Küttespetside arvamust tarvis tasuvusest.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://www.ekvy.ee/docs/Kyttekulud-vaik ... 10-tab.pdf
Esimene küsimus oleks et kas lingil olev jutt ja tabel tundub tõepärane olevat või on kuhugi suunas kallutatud (soojuspumbad).
Kui on tõepärane siis tundub et uuele majale on kõige mõtekam planeerida küttesüsteemiks õhk/õhk soojuspumbaga küttesüsteem. Kõik muud tunduvad 15 aasta perspektiivis kallimad.
- On tänatud: 330 korda
Re: Küttespetside arvamust tarvis tasuvusest.
Ise tegin hiljuti analoogse lühivõrdleva küttesüsteemide hinnavõrdluse ning jõudsin enam vähem artikliga samale tulemusele - kõige odavam mugavusküte on nii ehitada kui ekspluatatsioonis õhk-õhk soojuspump. Kuid viimasel on mitmeid ebameeldivaid puudusi, mida paljud ei kannata silmaotsaski (müra, kuhu üles panna, soojaõhu jaotus eri tubade vahel!!!) ja seepärast ei saa alati soojuspumpa kasutada/eelistada.
Ära unusta, et õhk-õhk soojuspump vajab külmade talvede jaoks ikkagi backup muud kütet, seda kasvõi majanduslikust aspektist lähtudes.
- rokikas
Tahkeküte - 175 000 eek.
Maaküte - 230 000 eek.
Õhk/vesi - 180 000 eek.
Õhk/õhk - 100 000 (soojuspump 50 000 + ahi 50 000)
Kui arvestada veel juurde raha hind (laenu intress) siis tundub õhk/õhk kõige mõtekam kuigi lisandub veel sooja tarbevee saamiseks tehtav investeering.
Selle 50 000 krooniga mis on arvestatud õhk/õhk soojuspumba hinnaks peaks ehk saama juba kanali mudeli st soojus levib mööda vent torusid. See lahendaks soojuse levimisega ja müraga seotud probleemid.
Need hinnad on vist arvestatud "võtmed kätte" kujul. Kui ise oskad siis saab enamuse vist tiba odavamalt.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- rokikas
Kas sa oskad öelda kui palju sul kogu küttesüsteem maksma läks st katel, torustik, põrandaküte/radikad, korsten, katlaruumi tuletõkkenõuded, kütusepunker/puukuur, jne.dumbuser kirjutas:Tahkekatel koos juurdekuuluvaga läks minul kuskil 35 kilo. Ma ei taha teada kah mis iba selle 80 kilo eest pähe määritakse. Vbl on seal mingi müstiline tööraha kah sees.
Kui enamus töid tegid ise siis mis need tellides maksnud oleks ja millega kütad.
Olemas olid korsten ja kütusepunker. Tuletõkkenõuded on sellised mille kohta ma kindel ei ole. Katlaruumis aknaid ei ole. Uksed on väga vanal ajal tehtud raudplekist.
dumbuser andis käsitsi köetava söekatlaga süsteemi hinna enam vähem õieti kätte.
Mis marki soojuspumpa kasutad?Kalvis kirjutas:Mul läks õhk-õhk soojuspump 8000 ...
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Õigem oleks hinnata tulemusi viisil: objektil pole midagi - nüüd ehitame kogu süsteemi kuni seisuni, kus on väljavõtted põrandakütte/radikate/sooja vee jaoks (õhk-õhk pumbal neid pole, selle asemel vaja juurde liita arvestada sooja vee süsteemi kulu + südatalve jaoks alternatiivsüsteemi kulu). Vaatame, mis maksma läks. Paneme juurde raha hinna ja lisaks konkreetse kWh hinna tarbimisel ning saamegi kätte küttesüsteemi kogukulu. Lihtne, eksole
Õhk-õhk+ahi/kamin on üks odavamaid (ja lihtsamaid) aga seab võrdlemisi ranged nõuded ruumide planeeringule.
- rokikas
70 000 + korsten + punker + tuletõke + töö. Kas põrandatorud, kollektor ja automaatika hind sisaldab ka tööd.
Kui "võtmed kätte" tellida siis kisub hind vist 100 000 + .
Kuidas sul õnnestus 110 000 teha 40 000. Kas tõesti oli pakkumises nii palju "õhku" sees.
21 500 Kas see sisaldab ka korstent (saab ju ka lisakütteks elektri radikad kasutada) ja ametlikku tööraha. Kui ei siis palju orjenteeruvalt lisanduks.
2korda2
Ärme hetkel seda ruumi ehitushinda arvesta. Muidu läheb suureks vaidluseks kellel palju m2. maksab ja kas puid on mõtekas osta 2 rm kaupa või peab 2 aasta varu olemas olema
Kui õhk/õhk süsteemis kasutada kanali varjanti siis peaks ruumipaigutuse ja müra probleem lahendatud olema. Need maksavad küll tiba rohkem kui seinapealsed ja COP on väiksem.
Isiklikult eelistan lisakütteks ahju/kaminat sest see ainukene soojaallikas mis töötab ka ilma elektrita.
Hetkenumbreid vaadates muutub maaküte rahaliselt vägagi küsitavaks.
Soojuspumbaks on Mitshubishi heavy. Igati õige on märkus, et õhk-õhk soojuspumba asukoha leidmine on keerulisem kui raketiteadus. Paljud ei tea, et sise ja välisosa torude pikkus on limiteeritud.
Küttesüsteemide pakkumistes on tõesti palju õhku sees, N: võib põrandakütte jaotuskollektorit osta nii 5000 kui 500 krooni eest, tsirkulatsiooni pumpa nii 5000 kui 1000 krooni eest, ühte ja sama katelt nii 10000 kui 20000 krooniga.
- rokikas
Seda tuletõkke kulu küsin seetõttu et uut maja planeerides peab ka seda kulu silmas pidama. Vana maja puhul loomulikult kõik sõltub algsest olukorrast.
Teeks orienteeruvate alginvesteeringute vahekokkuvõtte.
1.Õhk/õhk + lisaküte - 65 000 eek.
2. Tahkeküte - 100 000+ eek.
3. Õhk/vesi - 180 000 eek.
4. Maaküte - 230 000 eek.
Õhk/õhk süsteemi hinnas arvestasin soojuspumba kanaliversioon 30 000 + ahi/kamin+korsten 30 000 + soojaveeboiler 5000.
Vaja oleks veel kommentaare neilt kes on omale paigaldanud õhk/vesi ja maakütte. Saaks ka neist hindadest realistlikuma pildi. Hetkel tundub õhk/vesi süsteemi hind tera kõrge.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
180 ruutu maja pakkumine: (aasta siis oli 2008)
Pakkumine sisaldab:
1. Soojuspump TM90-1
Nominaalne küttevõimsus 9,1 kW (C16A, 3-faasi, 400V)
Elektriline lisakütteseade 9 kW (C10A, 3-faasi, 400V)
Koguvõimsus 18,1 kW
2. Tarbevesi
163 liitrine sisse integreeritud boiler
3. Maakollektor 500 m (2 x 250)
Hinnas kaeve-paigaldustööd (pinnas: savi-liiv, muld), maatoru, ühendusmaterjalid,
piiritus 38%-line, täitmine, häälestamine
Maasoojuspumba süsteemi hind kokku: 134 000.-EEK
(ükssada kolmkümmend neli tuhat Eesti krooni)
Vabandan, ei lugenud viidatud artikleid. Ikkagi pooldan maakütet
- rokikas
Kas see pakkumine läks ka tööse. Kui läks siis palju sul küttesüsteem kokku maksma läks. Ehk viitsid paari sõnaga põhjendada miks eelistad just maakütet.
Rostfrei
Henco materjal põranda küttele, ilma paigalduseta (torud - 1 200 jm, projekt, kollektorid, kollektorikapid, ajamid, ruumi- ja põranda termostaadid, kinnitusvahendid) pakkumine oli 46 641.- + km, seda 2009 aasta jaanuaris.
Lisaks (ei ole otsust langetanud) saab maakatla panna suvel tagurpidi tööle, st jahutama - ehk saan suvel jaheda toa ning akumuleerin sooja suve jooksul mulda.
Läheb pikaks, vaja järgmine
- rokikas
Algselt pakutud maakütte hinna suurusjärk peaaegu klapib.
Rostfrei
Parim ainult pumba pakkumine oli otse maaletooja käest, 60 k, seda muidugi tänu tutvusele.
- rokikas
1. Maasoojuspump, maakollektor koos paigaldusega - 134 000 + projekt, põrandatoru, kollektorid, jne. - 58 301 + põrandatoru jne. paigaldus - ?
2. 134 000 kõik kokku ametlikult.
Kumb varjant on õige.
Eesmärk on saada teada reaalne kogu küttesüsteemi hind millega peab inimene maja ehitust planeerides arvestama. Kuna kõik ei saa sõbrahinnaga arvestada oleks vaja ametlikku "letihinda".
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kõige odavam on ikkagi ELEKTRIKÜTE.
Kui raha oskad sebida, siis pane tuulik püsti. Kaasaegsemad tuulikud annavad juba sellise hulga kilovatte välja, et ülejäägi saad Eesti energiale müüa. Alginvesteering on kallim kui kõigi muude kütete oma, kuid Euroopa liidu rohelise energia struktuurifondist saad investeeritud raha pärast tagasi. Vot nii tibukesed. Meil sellest väga suurelt pole räägitud, sest ärimehed tahavad ise vaikselt tegutseda.
Nüüd tuleb jutt, et meil pole tuult ja blaa blaa blaa. Meil on tuulevaikseid ilmasid ikka no tikutulega otsida, reeglina on tuuline. Muul ajal võid vabalt Eesti energia elektriga kütta...summad on marginaalsed. Pakun välja, et vähem kui see mida nemad sinult ostavad.
Kaljuste teeb ka oma kontserte Naissaarel puhtalt ainult tuuleenergiast saadavalt elektrilt, mida vahepeal salvestatakse. Telekast näitas seda tuulikut hkm noh nagu aiateiba otsa aetud tavaline propeller oli.
2korda2
Vaatame nüüd generaatorite hindu. Mis maksab 10kW tuulik (kütte tarvis on majale vaja VÄHEMALT sellise võimsusega tuulikut isegi väga tuulisel kohal elades)?
Panen näidiseks ühe 5kW tuuliku andmed: http://copower.ee/files/est_tooted_varu ... k%20H5.pdf
Ma ei ütle, et see võimatu on - kui oskad kuskilt fondist ajada välja toetuse, mis tuuliku kinni plekiks, siis miks mitte
