Butüülteip
ponkskar
Butüülteip
Kust Tartu mehed omale butüülteipi vms hangivad? Netti panin otsingu ja ainult mingi 1pood.ee andis otsingutulemuse :scratch:
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Butüülteip
mis teed sellega ja mis koguses vaja on?
Hetkel ei meenu, aga ideepoolest saan teadam kus seda saadakse. Mingi kogus on ka omal olemas ülejääke. :wink:
ponkskar
Re: Butüülteip
Distantsliistude ja "hingava" aluskatte (Divorol) jaoks. 400m vast umbes. ~50mm laiust.
Poolkiire sellega, laupäevaks oleks vaja :oops:
Paaris ehituspoes seda polnud, kuigi aluskate oli olemas.
Hiid
Re: Butüülteip
uurin homme järgi, kui meeles on. Aga kallis saab see kraam olema.... Või mõtlen ma muud asja. Kardan et oled esimene, kes sellises kohas midagi sellist kasutab 8)
ponkskar
Re: Butüülteip
Vast ei ole esimene :) Või panevad siis kõik distantsliistu haljale aluskattele....
Kilekeskuses on 15mm laiust.
eml
Re: Butüülteip
Lugemata postitus Postitas eml »
Juhendis jah selline soovitus olemas, et seda kasutada kuigi ise panin ilma kuna siinkandis pole seda saada ja tellima ka ei hakanud.
Kui kasutad divorol s siis peab päris hoolikalt pärast need liimikohad üle vaatama kuna suure tuulega lööb päris kiirelt mõnest kohast lahti ning vahed tulevad sisse olenemata kui pingul see kate on. Seda siis muidugi niikaua kuni kive peal pole.
ponkskar
Re: Butüülteip
eml kirjutas:Kui kasutad divorol s siis peab päris hoolikalt pärast need liimikohad üle vaatama kuna suure tuulega lööb päris kiirelt mõnest kohast lahti ning vahed tulevad sisse olenemata kui pingul see kate on.
...seetõttu vist soovitatakse (kuskilt lugesin vist :) ) ka need liitekoha üle teipida....Sel juhul läheb mul seda teipi 400x X meetrit :)
Viimati muutis ponkskar, 15 Okt 2008, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
jjn
Re: Butüülteip
Lugemata postitus Postitas jjn »
Divorolli jätkukohtade ülekleepimiseks võib vist kasutada ka Monier´i (LaFarge) teipi. Laius a 50 mm, väga hea nakkuvusega, parandasin sellega ise auke divorolli sees mis montaazi käigus sinna mingil põhjusel olid tekkinud. Pikkust ei mäleta, jaehinnas a 300.-- / rull kusagil.
Mõtled vist sellist butüülteipi mida katusest läbiviikude puhul kasutatakse.
Kas see distantsi alla panemise mõte on selles, et tõstab distantsi kilest kõrgemale ja sellega pikendab distantsi eluiga.
eml kirjutas: Kui kasutad divorol s siis peab päris hoolikalt pärast need liimikohad üle vaatama kuna suure tuulega lööb päris kiirelt mõnest kohast lahti ning vahed tulevad sisse olenemata kui pingul see kate on. Seda siis muidugi niikaua kuni kive peal pole.
Oma kogemusest ütlen, et isegi siis kui kivid peal aga tuulekast tegematta käib tuul sealt mõnuga läbi ja talvel tuisuga ka lumi (katuse kalle 45*).
Ma jätsin need divorolli küljes olevad teibid küll alguses liimimatta, teen seda siis vahetult enne kui seest soojustust vastu panen.
ponkskar
Re: Butüülteip
jjn kirjutas:Kas see distantsi alla panemise mõte on selles, et tõstab distantsi kilest kõrgemale ja sellega pikendab distantsi eluiga.
....et takistada vee läbi tulemist naelaaukudest, kui distantsliistuga lööd aluskatte sarika külge....Samas muidugi seal katte peal vaevalt,et nüüd vett ojadena jookseb :) Soojustuseks kasutan ka ilmselt vahtplasti, seega kui tiba niiskust satub,siis soojustusele pole hull. Villaga oleks teine asi.
Hiid
Re: Butüülteip
ei pidanudki mujal, kui TEVOs olema seda teipi. Ja seegi ei ole päris see, mida mõtlesin.
TEVOs pidi olema see eelmainitud katuseteip, mis ligilähedane butüülteibile. :good:
ponkskar
Re: Butüülteip
Mõtled Divotape? Seda leidsin K-Rautast paar rulli. Huvitav ega siis vist ei kasutatagi neid eriti ,eks hind ole ka suht hea :)
