Arno Nöps näiteks.clondike kirjutas:Kas Viljandi kandis tegutseb keegi siinsetest pottseppadest või oskate kedagi soovitada?
Väike tellistest, ilma praeahjuta puupliit
Re: Väike tellistest, ilma praeahjuta puupliit
Lugemata postitus Postitas CarlN »
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Nöps käis peast läbi küll, aga kontakte ei leia. FB-s paar pilti tal on, aga koduleht ei toimi. On ta ikka tegev veel?CarlN kirjutas:Arno Nöps näiteks.clondike kirjutas:Kas Viljandi kandis tegutseb keegi siinsetest pottseppadest või oskate kedagi soovitada?
clondike
Tänud, motamees, viite eest! Naisele ka väga meeldis see pliit. Ta muidugi monteeris vaimusilmas sinna keraamilist plaati ka juba pealemotamees kirjutas: Poes ikke saadaval selliseid asju. Ju siis oli eriline pood - ahjuasjade pood Tallinnas. Näiteks Kodukolle.
Ja Tavalugeja, ära pane hinnapakkumist ja odavaima hinna otsimist ühte patta.
raga
- On tänatud: 22 korda
clondike
Tunnistan ausalt, pole aimugi, millega austria plaadi puhul tegemist. Kõikvõimas Google ei teinud ka targemaksraga kirjutas:kui keraamiline, siis ikka 2 cm austria plaat alla, muidu on ikka liiga julm kuumus. Sangad pidid kärssama hakkama. Väikse köögi puhul saunaeffekt ka.
Eks ikka. Tel. 58034624clondike kirjutas:Nöps käis peast läbi küll, aga kontakte ei leia. FB-s paar pilti tal on, aga koduleht ei toimi. On ta ikka tegev veel?CarlN kirjutas:Arno Nöps näiteks.clondike kirjutas:Kas Viljandi kandis tegutseb keegi siinsetest pottseppadest või oskate kedagi soovitada?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Polegi midagi monteerida. selle raami jaoks on keraamiline plaat täitsa olemas.clondike kirjutas:... Ta muidugi monteeris vaimusilmas sinna keraamilist plaati ka juba peale...
Ehk õnnestub sulle selgeks teha. Kui ei, siis katsun teisest arvutist lisada. Üle pika aja jäin pildi panemisega jänni.clondike kirjutas:...Tunnistan ausalt, pole aimugi, millega austria plaadi puhul tegemist...
Vana arvuti ikke hoopis teine asi. Palun siin selgitus.
- Selgitus
- Austria plaat.JPG (57.89 KiB) Vaadatud 16154 korda
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Mida mina vanainimene tean panna või otsidaclondike kirjutas: Ja Tavalugeja, ära pane hinnapakkumist ja odavaima hinna otsimist ühte patta.
clondike
Lugemata postitus Postitas türbel200 »
Endal sama asi plaanis. Pliita tuleks mõõtudega 92 x 55 x 75 cm. Vana pliita tuleks maha lammutada ja uus asemele ehitada. Aga ta on sellises kohas kus ainult esimene külg jääb näha. Minu küsimus oleks selline. Kas välisvooderdust saaks ehitada ka erinevatest kividest? Soojamüüri ehitamisest jäi järgi mingi 30 kivi (FTT65-85/kitsas) ja nüüd lõhkusin ühe siseseina maha, mis olid mõõtudelt samad kivid, ainult aukudega.(FAT65-85/kitsas)
Need oleksid siis praeguse markeeringuga. Aga se sein laoti vist 30 aastat tagasi, ja jumal teab kelle toodanguga? Kahtlustan küll Aserit?
Et paluks arvamusi!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
raga
Lugemata postitus Postitas Kysija »
http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... ct_id=1242
http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... ct_id=1269
Vaatasin neid väikseid pliite - neist esimene ka siit teemast juba läbi käinud -, vaatasin ka seda motamehe valget iludust ja tekkis küsimus, et kas peaks siis neil soemüür järgi olema või mitte? Eeldusel, et on telliskorsten.
Kui vaadata seda teist linki, siis seal on antud väljuvate suitsugaaside temperatuur 209 Celsiust, selle järgi oleks soemüür nagu liiast?
Ehk siis oleks väikest pliiti vaja, aga soemüüri ei tahaks - aga samas ei tahaks ka "õuet kütta"...(leso või korstnasiiber ka ei sobi). Kas on siis mõistlik selline pliit ilma soemüürita?
Teemaalgataja pole ka tagasisidet andnud, et kas tuli müüriga või ilma...
- motamees
- Pliit soojamüüriga..jpg (109.75 KiB) Vaadatud 15124 korda
- motamees
Pliita parempoolne lõõr oli veidi tahmasem. Ilmselt selle pärast, et pliitas oli palju lendtuhka ja ringlõõri tagumine osa oli peaaegu umbes.
- Aasta lastud täisgaasiga..jpg (112.48 KiB) Vaadatud 15043 korda
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
See plaat kolde pealt ära ja soojamüüri minev temp kohe ka viimase lõõri jaoks paras.
tervitustega Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
- motamees
http://forte.delfi.ee/news/auto/video-t ... d=31408243
Ei oska plaadi võtmist/mittevõtmist kommenteerida. Äkki aga tuleb võimalus ja saab kraadiklaasi plaadiga ja ilma vaadelda.
- Rehetuba.jpg (39.92 KiB) Vaadatud 15032 korda
Kas ma saaksin kostnasse minevad suitsugaasid soojemaks kui asendaksin ahju "külmlae" pliita malmplaadiga?meelisvaiksaar kirjutas:pole mõtet jalgratast leiutada.
Tänud vastuste eest.
Et siis on arvamus, et põhimõtteliselt annaks šamotist koldeplaadiga mingil määral reguleerida pliidist väljuvat suitsu temperatuuri?
Leidsin soome lehelt ühe ümmarguse pliidi või otse tõlkides pliitplekkahju. Jäi mulje(võib-olla ekslik), et see on seest kiviga vooderdatud ja külgedelt laskuvate lõõridega. Tehniliste andmetega on koonerdatud, isegi kaalu pole. Kas on kellelgi sellise asjaga kogemus?
http://tiilirakenne.fi/hellaponttouuni/
http://www.pyromasse.ca/articles/bellcks_e.html
http://www.pyromasse.ca/articles/CCSeq_e.html
Lugesin neid tekstisid. Millised võiksid õieti olla sellise laskuvale lõõrile järgneva "suitsukambriga"(?) pliidi salvestusomadused võrreldes traditsioonilise soome pliidiga, kuhu on lõõrikeerd alla tehtud?
Tõmme väidetakse seal parem olevat....
clondike
Minu pliit sai siis seekord selline. Võttis aega mis ta võttis, aga tehtud sai. Algne plaan kõik välja visata asendus siiski sellega, mida pildil näha. Soojamüür jäi puutumata, vanast pliidist jäi püsti ainult parem külg ja põhi. Muus osas on kõik uus. Pliidi ääreraud jäi ka vana, see sai lastud mustaks värvida.
Lugemata postitus Postitas perro »
Tavalugeja
