"Salzburg M"
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: "Salzburg M"
ehitusremont@gmail.com
Re: "Salzburg M"
Tegelikult käib üks mõttetu iba ajamine ja üksteise kallal võtmine. Mõtlev inimene on oma valiku teinud, kust endale ahi osta ja kust endale kamin osta (kamin, mida vahel müüakse ahju pähe).
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: "Salzburg M"
- rokikas
Re: "Salzburg M"
rokikas kirjutas:Andrus Schults kirjutas:Rääkige palun lahtis siis ..... Power Stone ei ole sama materjal mis Akubet.rokikas kirjutas:Ja selle materjali erisoojusmahtuvus on ...?
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
http://www.tulituote.com/Nibe/Salzburg-M.htm
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Ilmselt üks mõjuvatest müügiargumentidest on ka hind. Ja sealne tavahind koos koduukseni toomisega on meil pakutavast soodushinnast madalam (M-300€, L-289€, XL-460€) Nii et sissetulekute vahet arvestades ....
NB. Soomlaste lehel on konkreetselt välja toodud et ahi saabub kliendile viimistematta kujul e. lisandub veel viimistlemise kulu! Oletan et ka eestis nii! Või kuidas?
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Re: "Salzburg M"
Argumenti, et ahi sobib vaid suvila kütmiseks ma tõsiselt ei võtaks. Ahju seisukohast ei ole küll vahet kas ta kütab suvilat, kodu või firma kontorit. Lihtsalt kliendil tuleb valida enda soojavajadusest lähtuvalt sobiv Salzburgi mudel.
Mis puudutab ahjude transporti kliendi koju, siis Kaminakoda sellist teenust ei paku kuna meie ei ole transpordi ega kolimisteenusega tegelev ettevõte. Kui klient tellib meilt ahju koos paigaldusega, siis tarnime ahju ka kokkulepitud tasu eest objektile. Täpselt sama moodi lepitakse kliendiga eraldi kokku ahju värvimise, krohvimise või plaatimise hinnas. NB! Raidkivi poolse paigalduse puhul on aga alati paigalduse hinnas sees ühendusava tegemine tellis või fibo korstnasse.
Pottseppadele kes tunnevad huvi Power Stone materjali kohta saame pakkuda Wolfshöher Tonwerke rasket salvestusšamotti HST, mis kindlasti võimaldab Salzburg ahjuga sarnaseid printsiipe ise projekteeritud ahjudes ära kasutada. HST akumuleeriv šamott kaalub 2900kg/m3. Lisan manusesse ka HST šamoti füüsilised omadused.
- HST raske šamott Wolfshöher Tonwerkelt.PNG (17.23 KiB) Vaadatud 6288 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Re: "Salzburg M"
rokikas kirjutas:See et teda Soomes palju ostetakse väga imestama ei panegi sest ega ju ahjul otseselt midagi viga olegi. Meeleoluloojaks/abi/avariikütteks täitsa sobiv ju. Või näiteks suvilasse kus vaid nädalavahetustel ollakse.
Sa Andrus ise loed kaAndrus Schults kirjutas: Argumenti, et ahi sobib vaid suvila kütmiseks ma tõsiselt ei võtaks. .
Ära sa ennast tõesti tõsiselt võta siin.
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Seda ei ole ka sealne ahjumüüja aga parema klienditeeninduse huvides (!!!) on nad transpordiettevõttega diili teinud ja selle maksumuse ahju müügihinnale sisse arvestanud st. kui ise järele minna siis saab ahju kätte ilmselt veelgi odavamalt!Andrus Schults kirjutas:Mis puudutab ahjude transporti kliendi koju, siis Kaminakoda sellist teenust ei paku kuna meie ei ole transpordi ega kolimisteenusega tegelev ettevõte.
Kas "poverstone"l samad näitajad?Andrus Schults kirjutas:kes tunnevad huvi Power Stone materjali kohta saame pakkuda Wolfshöher Tonwerke rasket salvestusšamotti HST, mis kindlasti võimaldab Salzburg ahjuga sarnaseid printsiipe ise projekteeritud ahjudes ära kasutada. HST akumuleeriv šamott kaalub 2900kg/m3. Lisan manusesse ka HST šamoti füüsilised omadused.
- rokikas
Re: "Salzburg M"
rokikas kirjutas:Kas "poverstone"l samad näitajad?Andrus Schults kirjutas:kes tunnevad huvi Power Stone materjali kohta saame pakkuda Wolfshöher Tonwerke rasket salvestusšamotti HST, mis kindlasti võimaldab Salzburg ahjuga sarnaseid printsiipe ise projekteeritud ahjudes ära kasutada. HST akumuleeriv šamott kaalub 2900kg/m3. Lisan manusesse ka HST šamoti füüsilised omadused.
- rokikas
Re: "Salzburg M"
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Re: "Salzburg M"
Kas "poverstone"l samad näitajad?[/quote]Andrus Schults kirjutas:kes tunnevad huvi Power Stone materjali kohta saame pakkuda Wolfshöher Tonwerke rasket salvestusšamotti HST, mis kindlasti võimaldab Salzburg ahjuga sarnaseid printsiipe ise projekteeritud ahjudes ära kasutada. HST akumuleeriv šamott kaalub 2900kg/m3. Lisan manusesse ka HST šamoti füüsilised omadused.
Nordpeis PowerStone™ - betoonkivi mille põhikomponent on oliviinliiv [(Mg,Fe)SiO4] .
Oliviin: erikaal 3,2-3,4 g/cm3
erisoojusjuhtivus 3-4 W/mK
Data sheet for Olivine
Description:
Olivine refractory brick having thermal and physical properties suitable for use as a thermal energy storage and characterized by having excellent thermal shock properties and resistance to spalling. The brick consists essentially of densely compacted grains of olivine and hydraulic binders.
Technical characteristics:
Density: 2400 – 2500 kg/m³
Thermal resistance min 800°C
Thermal conductivity (400°C) 0,637 W/mK
Specific heat (400°C) 0,248 cal/g°C ; 1,04kJ/kgK
Bending strength: min 6,0 MPa
Compression strength: min 30,0 MPa
Main components:
Olivine ~67 – 75%
Hydraulic binders ~15 – 20%
Pigments ~0,3 – 0,6%
Additive ~9 – 12%
Admixtures ~0,7 – 4,5%
Areas of use:
Olivine refractories can be used to heat accumulation. It also can be used for various industrial furnaces and lattice brick in regenerator and ingot brick. It also has good effects being used in furnace bottom and hot stove. It can successfully replace Soapstone. Olivine can be produced in any demanded shape.
Health hazards:
N/A
Producer:
Northstar Poland Sp. z o.o
Ul. 27 Stycznia 47- 48
64-980 Trzcianka
Poland
Tel.: +48 672162136
Fax: +48 672166538
- rokikas
Re: "Salzburg M"
Nüüd siis tiba konkreetsem info millest see 600 kg. kaaluv ahi tehtud.
Re: "Salzburg M"
Need andmed näitavad oliviinkivide omadusi kuid PowerStone võib erineda näiteks: erikaal 2,5-2,9g/cm3, erisoojusjuhtivus.rokikas kirjutas:Huvitav miks müügimees neid andmeid ei tahtnud nähtavale tuua?![]()
Erisoojusmahtuvust on raske kõigutada.
Ma ikkagi loodan ,et sellele küsimusele vastaks Andrus Schults .rokikas kirjutas: Nüüd siis tiba konkreetsem info millest see 600 kg. kaaluv ahi tehtud.
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Andrus Schults
Re: "Salzburg M"
- Ahi SALZBURG M kõrgendusega.PNG (72.11 KiB) Vaadatud 5588 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Re: "Salzburg M"
Vaatasin täna mida kirjutatakse Nordpeisi linkidel teistes riikides.Kõikidel enam vähem sama jutt mis Eestis ,ainult leedukad on minu arvates seda "Salzburg M" korralikult kirjeldanud.rokikas kirjutas:Huvitav miks müügimees neid andmeid ei tahtnud nähtavale tuua?![]()
http://nordpeis.lt/ http://nordpeis.lt/techniniai-duomenys/ ... ressed.pdf http://nordpeis.lt/techniniai-duomenys/ ... %20RRF.pdf
http://nordpeis.lt/techniniai-duomenys/ ... livine.pdf
http://nordpeis.lt/techniniai-duomenys/ ... 20open.PDF
http://nordpeis.lt/techniniai-duomenys/ ... closed.PDF
http://nordpeis.lt/techniniai-duomenys/ ... wnload.pdf
http://nordpeis.lt/techniniai-duomenys/ ... burg_L.pdf
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: "Salzburg M"
a) põletatakse 12kg puitu
b) ühekordsel kütmisel on põlemisaeg 4h
c) siibri sulgemine pärast 6 tundi kütmist (ühekordsel kütmisel)
d) pinnatemperatuur küündib selle juures 100 C -ni
Selle juures saavutatakse nimiküttevõimsus (saan ma aru).
Ahju soovitatav kütmistsükkel on ilmselt juhendis (pole aega tutvuda).
Imelik
Re: "Salzburg M"
Nr. burning cycles per 24 hours- 1
Mil moel oleks see võimalik? Suvilas oleks see arusaadav aga elamus.....
Maaletooja teab vastust?
JJR
- On tänatud: 2 korda
Re: "Salzburg M"
Lugemata postitus Postitas JJR »
*Maks. küttepuude lisamisi - 5x 1 kord tunnis / seega ahjus on tuli kokku ~6h koos esimese ahjutäiega.
*Lisamise sagedus - Kütmiskordi ööpäevas 1
Minu jaoks tekib küsimus, kuidas max kütterežiimi korral toimib soojuse talletamine alla 5h jooksul?!
Soojuse talletamine / 100% pärast 4,9 tundi
** Lisa: Inglise keelses kasutusjuhendis on märgitud max 5 loads e. viidatud ahjutäite arvule. Seega 1 + 4 lisamist. See muudab ka veidi arvutust, mida kunagi tegin, aga praegu pole andmeid selle kohta käepärast. See seletab ka ära 4,9h peal 100% soojuse talletamise.
Keegi tore inimene võiks selle vea ära parandada juhendis
P.S. Puhtalt isiklik arvamus, aga mina küll ei taha ahju õhtul 4h kütta selleks, et tuba soe oleks ja siis 5-ndal tunnil siibrid kinni lükata. Kes tahab kell 12 või 1 öösel magama minna, kui ärkama peab kell 6 või 7?!
Andrus Schults
Re: "Salzburg M"
- Soojuseralduse kestuskõver Y arvutuslik eraldunud soojus X aeg minutites.PNG (56.94 KiB) Vaadatud 5342 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
JJR
Re: "Salzburg M"
Kas ka siis, kui inglise keelne juhend ja eesti keelne juhend on vastuolus?Andrus Schults kirjutas:Salzburg ahjud on toodetud vastavalt standardile. Sama standard esitab ka nõudmised tarbija kasutusjuhendile ja Salzburg ahju juhend ka sisaldab kõiki seadme käitamiseks olulisi üksikasju.
Imelik
Re: "Salzburg M"
10-t 2-ga jagada oskava inimese jaoks on siiski asi arusaadav?
Lp. Andrus Schults, ma oskan Teie pandud graafikut lugeda ja sama ka viitel olevaga, aga see ei vasta mu küsimusele.
Kui õieti aru saan, on tegemist siiski parameetritega mis on lähedased maksimaalsele ? Seda oleks küll 6h ahjukütmine? Vähemal juhul on ka võimsused teised.
Sellest tuleks asjatundmatuid kliente informeerida? Tarbija eksitamist ei vabanda vastavus standardile.... arvan ma.
Ahjul ei ole viga midagi aga oleneb kuhu...
