is intense. Thermal stress means the
rate of temperature change is high. Also
the hottest spot constantly moves around as
the fuel burns and settles. Steel parts in the
feed tube or burn chamber disintegrate by
slow combustion and ceramic parts such as
brick crack, spall and crumble. The fastest
damage is often in the bridge covering the
burn tunnel and around the base of the feed
tube where the burn tunnel begins. It would
be useful to find a more durable material.
Perhaps castable ceramic or cast iron would
perform better. More research is needed.
- motamees
Ühel eelpool antud linkidest leidsin pildid, mis kinnitavad ka minu jutu õigsust.Ronk kirjutas:... Metallist põlemiskamber poleks siiski mitte plekktünn vaid 3-5mm metalltoru või siis shamotist lõõr.
- Ikkagi plekist õlivaat.
- tünn.jpg (158.52 KiB) Vaadatud 6153 korda
- Plektünn kolde kohal
- Plektünn kolde kohal..JPG (83.53 KiB) Vaadatud 6153 korda
SusseriVusseri
Pocketrocket kus on umbes 1000 C
http://www.youtube.com/watch?v=HcXlCc7l ... re=related
Ei leia ühtegi numbrilist väljendusvajadust peale uhkete Kelvinite.
https://docs.google.com/leaf?id=0Bx924s ... &cindex=13
Seep se asi ongi, et oleks vaja mõõta, vaatan kas leian huvitatud osapooli eks kamba peale ehk leiab ka rahad taha. Paar aastat tagasi sattusin lugema usa rakettahju fännide foorumit kuhu siis mingi hetk tuli tegelane MHA'st küsima väga lihtsaid küsimus võimsuse ja temperatuuride ja jahtumise kohta - läks aega aga esimene reaktsioon oli rakettlaste poolt tugev vastuseis... Eks siin ole omajagu seda 'a me teeme ise aga teie teenite raha ja see on paha' suhtumist vmt... ei teagi.kaminahi kirjutas:Mulle jääb mulje, et tegemist ongi ilukirjandusliku ahjuga![]()
Siiski, täitsa toimivaid ja kasutuses rakette on ka Eestis ehitatud, nii et ainult paberipeal oleva ahjuga tegemist ka ei ole.
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Rakettahju ehitamise koolitus - 2012 aasta koolituste sarja avaüritus
Rakettahju ehitamise koolitus käed-külge töötoas toimub 20.-22.aprill 2012 Kõnnu talus, Kõnnujõe külas, Tabivere vallas
Kõnnujõe Kogukond
Kas mitte see ei võiks üks õpituba olla, kus asja reaalsuses ära saaks katsetada
Lugemata postitus Postitas meelvi »
Kui nüüd rakettahjul on näiteks ka pikk leso, siis see koos selle nö raketiosaga peaks ka suht palju kuumust ära neelama. Kas see siis tähendab seda, et sellise ahju korral oleks soovitav metallvoodriga korsten?
Näiteks pelletikaminate tootjad samuti eeldavad, et korstnas võiks olla metallist sisekorsten, kuna suitsugaaside temperatuurid on madalad.
Kui on telliskorsten, siis pigem soovitav lühema ahju ja korstent ühendava lõõriga tellisahi?
- Robi 1
Katsetada võib ju igasugu ahjudega( nagu isegi teen pidevalt), aga ikkagi kui tõsiselt soovida maja ka kütta aastakümneid, siis targem valida vana tuntud, järgiproovitud asi.
Kaunist!!
Igasugu muud tulikivi jms ahjud peaks ka vist olema madalama temperatuuriga suitsugaasidega, kui tellisahjud?
