Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Lugemata postitus Postitas priit519 »
Korteril on korteri sees kaitsmed ning väljas koridori peal kaitsmed. Kuid praegune probleem esineb ainuld välisel koridori ühel kaitsmel (16A)
Nimelt 16A kaitse kuumeneb ja kärssab läbi ilma, et ülepinge tõttu kaitset välja lööks- juba mitu kaitset on nii läinud. Voolutarbimine on vaid külmik valgustid ja kui nt boiler taha panna siis juba kuumeneb väga üle.
Huvitav on aga see et ei sees ega väljas teine kaitse 20A kuumenema ei hakka ja läbi ei põle.
Kas keegi oskaks head nõu anda milles selline probleem seisneda võiks ja kas oleks keegi huvitatud selle asja korda tegemisest ka?
Lisan ka mõne pildi et näha kaitset kuhu korgid sisse keeratud on ja läbipõlenud otsaga korgi
- P5113832.JPG (59.61 KiB) Vaadatud 4272 korda
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
- P5113839.jpg (46.34 KiB) Vaadatud 4271 korda
- P5113833.JPG (90.97 KiB) Vaadatud 4271 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Vaata kaitsmekarbi põhja, sinna kuhu läheb korgi ots, seal on selline ümmarrgune seib. Proovi seda ettevaatlikult pingutada, veel parem vaheta välja. Omal kunagi sellest aitas.
Toomas.
- On tänanud: 134 korda
- On tänatud: 154 korda
füüsik
Lugemata postitus Postitas füüsik »
iseäranis alumiinium ei ole täiesti tahke aine, - surve all ta aja jooksul lihtsalt voolab tasakesi minema...dumbuser kirjutas:Just sai lõpetatud üks objekt. Ma ei oska seda nüüd füüsikute kohalt seletada aga aja jooksul PEAB kruviliiteid pingutama. Kui seda mitte teha siis tekibki see mille üle sa hetkel kurdad.
vask on tahkem, aga pidevalt soojenedes-jahtudes ta paisub ja tõmbub ka kokku ja loksutab niimoodi ühenduse lahti...
- Elektric
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Elektric »
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Kuid kui soov see kaitsmepesa vahetada uute automaatlülitite vastu siis kas selle töö tegijaid siit leiduks? Asub tallinnas Herne tänaval.
Ja kui võimsad kaitsmed võiks olla 28 m2 korterile kus soov ikka kõiki enamvähem normaalseid hüvesid kasutada .... väike põrandaküte , boiler, radikas , föön veekeetja jne jne
Tel 56909729
Priit
See oleneb ikka maja peakaitsest ja korterite arvust. Vana 3x220V pingesüsteemi korral kõiki jne jne hüvesid ilmselt kasutada ei saa. 1 faasi ja 16A kaitse korral on piiriks 3500W üheaegselt. St. boiler ja veekeetja korraga enam ei toimi, ka mitte pimedas toas.priit519 kirjutas:Ja kui võimsad kaitsmed võiks olla 28 m2 korterile kus soov ikka kõiki enamvähem normaalseid hüvesid kasutada .... väike põrandaküte , boiler, radikas , föön veekeetja jne jne
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
ning normaalseid hüvesid kasutada saab....
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kui on soov, saan tulla ja asjad kohapeal üle vaadata ning siis juba otsustada, mida teha. Kontakt : elektritom@hot.ee või privaatsõnum.
tommy4 kirjutas:Vanade sulavkaitsmete vahetamist moodulkaitseautomaatide vastu oleme teinud palju, sest sulavkaitsmete pesad vananevad ja vajavad väljavahetamist, kuid nagu eelkirjutajad mainisid, sõltub paigaldatava kaitsme suurus ja seega ka kasutatav võimsus ehk üheaegselt sisselülitatud elektriseadmete hulk maja peakaitsmest ja olemasolevast kaabeldusest.
