4. leht 4-st
Re: rihmülekandega kompressor
Postitatud: 11 Juul 2025, 11:59
Postitas ping
A23 kirjutas: 11 Juul 2025, 08:58
kunn24 kirjutas: 11 Juul 2025, 08:32
Torukeermetel on oma samm
Just, põhinevad algupäraselt tollsüsteemil, on
silindrilised ja koonilised.
Meeterkeerme tähis on M, torukeermetel teine, nt G. (Ka
meeterkeere võib olla kooniline.)
Jõudsimegi vanatehnika taastamise huvitavaima osani - erinevate keermete ja pisidetailide kokku sobitamine.
Kõik spetsvidinad, mis kuskilt osta või tellida õnnestub on
koos hankimiskuluga "kulla hinnaga".
Puhastamine ja värvimine on ajaviide, mida igaüks võib teha.
Ma ka vahel taastan "vanu haruldasi asju" ja hetkel on käsil üks seade, mille 3cm läbimõõduga varuosa maksab rohkem kui masina enda eest maksin, sest see tuleb üksikeksemplaris teha, sest mitte ühegis tsiviliseeritud riigi netipoest ei ole seda saada.
Postitatud: 11 Juul 2025, 12:50
Postitas kunn24
Vene torukeere on tähisega "Tr". Põhineb toru siseläbimõõdul. Mingi ülevaade neist
https://www.boltland.ee/torukeermed
Vene oma tundub kõige paremini vastama GAS-ile või BP-le. Keermesamm mm-tes on 25,4/n . n- keermete arv tolli kohta.
Venekeelne artikkel
https://itc-russia.ru/blog/sovety-pokup ... ery-gosty/
Seal on toodud tabel, kuid tabeli G 3/8" osa on ilmselgelt vigane.
Eristatakse veel koonus- torukeeret. See tagab tiheduse ilma täiendava tihendusmaterjalita.
Postitatud: 11 Juul 2025, 13:45
Postitas Urmas
ping kirjutas: 11 Juul 2025, 11:59
Nomaeitea? Kui eelmises kommentaaris kirjeldatud jubinad maksid kokku 20€, siis selle eest ei saa 1 grammi kulda kah. Lisame sinna veel 3€ otsest kulu edasi-tagasi transpordile.
Hommikul tegin nipet-näpet ja avastasin, et mootori bakeliidist rihmaratas ei ole päris see, mida uuendatud isendilt ootaksin ja otsustasin ka selle igaks juhuks välja vahetada. Kahjuks oli rihmaratta kulu(63€) ette planeerimata. Täna hommikul oli Pärnusse asja, siis sealkandis olles sai ostetud paljud vajalikud jubinad- rõhurelee, tagasilöögiklapp ja teflonvoolik. Kuna ühes poes 400v rõhurelee oli paljas ehk ilma lisavidinateta, siis teises poes vaatasin 230v komplektset rõhureleed, millel kõik vajalikud jubinad küljes. Pranglisin jubinate hinda eraldi ja komplekti oma, siis komplekt tuli soodsam ja ostsin komplekti 25€ eest ning tõstsin asjad ringi 400v releele. Välja tuli nagu päris. Kokku läks rõhurelee maksma 41.60€, kuid mul jäi üle kellegile soodsa hinnaga mahaparseldamiseks veel 230v relee.
Pilt kas komplektist.
Postitatud: 11 Juul 2025, 19:32
Postitas Urmas
ping kirjutas: 06 Juul 2025, 00:21
Liivapritsimiseks on tõenäoliselt vaja lisada lisamahuti aga selleks saab leida taaskasutusest mõne boileri.
Ma küll ei oska aimata, millist boilerit sa mõtlesid, kuid mulle plahvatas esimesena pähe veeboiler. Käies staabis oma pahega tegelmas, siis mõtlesin veidi lisapaagi peale ja tekkis uitmõte. Kuna veneaegseid punaseid gaasiballoone põhimõtteliselt vedeleb paljudel küll kuuri all, küll väljas nurga taga, siis panin filmi jooksma. Mis oleks kui võtaks neli punast ballooni, keeraks kraanid maha, laseks korraks vett täis, kallaks tühjaks ja siis mõtleks välja neile peale(kraanide asemel) ühise ringi. Punased balloonid olid vist 50 liitrised. Balloonid keevitaks pulkadega omavahel kinni ja ühendused teeksin balloonide vahel ja omakorda kompressoriga kiirliitmikutega.
On see idee teostatav?
Nagu ikka tänud ette igatsugu arvamuste eest!
Postitatud: 11 Juul 2025, 20:13
Postitas ping
Urmas kirjutas: 11 Juul 2025, 19:32
... Punased balloonid olid vist 50 liitrised. Balloonid keevitaks pulkadega omavahel kinni ja ühendused teeksin balloonide vahel ja omakorda kompressoriga kiirliitmikutega.
Propaani viguritel on vastupidi keere ja üleminekute tegemise asemel on vast lihtsam vajaliku keermega stuts ballooni külge keevitada.
Postitatud: 11 Juul 2025, 20:25
Postitas madis64
Gaasiballoonidele on igasuguseid liitmikke ostetavana:
https://gasbox.ee/et-ee/mutrid-%C5%A1to ... leminekud/
, kuid minu arvates teed sa selle ragamendi enda jaoks liiga kalliks ja mõttetult keerukaks.
https://old.peltoc.com/?lang=et&selected=4&id=129
Aga saab ka nii:
https://www.okidoki.ee/item/suruohupaak/12341085/
Sa vajad lihtsalt üht töötavat susruõhuressiiverit ja suur osa su muredest lahendub.
PS. Igast suruõhupaagist peab olema võimalik vett välja lasta.
Postitatud: 11 Juul 2025, 21:01
Postitas Urmas
ping kirjutas: 11 Juul 2025, 20:13
Kraani külge reduktor on jah, vastupidi keermega, aga kas kraanid ise ka olid vastupidi keermega? Ei ole kraane enne maha keeranud punastelt balloonidelt. Kas punaste balloonide kraanid olid ka messingust? Hetkel ei viska mälupilti ette, kuigi maal on praegu 4 täis ja üks poolik balloon. Neid ma kohe kindlasti lisapaakideks kasutama ei hakka, sest need on mõeldud siiski sihtotstarbeliseks kasutamiseks.
Aitäh idee eest kasutada sobivate stutside keevitamist!
Aitäh, Madis, sulle ka viite eest, kuid kahtlustan, et pingi pakutud vastavate stutside keevitamise idee tundub mulle tunduvalt soodsam variant, eriti kui arvestada, et balloonide eest ei kavatse kellegile maksta, vaid olen nõus ainult oma kuludega "utiliseerima".
Postitatud: 11 Juul 2025, 21:06
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 11 Juul 2025, 21:01
---pingi pakutud vastavate stutside keevitamise idee tundub mulle tunduvalt soodsam variant,...
Võib juhtuda, et su keevitus peab, võib juhtuda ka vastupidi. Survesüsteemides ma siiski kasutaks selleks ette nähtud liitmikke.
Postitatud: 11 Juul 2025, 21:13
Postitas Urmas
madis64 kirjutas: 11 Juul 2025, 21:06
Miks minu keevitatud stutsid ei peaks pidama? Kahtled minu võimetes?
Kiikasin, et isegi sinu viites olevatel müügiballoonidel oleks ballooni otsa kraani asemel keeratud nagu mingi täiesti tavaline vasktorude ühendamiseks mõeldud keeratav liitmik.
Postitatud: 11 Juul 2025, 21:15
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 11 Juul 2025, 21:13
...mingi täiesti tavaline vasktorude ühendamiseks mõeldud keeratav liitmik.
Kui nii on, siis see ei ole üldse hää.
Postitatud: 11 Juul 2025, 23:32
Postitas Urmas
Täna tegi üks müügimees mul tuju ka heaks.
Olin ostnud ühest poest selle plangi rõhurelee ja läksin siis komplekteerima teise poodi. Noh, võtsin siis rõhurelee karbist välja, kirjeldasin oma taastavat isendit ja esimese asjana mainiti, et see relee ei kõlba mu isendile ja mingi kräpp. Sooh, miks? Näitasin siis talle relee karbi peal olevat kirja, et see on siiski mõeldud 400V-le isenditele. Tuli küsimus, et kas tellisin Hiinast ja palju maksis. Kuigi küsimusele ei ole küsimusega vastata viisakas, ennetasin veidi teda ja küsisin nende analoogi hinda. Paarkümmend senti oli vahe. Olgu, ütlesin siis, et ostsin ta peos oleva relee mitte kaugel nende poest olevast PM Kaubamajast. Peale seda mööndi, et sel juhul võib olla isegi aus kaup. Ei tulnud tol hetkel meelde teda valgustada tänapäeva reaalsusest ehk jumal lõi maailma ja kõik ülejäänud on tehtud Hiinas. Mida kõike kokku mõeldakse välja, et ostetaks just nende poest, kuigi kaup sama.
Kokkuvõtteks oli väga viiskas, abivalmis, selgitav jnejne teenindus.
Nende jubinate ostmise poeks oli Tööriistamarketi Pärnu müügipunkt.
