Nael või kruvi?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Nael või kruvi?
EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 12:09 Paksus
- min 21mm kui laua laius on väiksem kui 120mm
- min 25mm kui laua laius on 120...150mm
- min 28mm kui laua laius on suurem kui 150mm
…kinniti paksust mõtlesin ( või läbimõõt), laudisest saan aru…..
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Nael või kruvi?
Soovituslikult naelad Dmin3 (so läbimõõt min 3mm) / Lmin70 (so pikkus min 70mm)
PS
Leidsin kasutaja suvaline asjaliku kommentaari (küll teises teemas aga sobitub kenasti igale poole):
Päris nii ka ei saa, et lusikaga putru sulle suhu tõstame, ise peab ka mõtlema.
On tänatud: 61 korda
Re: Nael või kruvi?
EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 13:54 Soovituslikult naelad Dmin3 (so läbimõõt min 3mm) / Lmin70 (so pikkus min 70mm)
PS
Saab küll ka "putru" anda. Need, kes ainult ise tahavad mõelda ja foorumist interaktiivset tagasisidet ei soovi, ei kasutagi foorumit, vaid uurivad mujalt. Kui on konkreetne küsimus, siis oleks viisakas vastata ka konkreetselt või siis üldse mitte vastata.
PS.:
Ise panin 1,7 x 65 kuuumtsinknaelad, eks aastate pärast ole näha, kas jooksin lati alt läbi :) Lauad olid vist 21 x 120 täispunn. Selle 3 mm jutu peale tean nüüd vähemalt, et mida jälgida.
Re: Nael või kruvi?
A23 kirjutas: 01 Aug 2024, 14:38 [quote=EH.INS. post_id=446562 time=1722509671
PS.:
….kuidas siis nii :blink: et eirad kõiki norme ja reegleid , nii laudise kui kinnitu puhul ….
Re: Nael või kruvi?
PS
…..” tere tulemast” tagasi …….
…ok , see paksus käis naela pihta aga kruvidest on siin põhiliselt jutt……
Viimati muutis kaimagk, 01 Aug 2024, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
EH.INS.
Re: Nael või kruvi?
Ükski norm "ei kirjuta ette" mis voodrilauda / mis kinniteid jms kasutada...
Kõik, mis olen kirjutanud on soovituslik sh ei soovita kasutada kruve ja ei soovita 21mm lauda...
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Nael või kruvi?
Selliseid paksuseid paraku eesti tootjatel ei eksisteeri. :scratch:
21mm on max, olgu laua laius, mis tahes
EH.INS.
Re: Nael või kruvi?
Hiid kirjutas: 01 Aug 2024, 18:20
Ma ei tea kas EESTI TOOTJATEL on sellist materjali või mitte / kindlasti on EESTIS saadaval sellist materjali...
Kuid küsimuse püstitus on põhimõtteliselt õige...
Ja vastan ka - sest TARBIJA lähtub AINULT hinnast...
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: Nael või kruvi?
EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 18:29 ...
No mis parata. Ega üle võimete ei ole ka õige elada.
Ja kui mina olen hakanud mingit ehitist kavandama, siis esmajärjekorras lähtun olemasolevate materjalide nimimõõtudest ja muudest konkreetsel juhul olulistest omadustest. Sama suhtumist ootaksin ka projekteerijalt projekti tellides.
Re: Nael või kruvi?
kaimagk kirjutas: 01 Aug 2024, 15:09
PS.:
... siis on mida järgmine kord paremini teha :)
Õnneks tegu eelkõige suvemajaga, kuigi ka soojustus pandud ... kui mingi hetk laiali lendab, siis suurt hullu ka ei juhtu
... meenus just, et veel hullem, naelad olid hoopis 1,7 x 55, mitte 65. arvestusega, et roovitus 25 mm ja laud 21 mm = kokku 46 mm, siis naela pikemast läbiulatuvast osast muud suuremat kasu ei oleks, kui just tuulutusvahesse sattunud tegelastele pahameelt valmistada ;) (püstlaudis ja roovituse taga üldiselt tühjus)
Re: Nael või kruvi?
vuuk kirjutas: 02 Aug 2024, 05:28
……et projekteerija peaks lähtuma sellest minda “puumarket” müüb?
….ega jah, puidu teema ongi selline kahtlane, kuna suht lihtsalt on võimalik petta saada selle kvaliteedis. Kuna kontrollida saad siis( reeglina) kui juba koorem õue peal. Ja kes ütleb, milline laud on A ja mis B kvaliteet…..
EH.INS.
Re: Nael või kruvi?
Projekteerija lähtub alati materjali olulistest omadustest
Täiesti omaette küsimus on see, et milline omadus on ühele või teisele osapoolele primaarne
Kui projekti tellijale on primaarne hinnakriteerium siis nii on - projekteerija selgitab "riskid"
Teatud kriteeriumites projekteerija järeleandmisi ei tee - olenemata primaarsest hinnakriteeriumist ja loobub...
