Abivahendid Temust
tom15
Re: Abivahendid Temust
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Kas härra Ping tellis need akud sellepärast et hind oli hea ja peale oli kirjutatid "originaal" ? Saksamaa pole nii püha paik ühti et seal on kõik originaal mida müüakse. Sama on nende Könner&Söhnen generaatoritega. Reklaam väidab et saksa toode aga ehitus on hiina käekirjaga.
On tänatud: 317 korda
A23 kirjutas: 15 Jaan 2026, 08:02
ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 18:27 ...
Viimati tellisin prooviks sellised akud Saksamaalt, millel kena reklaamtekst kirjas, et "sisseehitatud kaitse" aga lahti võttes ei leidnud kaitselülitust mitte kuskilt.
https://www.aliexpress.com/item/1005010203793775.html
@Ping, otsus on siis mis? Et kas tegu on ikka Makita originaaltootega või petukaubaga?
Tänapäeval, kui on võimalus igasugu pakendeid toota ja juba aastakümneid on tootjal õigus muuta toote sisu (seadme skeemi), ei saa mitte ühegi toote kohta väita, et "see on originaal".
Olen ka Makservist ostnud Makita originaalakusid, mis olid pakendatud kirjadeta pruuni pappkarpi ja millede sisu erines mõni aasta varem ostetutest.
Saab ainult vaielda, et kas toode vastab lubatud reklaamile.
Selle aku pakendil on kirjas, et "sisaldab kaitset" aga tegelikult elektroonilist kaitset sees ei olnud vaid on ärapõlev rada trükiplaadil.
Ega mul seda sisemist kaitsetransistorit väga vaja ei olnud, sest selle riknemisel saab seda sobiva läbimõõduga traadiga asendada.
elmut66 kirjutas: 16 Jaan 2026, 07:27 Olen ka makita akusid alist soetanud, aga alis kirjas nt 4800, tegelikkuses mahtuvus olulisel väiksem , ehk siis laeb tihedamalt . Kui laadisin kunagi originaal akut ,tund , ali aku 15 min, selge ,et mahtuvus on jama ,mis kirjas .
Aku mahtuvus on selge alles siis, kui reaalselt üle mõõta, sest on kiirlaadijad ja aeglased laadijad ning laadimisrežiimi reguleerib laadija oma tarkusega.
tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 08:55 Kas härra Ping tellis need akud sellepärast et hind oli hea ja peale oli kirjutatid "originaal"?
Saksamaa pole nii püha paik ühti et seal on kõik originaal mida müüakse. ...
Ping ei ole nii naiivne, et uskuda kaasaegse toote reklaamtekstis sõna "originaal", sest kui masstoodangu tooteid valmistatakse allhanke korras ei saa mitte ühegi allhankena toodetud toote kohta öelda, et "see on originaal".
tom15
Kuskohast sa selle võtsid et see on allhanke korras valmistatud???? Sinu mõtteviisi järgi on suurem osa kauppu hiinas toodetud allhanke korras. Peeter teeb akusid kus kiri Makita...ja paneb need müüki. Kas need on valmistatud allhanke korras ???
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Aku puhul on olulised elemendid. See, et Peeter need kuuri alla kokku keevitab, ei oma suurt tähendust.
On tänatud: 471 korda
tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 Kuskohast sa selle võtsid et see on allhanke korras valmistatud???? Sinu mõtteviisi järgi on suurem osa kauppu hiinas toodetud allhanke korras. Peeter teeb akusid kus kiri Makita...ja paneb need müüki. Kas need on valmistatud allhanke korras ???
Ja sinu arvates teistes riikides valmistatud Makita tööriistu valmistasid Makita poolt Hiinasse ehitatud tehases Makita poolt Hiinasse komandeeritud jaapanlased? No ei saa nii lihtsameelne olla. ;) Olen ennegi siin foorumis kirjutanud, et mul on 15+ erinevat Makita akutoitel(juhtmega variante ei ole) tööriista ja neist ainult 1-2 on tootjamaaks kirjutatud Made in Japan. Vähemalt 60%-l minu omanduses olevatele tööriistadele on sildile kirjutatud tootjamaaks Made in China ja järgnevad Malaisia, Vietnam, USA ja veel mingid riigid. Kes on need teised tootjamaad peale Jaapani? Peatöövõtjad?
tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 Kuskohast sa selle võtsid et see on allhanke korras valmistatud???? ....
Ma nüüd huviga ootaks pilti lahti võetud Makita tööriistaakust, kus aku elemendile on peale märgitud tootjaks Makita või mõnda muud viidet, et Makita kontsern ise üldse akuelemente toodab.
Või et Makita kontsern toodab ise kuullaagreid või mootorite harju või muid masstoodangu standartseid detaile?
Tänapäeval on väga vähestel tootjatel võimekus oma toodetud seadmetes, kasutada oma toodetud elektroonikakomponente ja ka trükiplaadid joodetakse kokku selleks spetsialiseerunud tehastes.
tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 ... Sinu mõtteviisi järgi on suurem osa kauppu hiinas toodetud allhanke korras.
Jah täpselt nii ongi, et kui tom15 tellib tehasest piisava koguse kas akusid või televiisoreid või rollereid, siis vastavalt tellimuse kokkuleppele kirjutab tehas toodetele kaubamärgiks tom15.
Kuidas tom15 need maha müüb ei ole enam tootja mure.
Riio12
On tänatud: 5 korda
Ping; Saab ainult vaielda, et kas toode vastab lubatud reklaamile.
Selle aku pakendil on kirjas, et "sisaldab kaitset" aga tegelikult elektroonilist kaitset sees ei olnud vaid on ärapõlev rada trükiplaadil. Tee siis pilt lahtivõetud akust.
On tänatud: 97 korda
Riio12 kirjutas: 17 Jaan 2026, 18:25 Selle aku pakendil on kirjas, et "sisaldab kaitset" aga tegelikult elektroonilist kaitset sees ei olnud vaid on ärapõlev rada trükiplaadil.
Ka õigesti dimensioneeritud trükirada on käsitletav kaitsmena (analoogselt sulavkaitsmele). Kuskil pole ju kirjas, et kaitse peab aktiivkomponentidel realiseeritud olema?
madis64 kirjutas: 17 Jaan 2026, 18:59
Eelmistel 6Ah kirjaga akudel, mis olen ostnud on sees jõutranss, mis ülekoormuse või aku liigse tühjenemise korral lahutab vooluringi aga nendes viimastes tulevad juhtmed akuplokilt otse pistiku klemmidele.
(Kord võimsa trelliga 13mm puuriga, paksu rauda puurides kiilus puuri kinni ja põletas selle 6Ah aku transi ära.
Ei hakkanud tookord transi tellimisega vaeva nägema vaid jootsin sellele traadist silla peale, millega tekitasin "sulavkaitsme".
Vanemal, 5Ah akul ka seda kaitsetranssi ei olnud ja selle tööd puuri kinnikiilumine ei häirinud.)
Ega seda kaitselülitit niiväga mul vaja ka ei ole aga hea on teada, et peab jälgima kasutamisel aku tühjenemist, et seda juhuslikult mitte ära tappa.
(Seinal ripub Makita akutolmuimeja ja selle kasutaja ei pruugi märgata, kui aku on liiga tühjaks saanud ning sellele kasutaksin tühjenemiskaitsega akut.)
Sellised kirjed pakendil lubaks eeldada vist midagi rohkemat, kui lihtne sulavkaitse?
ping kirjutas: 17 Jaan 2026, 19:56 Sellised kirjed pakendil lubaks eeldada vist midagi rohkemat, kui lihtne sulavkaitse?
Ausalt öeldes ei oska üldist konteksti (kuidas Makita akudel see tavaliselt tehtud on) teadmata vastata.
See on ka suuresti lugeja mõttemaailmas kinni - enamiku minu eluajast on "circuit protection" tähendanud sularit või bimetallkaitset, ammuks need pooljuhid või kontrollerid seal moodi tulid.
madis64 kirjutas: 18 Jaan 2026, 09:42
Minul on võrdlusmoment olemas, kuigi vanasti oli korpus kinni "salakruvidega" ja need kaetud korkidega.
Erinevatel aastatel ostetud akud on olnud seest erineva ehitusega.
Kuna Makita akudel kasutati kiirlaadimist, siis nendes on algusest peale oluliselt rohkem elektroonikat, kui tolleaegsetes hobitööriistades.
Kui ma ca 15 ja 10 aastat tagasi Makita akude sisemaailmu uurisin, siis neis oli kordades rohkem termoandureid ja elektroonikat (pindalas ja ruumalas) kui praegu müüdavates akudes.
Võibolla on kasutatavate akude tehnoloogia ajaga läinud paremaks ja enam ei ole vaja kolme termoandurit ning piisab ühest.
Kuna tootjad võivad seadmete ehitust toote arengu käigus muuta (näiteks on lisatud pingenäidik), siis ei saa mitte keegi mitte kuidagi väita, et milline akumudel just on kõigist, kõigi aastate jooksul toodetutest "tavaline Makita aku".
(Originaalakut saab kindlasti selgitada selle järgi, et kas Makita originaal akutester suudab saada andmeside ühenduse akus oleva protsessoriga ja sellest andmeid välja lugeda, aga tavakasutajal sellised võimalused puuduvad.)
ping kirjutas: 18 Jaan 2026, 11:42 Võibolla on kasutatavate akude tehnoloogia ajaga läinud paremaks ja enam ei ole vaja kolme termoandurit ning piisab ühest.
Ma ise panustaksin pigem raamatupidajate ja finantsosakondade sekkumisele.
On tänatud: 61 korda
ping kirjutas: 18 Jaan 2026, 11:42 ....
Üldiselt mõistetakse jah brändinimega originaali all toodet, mida turustatakse brändiomaniku kontrolli all ja kasum kukub ka sinna. Kes on konkreetne allhankija või OEM tarnija, ei oma tähtsust.
Kas oled need akud Makitas üle kontrollinud ja kas annad ka om kogemuse põhjal ostusoovituse?
On tänatud: 101 korda
Et olla kindel, kas soetatud brändi akud on ikka originaalid, pead soetama ka brändi akutestri a'la +250€ :lol:
.. või võtma ette reisi kuskile tõmbekeskusse otsimaks kus-kes mis hinna eest akutestri teenust pakub.. :?
Prill kirjutas: 19 Jaan 2026, 08:44 Et olla kindel, kas soetatud brändi akud on ikka originaalid, pead soetama ka brändi akutestri a'la +250€ :lol:
Olen kunagi Eesti Makitas lasknud kontrollida. Põhjus oli, et kohalikust veebipoest saadud akud olid suvalises pappkarbis ja kriimustustega. Palusin Makitas üle kontrollida, mitu x on laetud, olid õnneks 1 x. Kui õigesti meeles, siis teenustasu oli 0 €.
Esimeses Eestis kindlasti saab :)
Aga nagu kirjutasin need "Eesti Makitad" asuvad tõmbekeskustes, ehk isegi kui saad oma akud kätte kuskil kapa-kohila lähimas pakiautomaadis, peaks planeerima päeva või pool reisiks tõmbekeskusse nende akude kontrolliks. Kus sellel ajal jääb tegemata oma töö, tuleb kulutada kütet-autot sõidule.. teise Eesti reaalsus.
"Esimene Eesti" võib vabalt olla ka nt Võrus või Antslas, mõni päris uhke häärber seal püsti.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Selle "puuri" (forstner bit)
https://www.temu.com/ee/karbidist-puidu ... 755ez4sdhc juures on muuhulgas selline pilt
Ainuke mõte minul - "fotošoppija" ajas midagi segi. Veel pakkumisi?
Pakuks, et AI automaatselt teeb need tootepildid..
See AI jura trügib igalepoole, enamusest ei tarvitse me arugi saada, et tehisaru toodang.
Ah, eks tegijatel ikka juhtub, kuid toode ei ole mitte puur isegi mitte jutumärkides, vaid augufrees. Temust mingit toodet tellides ei tasu paremal poolt olevat tooteinfos kirjutatut väga tõsiselt võtta ja tuleb hiinlastele andestada nende vähene tehnilise eesti keele oskus. Olgem tolerantsed! :) Kui meie meediaväljaannetes peab huumorinurga lugemisõiguse eest maksma, siis Temus on see tasuta. Ise üritan Temus müüdavast aru saada toote vasakul pool oleva video, piltide ja mõningate mõõtmete järgi. Toote arvustusi samuti ei loe, sest neid annab toota suvaliselt ja üritan toote headust ise läbi hammustada. ;)
optimist88
Urmas kirjutas: 24 Jaan 2026, 20:42 Ah, eks tegijatel ikka juhtub, kuid toode ei ole mitte puur isegi mitte jutumärkides, vaid augufrees.
Kas on ok nimetada freesiks lõiketera, mille tagumine ots on 6mm KUUSKANT ... õnnestub seda ülafreesi tsangi kinnitada üldse?
Urmas kirjutas: 24 Jaan 2026, 20:42 Temust mingit toodet tellides ei tasu paremal poolt olevat tooteinfos kirjutatut väga tõsiselt võtta
See "paremal" on huumorinurk jah.
optimist88 kirjutas: 24 Jaan 2026, 21:04 Kas on ok nimetada freesiks lõiketera, mille tagumine ots on 6mm KUUSKANT ... õnnestub seda ülafreesi tsangi kinnitada üldse?
Selle toote nimi peaks eesti keele olema "augufrees" ja kõik augufreesid ei käi ainult freeside külge. Osad käivad ka trelli või puuripingi padruni külge. Mul on neid augufreese alates 10-50mm ja kõik meie kaubanduses saada olevad vahepealsed suurused.
Optimist88, teades, et sul on huumorisoolikas ei ole olnud põletikus ja niisama igaks juhuks ennetavalt välja lõigatud, siis ainult olematu kuusnurksuse mainimine ajas mind ainult muigama. ;) Selle toote tutvustuses on loetletud palju naljakamaid omadusi. :) Ma ise ei suutnud tooteinfost tuvastada ei eestikeelset sõna "ülafrees" ega ingliskeelset varianti "router". Kui sa tahad seda toodet ülafreesi tsangi kinnitada, siis soovitaks tungivalt loobuda sellest ideest. ;)
Karbidist puidutöötluse augusaag puur otsikuga kuusnurkse varsaga ja positsioneerimisotsikuga - Vastupidav, sobib kapihinge paigaldamiseks, hingede puurimiseks, hõõrdepuuriks mööblivalmistamiseks, ukse/kapi riistvaraks
Muide, kiikasin uuesti su viitele ja vaatasin ka videot. Minu viga, et kohe ei vaadanud ka tutvustavat videot. Tõesti olid viites olevas videos need augufreesid kuuskant sabaga ja piltidel samuti. Mainiks, et trelli või puurpingi padruni külge kinnitamiseks isegi ideaalsem variant kui ümmargused. Asi selles, et kui ümmarguse sabaga augufrees ei ole oma süül korralikult padrunisse kinnitatud, siis padrun on tõmmanud sabale sooned sisse.
Viimati muutis Urmas, 24 Jaan 2026, 22:32, muudetud 5 korda kokku.
