2. leht 6-st
Re: 3-Faasiline generaator
Postitatud: 01 Dets 2023, 22:10
Postitas rannamees
Urmas kirjutas: 01 Dets 2023, 20:28
rannamees kirjutas: 01 Dets 2023, 19:56 Siin on lugu lihtne. Kilbis kerged ümberehitused, katkestuse korral kõik tarbijad 1F peal ja korralik 1F genekas.
Soovitud lahenduse Probleem on selles, et 1F tarbijad suva faaside peal, suva ajal tööle minnes, ajavad 3F genekast suitsu välja...Tasuks lugeda genekate teema läbi.
Küsiks ka sinu käest, kasutaja rannamees, et kas kõik need kulutused generaatorile elukvaliteedi säilitamiseks paaripäevase elektrikatkestuse puhuks väärivad küünlaid? Ehk vaatan enda mätta otsast, kuid ise ja meie pere oskab küll hakkama saada mõnepäevase pausiga. Kui ikka pereliikmete kõhukorin hakkab kõrvadele ja närvidele käima, siis vajadusel lähen kasvõi sörkelkeisse või olereksi ja ostan kogu perele kaheraudsed ja korinat enam ei kuule. ;)
Urmas, kõik oleneb ju järjekordselt asjaoludest.
Kui paar tundi korra aastas vool ära käib, puudub asjal igasugune mõte.
Kui iga tuulega päevade kaupa pimedus, siis tasub kindlasti.
Mina teemaalgataja olukorda ei tea.
Postitatud: 01 Dets 2023, 22:38
rannamees kirjutas: 01 Dets 2023, 22:10 Kui iga tuulega päevade kaupa pimedus, siis tasub kindlasti.
Jah, see võib võtta aega, kuid kui juhtmed lähevad elumajani, siis ei ole majaomaniku mure elektri saadavuse kindlus, vaid selle peab tagama elektrienergiaga varustaja, kes on võtnud endale selle kohustuse ja kes küsib võrguteenuse näol igakuiselt selle eest raha, et särts oleks olemas. Kui võlgu jääd ja särtsu enam ei anta, alles siis võiks mõelda generaatori peale.
Postitatud: 01 Dets 2023, 23:04
Postitas Elentino
Paari päevase katkestusega saaksin hakkama, kui ise oleksin seal. Kõige haavatavam oleks katlamaja. Pelleti katel jääks seisma ja vee süsteem võib külmuda. Ise suudaks sellisel juhul pikalt seisnud tahke kütuse katla käima panna, inverteri ja akudega saaks ringvoolu pumbad ka käima. Erinevad hooned saaks ka kuidagi soojaks.
Hetkel plaanis teha selline süsteem, millega saaks ka naisterahvas hakkama, kui peaks talvel suurematel külmadel tekkima mingil põhjusel pikk elektrikatkestus.
Postitatud: 01 Dets 2023, 23:58
Postitas Ac457765
Kui välistemperatuuri tingimustesse läheb, siis diiselmootorit eriti ei usaldaks kui vaja ka ekstreemse külmaga käima saada. Bensiinimootorisse alülaatbensiin sisse, säilib mitu aastat. Ja muidugi sellistesse väikestesse mootoritesse pannakse tehase poolt õliks sisse SAE30, see ei kõlba külma ilma jaoks, peaks ära vahetama. Kui on akuga, siis on aeg-ajalt vaja akut laadida. :hello:
Postitatud: 02 Dets 2023, 00:36
Elentino kirjutas: 01 Dets 2023, 23:04 Paari päevase katkestusega saaksin hakkama, kui ise oleksin seal. Kõige haavatavam oleks katlamaja. Pelleti katel jääks seisma ja vee süsteem võib külmuda. Ise suudaks sellisel juhul pikalt seisnud tahke kütuse katla käima panna, inverteri ja akudega saaks ringvoolu pumbad ka käima. Erinevad hooned saaks ka kuidagi soojaks.
Elentino, kas mõtekam ei oleks mõelda lollikindlama alternatiivse küttesüsteemi peale? Kas su naisterahvas oskab tuvastada, et kui generaator ei käivitu, on viga on praaksüüteküünlas ja see on vaja välja vahetada? Või generaatori kütusesüsteemis on ummistus? Väga kahtlen. No ja mis siis saab? Loodan, et vähemalt tikku ikka oskab tõmmata, et ahjus tuli süüdata. Või läheb tipa-tapa naiste turvakodusse ja kaebab, et meespool jättis ta külmuma? ;) Tulge mõistusele! Asi on selles, et kõigepealt hakake mõtlema tagurpidi ehk selgitage välja negatiivsed asjad ja siis vaagige positiivseid näitajaid. Ja kui negatiivset ei leia või positiivseid on rohkem kui negatiivseid, siis on vägev värk. :thumbsup:
Kus kuradi kohast on pärit inimeste naiivne mõtlemine, et tehnika päästab elu? Kurat, tehnika on inimeste tehtud ja tegijatel ikka juhtub. ;) Loota sellele???? :scratch:
Postitatud: 02 Dets 2023, 07:08
Postitas Volt
Urmas sõdib oma postides nii kõvasti vastu nagu ta peaks selle värgi kõik ise kinni maksma.
Postitatud: 02 Dets 2023, 07:50
Postitas rannamees
Pump pane läbi UPS-i. Päeva-paariga ei juhtu küll midagi.
Postitatud: 02 Dets 2023, 09:22
Su soov on saada automaatkäivitusega avariigeneraatorit. Ei teagi kas letikaubana kuskil müüakse aga muidu on saada küll. Need on siiski kallimad (boonus - pole hiinakad)
Postitatud: 02 Dets 2023, 10:58
Volt kirjutas: 02 Dets 2023, 07:08 Urmas sõdib oma postides nii kõvasti vastu nagu ta peaks selle värgi kõik ise kinni maksma.
Ma ei sõdi vastu, vaid püüan kaasa mõelda ja kirjeldan oma erinevat seisukohta. Võib olla paneb mõne nägema asja ka teisest küljest. Kindlel ei ole.
Postitatud: 02 Dets 2023, 11:59
Postitas ping
Urmas ei sõdi vaid juhib tähelepanu loodusseadustele.
Kui osa inimesi ei saa soojal suvepäeval päikse käes muruniiduki mootori käivitamisega hakkama, siis loota et külmas ja pimedas käsikaudu õnnestub igaühel külmunud diiselmootor käivitada on vägagi naiivne.
Postitatud: 02 Dets 2023, 12:08
Postitas kunn24
Kalvis kirjutas: 02 Dets 2023, 09:22 Su soov on saada automaatkäivitusega avariigeneraatorit. Ei teagi kas letikaubana kuskil müüakse aga muidu on saada küll. Need on siiski kallimad (boonus - pole hiinakad)
Selle reklaamis, mille pistsin, on Stageri kaubamärki kandvad asjad enamuses ATS-i võimekusega.
Postitatud: 02 Dets 2023, 17:33
Postitas Alexy
"Kahjuks" on Urmasel törts "talupojamõistust" kasutusel. Jutu kribamist on küll palju, aga lugeda tasub ja "teri" nokkida. Õnneks ei ta ole siin ainus :)
Postitatud: 08 Dets 2023, 08:38
Postitas Ardi
Mul on hübriidinverter ja akud. Võrguvoolu katkestusest saan aru vaid saabuvast sms.ist.
20kwh akupank peab minu tarbimise juures vastu enam kui ööpäeva ja kui oleks ka generaator järgi, siis inverter käivitaks ka generaatori kui akud tühjad.
Kõige olulisemad asjad on peale keskküttesüsteemi, veepump ja külmikud. Ja oma mugavuse jaoks ka internet ja valgustus.
Mul keskküttepliit, süüa teen pliidil
Praegu on akudega nii, et öösel 6h-7h on majapidamine elektril ja päeval siis akudel, hinnavahe on 2-3 kordne, annab minu tarbimise juures mõne euro päevas säästu. Kevadest-sügiseni kui pliiti ei küta ja küte on õhksoojuspumpadelt, siis on hinnasääst kordi suurem.
Eelmise kuu elektrihind tuli mul keskmiselt 6,8885 senti kwh.
Genekat pole vajadust olnud kordagi käivitada. Genekas on 3F 10kw. Häda on selles, et akude BMS-id lubavad laadimist vaid 2kw, seega piisaks ka 3-5kw genekast. Praegu pane või akupaagi elektritennid 6kw selleks ajaks tööle, kui genekas käib.
Postitatud: 01 Apr 2026, 18:41
Nonii, mu direktor mainis mulle täna, et maal võiks olla igaks juhuks üks 1F generaator, mis hoiaks puurkaevu pumpa töös niikaua kuni mõned ämbrid saaks täis või saunavee tünnid. Rohkemaks vajadust esialgu paista, sest maal on olemas puupliit kui ka soojade ilmade jaoks gaasipliit ja ballone(punaseid) esialgu jätkub mitmeks suveks.
Erialase terminoloogiaga, a´la siinused jms paluks mind mitte valgustada, sest foorumlased peaksid teadma, et olen elektri valdkonnas juhm. Mis teha, kuid ei häbene seda fakti. ;)
Ehk on mingeid soovitusi? Võimaluse korral koos viitega.
Tänud ette!
Postitatud: 01 Apr 2026, 19:00
Postitas kaimagk
mul pani dokfilmi jooksma googelmuugel, https://tooriistamarket.ee/et/tooriista ... w-inverter
Postitatud: 01 Apr 2026, 19:21
Postitas Küülaline
Ardi kirjutas: 08 Dets 2023, 08:38elektrihind tuli mul keskmiselt 6,8885 senti kwh
Mismoodi see arvutatud on? Kas sulle esitatud arve lõppsumma koos võrguteenuse ja kõigi maksudega jagatud võrgust ostetud kWh?
Postitatud: 01 Apr 2026, 19:23
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 18:41igaks juhuks üks 1F generaator, mis hoiaks puurkaevu pumpa töös
Kui tihti seal pikemaid elektrikatkestusi ette on tulnud ja kas sellist kaevu ei ole, millest ämbriga vee kätte saaks?
Postitatud: 01 Apr 2026, 19:35
Küülaline kirjutas: 01 Apr 2026, 19:23 Kui tihti seal pikemaid elektrikatkestusi ette on tulnud ja kas sellist kaevu ei ole, millest ämbriga vee kätte saaks?
Katkestusi on vähe, aga kodurahu säilitamise ja koduvägivalla ennetamiseks on mulle kasulikum vastuvaidlemise asemel ideele kiitvalt peaga kaasa nõkutada. :) Ei, kahjuks sellist käsikaevu enam ei ole.
Postitatud: 01 Apr 2026, 19:50
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 18:41 Nonii, mu direktor mainis mulle täna, et maal võiks olla igaks juhuks üks 1F generaator, mis hoiaks puurkaevu pumpa töös niikaua kuni mõned ämbrid saaks täis või saunavee tünnid.
Vaata netist ehituspoodide pakkumised läbi ja võta, mida kukkur kannatab.
Ise ostsin covidi-järgse kriisi ajal ühe kasti varuks Handymannist - pole seni vaja olnud õli sisse kallata.
Või osta veloergomeeter ja ühenda generaatoriga - paari ämbri tõstmiseks vajaliku energia jõuad ikka ära vändata ;)
Postitatud: 01 Apr 2026, 20:04
Postitas Ardi
Küülaline kirjutas: 01 Apr 2026, 19:21
Elektriarvelt võtsin elektrhinna, liitsin päeva ja öö koguse kokku ja summa ka samamoodi, ning läbi jagades ongi keskmine elektrihind teada. Nov ja dets tuli elektrihinnaks 3 senti kwh, Jaanuar-veebruar aga ligemale 10s kwh. See on siis puhtalt elektrihind, ilma maksude, edastamistasu ja muu sellisega.
Postitatud: 01 Apr 2026, 20:16
madis64 kirjutas: 01 Apr 2026, 19:50 Vaata netist ehituspoodide pakkumised läbi ja võta, mida kukkur kannatab.
Kahjuks minu elektrialane puudulik haridus ei võimalda osta lihtsalt rahakoti järgi, mingi dilemma tekib. Kurat, ma võin osta suure raha eest ikka väga jama isendi. Eks sellest ka selle teema jätk. Isend võib olla veidi kallim, aga tahaks natuke lolli ja töökindlamat varianti. Nägin kergelt sorides genekate variante, mille käivitamine toimus nupule vajutusega, aga nende väljundvõimsus(?) oli veidi suurem. Kuigi, arvestades seda, et pea alati kohale sõitma kui potentsiaalne ämm helistab, siis nii õppimisvõimeline on ta veel küll, et õpetada talle selgeks sellise isendi kaevukuudi juurde viimine, pumba pistiku välja tõmbamine, geneka pesasse pistmine ja nupule vajutamine. ;)
madis64 kirjutas: 01 Apr 2026, 19:50 Või osta veloergomeeter ja ühenda generaatoriga - paari ämbri tõstmiseks vajaliku energia jõuad ikka ära vändata
Annan su soovituse edasi potentsiaalsele ämmale(tema on suvel seal pidevalt kohal), kuigi ma tean juba ette, kuhu sind selle soovitusega saadetakse. :)
Postitatud: 01 Apr 2026, 20:57
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 20:16 Isend võib olla veidi kallim, aga tahaks natuke lolli ja töökindlamat varianti. Nägin kergelt sorides genekate variante, mille käivitamine toimus nupule vajutusega, aga nende väljundvõimsus(?) oli veidi suurem.
Eks sul siin dilemma ole - paari ämbri tõstmiseks (või akupanga laadimiseks inverteri kaudu pumpla toitmiseks) piisaks lihtsast käsitsi käivitatavast eksemplarist, kuid täisautomaatikat odavas otsas vaevalt keegi pakub.
Postitatud: 01 Apr 2026, 21:02
Postitas Walter2
Kui see vōimalik hüpoteetiline tulevane genekas kaevust vee kenasti kätte saab siis tekib järgmine tagasihoidlik soov et külmkapp vōiks ka juba töötada, siis et telekas/arvuti/telefonid/ruuter jne. poleks ka paha kui elus oleksid jne. see on nagu vanakuradile veretilga andmine - korra alustad siis ei saa pidama.
Nupust käivitatavad on piisavalt rasked kahtlemaks, kas su direktori direktor suudab seda ikka ringi tarida. Inimesed on kindlasti vōimekad kuid kuskilt jookseb ikka piir.
Näit. selline kaalub 45kg:
https://shop.cedo.ee/generaator-atlas-c ... 23098.html
Kergemad mis kaevupumba ära toidaks (1,5…2kw) on kōik paraku käsistarteriga.
Teine tootja mis on kōrvu jäänud kui ok kvaliteediga:
https://konner-sohnen.ee/collections/in ... generators
see kaalub ka 17kg
kui mugavus oluline vahest lahendad asja ära kaablite vedamisega ning aparaat jääb rohkem kuhugi kuuri alla?
Postitatud: 01 Apr 2026, 21:05
Postitas ping
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 18:41 ... maal võiks olla igaks juhuks üks 1F generaator, mis hoiaks puurkaevu pumpa töös niikaua kuni mõned ämbrid saaks täis või saunavee tünnid. ....
Kauvupumba assünkroonmootori käivitusvool on ca 7x nimivool ja seega on mõistlik väiksed invertergenekad jätta valikust välja.
Mobiilsel 50kg kaaluval genekal võik "igaks juhuks"rattad all olla.
1F 2800W (inverterita) sünkroongeneraator 15L paagiga võiks olla selle ülesande täitmiseks sobiv.
https://www.motonet.ee/toode/scheppach- ... t=70-19722
Kui pump on kuni 500W, siis sobiks vast ka selline, poole kergem 10L paagiga 1F invertergenekas:
https://www.motonet.ee/toode/stanley-si ... t=70-13840
Postitatud: 01 Apr 2026, 21:12
Postitas madis64
Walter2 kirjutas: 01 Apr 2026, 21:02 kui mugavus oluline vahest lahendad asja ära kaablite vedamisega ning aparaat jääb rohkem kuhugi kuuri alla?
Paigaldad kuuri alla kilpi pöördlüliti asenditega "VÕRK" ja "GENERAATOR" ja teema lahendub püsikaabeldusega ning keegi ei pea mingit apastraati vedima?
Apastraat oleks ka varju all ja heitgaasid katusele toru kaudu saadetud?
