plekkestaga kiviahi
plekkestaga kiviahi
Lugemata postitus Postitas melcas »
- On tänatud: 336 korda
Re: plekkestaga kiviahi
Ahju kohapealt võid oma võlviprobleemi lahendada kui teed kaminahju - ostad kaminasüdamiku või valmiskamina ja laod kasvõi ristkülikukujulise ahjulõõristiku või soemüüri kõrvale või peale (peale raske, sest vastu südamikku toestada ei või. Sellega saad hakkama igal juhul ning disaini teha nii kuidas tahad. Rauast südamik annab ühe hea plussi - südamik kütab kohe toa soojaks, samas lõõristik salvestab veel viimasegi sooja. Tõsi lappikivi väga pikka lõõristikku ei soovita, sest südamik eraldab ruumi kohe umbes pool köetust ja viimane ots jääks külmaks. Servi läheb jälle väga tuliseks. Muidu pottsepad soovitasid selle lahendamist lihtsa nipiga - laod servi, kuid esimese lõõri teed palju suurema avaga ja laod õhukese samottkivi sisse nagu korstnapitsides.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Ingliskeelseid leiab netist.
taastaja
Õige koldevõlv ei suru külgedele, vaid suurema kaarega saab need jõud suunata rohkem koldeseintele kandma.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
a. Toestada väljaspoolt
b. Siduda omavahel
Termopaisumisel peab koldekaar saama tõusta ülespoole ja nii, et jälle midagist lõhkuma ei pääse
Kas on siis kellelgi pakkuda ka c. variant?
Tänud ette teadjatele.
- kolde eskiis.jpg (35.85 KiB) Vaadatud 6868 korda
taastaja
Koldel peaks ikka rohkem kõrgust 600-700 ka olema, et leegi tipud koldelaes temperatuuri ei kaotaks ja et põlemisgaasid lõpuni põleksid.
See, et lõõridele siis vähem ruumi jääb ei alanda ahju kasutegurit vähemalgi määral.
No kuidas ta siis koos ei seisa.melcas kirjutas:No ometi tuleb ka midagi asjalikku.Taastajaga olen nõus,kuna omal üks plekkkestas kiviahiahi üle 40.aasta kõvasti kütta saanud ja täitsa pandav alles,ei aja suitsu sisse,ega pole ka ümmarguseks läinud.Vaevalt,et seal mingisugust kivivilla vahel on,aga võibolla on jäetud mingisugune paisumisvahe.Samas toimub tõesti paisumine ka ülespoole,lõõride suunas ja sinna vahele ei saa ju midagi panna ega jätta.Kaminahil(või kaminahjul)selles suhtes tuline õigus, et igal juhul jääb selliste madalate koldevõlvide puhul võlv külgi suruma,nagu minagi eespool väitsin,aga kas ka poolringi puhul toetub ainult koldeseinale ega toimu surumine külgedele?.Siis peaks selline moodustis omal jõul püsti seisma ,kui laduda ilma seguta kaks seina üles ja nende vahele poolringi raadiusega võlv,ja sellisel juhul peaks ta kandma veel ka mingit x-raskust,näiteks suitsulõõride kaalu.Millegipärast arvan ,aga ei vaidle ka vastu,et ei seisa koos selline moodustis,või kuidas?
Selle x-katse soovitan ära teha
Väidan, et võid ka võlvi ilma seguta lappida
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Juhan, see 45cm on kolde kõrguseks ikka vähe.juhan kirjutas:Tere!Tegin ühe vabakäe kritselduse.Ise laon pott-või plekkahju kolde sisemuse nii nagu eskiisil näha.Eks see koldekaar tuleb enne põrandal kokku sobitada ja kindlasti tuleb igasugune võlv lõpetada kiilukiviga mitte täiskiviga.Võlv hakkab toetuma vastava nurga all lõigatud servi šhamotile ja kitsale(85mm)punasele.Niimoodi laotult leevendab survet külgedele.Veski raamatus on minu mäletamise järgi antud ka kolde kõrgus. Olen piirdunud 45cm kõrgusega.Selline kõrgus tagab piisava kuumuse koldes.Kuidas asjad hakkavad toimuma võlvi peal-on juba teine teema.
Leevi
Taastaja, kas võiksid palun selgitada, miks arvad, et see on nii?taastaja kirjutas:See, et lõõridele siis vähem ruumi jääb ei alanda ahju kasutegurit vähemalgi määral.
Leevi
Ahju lõõristik tuleb ehitada nii,et ta ei kannaks võlvil.Kui on valesti laotud,siis hakkabki võlv suruma välismüüritisele.Lõõristik peab seotiste ja sillustega toetuma müüritisele ning siis seal kohas,kus arvatakse,et võlv surub välismüüritise välja,hakkab ta hoopis kergitama.See on täitsa normaalne nähtus ja paanikaks pole põhjust.
Leevi
HBR - kolde kõrgus
mb - suurim lubatud puude kogus koldes
ABR - kolde põhja pindala
UBR - kolde ümbermõõt
puude kogus a10kg
kolle on 30x45cm
