Elektripirni pesa
erki84
Elektripirni pesa
Lugemata postitus Postitas erki84 »
Selline küss, et pirnipesal oli kleeps max 60W pirn aga ma panin 200W sisse:) mis nüüd saab?
siiber
On tänatud: 4 korda
Re: Elektripirni pesa
Lugemata postitus Postitas siiber »
erki84 kirjutas:Selline küss, et pirnipesal oli kleeps max 60W pirn aga ma panin 200W sisse:) mis nüüd saab?
Sulab ära, muud ei saa midagi.
erki84
et siis soovitav oleks kärmelt 60 vastu tagasi vahetada-?
On tänatud: 84 korda
60 puhul vast sobib veel ka 75. 200 on aga liiast. Muud hullu ei tohiks juhtuda, kui see pirnipesa ja juhtmeisolatsiooni sulamine. Aga vot selle asja tagajärgedest ei oska midagi aimata. Vabalt võib olla, et sulamine ise on selle kõrval kökimöki. Samas, kui sa selle pirni sedasi pesasse paned, et pirnist eralduv kuumus pesani ei ulatu siis peaks ka kõlbama aga väga kindlalt ei väida.
On tänatud: 66 korda
pesa sulab ära või hakkab murenema või juhtme isolatsioon sulab otsast ära ja lõpuks tuleb lühis.
Plastist pesa ikka 200 W välja ei kannata. Vene ajal olid portselanist pesad - sinna sai ka 500 W pirne panna.
Teisalt võis see kleeps ka valgusti kupli tõttu max 60 W olla.
Kui rohkem valgust vaja, osta võimalikult suur säästulamp... miskeid 27 vatiseid peaks ju saada olema..
urm
Lugemata postitus Postitas urm »
Veidi OT...aga..
miks inimesed vaatamata instruktsioonidele ja hoiatustele ikkagi üritavad ise "targad" olla?
Kuigi on selgelt kirjutatud "max 60W", ikkagi keeratakse üle 3 korra võimsam pirn sisse. Ja küsimus "mis juhtub?" tekib alles hiljem. Võiks ju enne küsida, kui huvi on.
Võiks ju ka uurida kõrgepingekapi sisu, et kui kõrge on. Ainult pärast ei saa küsida..mis nüüd saab?
Mis järgmisena? "..kütusepaagi korgil oli kiri pliivaba bensiin min 95.... lasin paagi diislit täis... mis nüüd saab?"
urmas
Kiirtoit ja mobiiltelefonid on hävitanud inimeste ajud- selline mulje jääb, kui lugeda viimasel ajal ehitusfoorumi ükskõik mis alamfoorumit (või on seda teinud masu).
Imelik.
Külaline kirjutas:Kiirtoit ja mobiiltelefonid on hävitanud inimeste ajud- selline mulje jääb, kui lugeda viimasel ajal ehitusfoorumi ükskõik mis alamfoorumit (või on seda teinud masu).
Imelik.
.. ka vanasti tehti igasugu lollusi ja hullemaidki veel, aga siis polnud lihtsalt foorumeid, kuhu neid üles riputada...
Seda nüüd küll. Oletasin et siis tehti võimaluste puudusest. Reklaamida seda tõesti ei saanud :D
Imelik.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Noh, kui suitsuandurid eeskujulikult paigaldatud, siis ehk mulla alla ei saa.
vanaema on sul veteran...
