klaasplastist heitveemahutid ja septikud...
Lugemata postitus Postitas JUMAL »
<BR>erinevad suurused, tähtajad lyhikesed. transpordi võimalus.
<BR><a href="http://www.strix.ee" target="_blank">www.strix.ee</a>
<< klaasplastist heitveemahutid, septikud <<<<
Lugemata postitus Postitas postitaja »
Lugemata postitus Postitas timo »
<BR>
Lugemata postitus Postitas jumal »
<BR>ette tänades..
<BR>STRIX OÜ
Lugemata postitus Postitas vundamendist katuseni »
<BR>äkki keegi oskab õelda kui suure mahuti peaks panema kui majas hakkab elama esialgu neli inimest...
<BR>
Lugemata postitus Postitas soovitus Muugale »
<BR>Mahuti tyhjendamine on kallis ja uskuge paris tylikas teile endale!
<BR>Kogemused:yhel tuttaval ka 4 in.ja mahuti on 9m3 tyhjendab 2 KORDA KUUS!!!a'500.-yks kord.
<BR>Septiku peaks saama umb.20'000.-krooniga +paigaldus
<BR>ja hooldama min.1 kord aastas ca 1200.-kokku
Lugemata postitus Postitas karmo »
Lugemata postitus Postitas küsimus »
Lugemata postitus Postitas uudishimulik »
Lugemata postitus Postitas tahaks teada. »
<BR>1)fertili mahuti on õhukese seinaga teistel paksu seinaga mis tagab sama tugevuse
<BR>2)fertili mahutite kiud on keritud üksteise kõrvale nt. ////// niimoodi aga mujal maailmas keritakse /\/\/\ niim,oodi et kiud oleksid korrapäratult mis tagab tugevuse teravate lõõkide vastu nagu näiteks terav kivi või midagi sellist....teised firmad aga kasutavad matti mis on nagu riideull ja millel ei ole minmgit seost fertili kasutatava niidiga..
<BR>3) fertili hind võrreldes teiste firmadega üsna kallis ja valmistamise aeg üsna pikk....umbes 2.-5 nädalat teistel aga maksimaalselt nädal.
<BR>ega fertil muidugi nyyd paha tegija pole... aga tavainimene eelistab sama kvaliteedi puhul ikkagi soodsamat...
Lugemata postitus Postitas Timo Tulve »
<BR>
<BR>Kuna käsitsi lamineerimismeetod on klaasplastist silindriliste kehade valmistamise eile päev, läks ka Fertil kuue aasta eest üle kerimistehnoloogiale. Kerimistehnoloogial valmistatud mahutid on võrreldes samade parameetritega käsitsi valmistatud mahutitega kahekordse paindetugevusega ja jäikusega.
<BR>Klaasplast (glassfiber reinforced plastic - GRP) moodustub lihtsalt seletades klaaskiudude sidumisel erinevate vaikudega. Siinjuures on materjal seda tugevam, mida suurem on klaaskiudude sisaldus materjalis. Käsitsi lamineerides on keskmine vaigu ja klaaskiudude vahekord 60/40, kerimistehnoloogial valmistatul mahuti puhul on see 30/70. Teiseks suureks eeliseks on materjali ühtlane jaotumine kogu toote ulatuses. S.t. tootel puuduvad nõrgad kohad ja ta kannatab ühtlaselt pinnase ja pinnavee koormust. Kuna mahutite valmistamist juhitakse ja jälgitakse kompuutriga, mis annab pidevalt informatsiooni valmistusprotsessist, ei juhtu ka olukorda, kus esmaspäeval valmistatud mahuti on kehvemate kvaliteediomadustega kui teisipäeval (nagu see käsitsi lamineerides võib juhtuda).
<BR>Mis puudutab risti-kerimist siis seda kasutatakse survemahutite valmistamisel, millega Fertil ei tegele. Fertili mahutitele on pikijäikuse andmiseks sisse keritud aksiaalkanga kihid, mis koosnevad klaaskiududest, mis jooksevad mahuti teljega paraleelselt.
<BR>Kuna Fertil on oma valdkonnas arvestatavaim partner juba kaheteistkümnes aasta, ei tohiks keegi kritiseerida ka meie hinnapoliitikat. Majanduslikust aspektist tundub eriti kummaline väide - fertili mahuti on õhukese seinaga teistel paksu seinaga mis tagab sama tugevuse. Kuna toote hinnast moodustab enamuse osa materjal, siis sellisel juhul ei saaks ju käsitsi lamineerijad üldse konkurentsis püsida. Pigem toimib siin materjali kokkuhoid, minimaalne hinnavahe ja foorumites laksutamine.
<BR>
<BR>Igasuguseid edusid
<BR>Timo Tulve
<BR>AS Fertil
<BR>
Lugemata postitus Postitas Soe soovitus Muugale »
Lugemata postitus Postitas mel »
Lugemata postitus Postitas Priit »
Lugemata postitus Postitas Tiit »
Lugemata postitus Postitas aitan mõelda »
<BR>
<BR>Kindlasti ei ole Teie olukorras praktilistel kaalutlustel mõttekas kaevata nii sügavaid imbkraave. Juhul kui imbsüsteemi paigaldussügavuse praktilisusele seavad piirangud kõrgussuhted või pinnavormid, siis varustame juba tehases septiku pumba ja teeninduspüstikuga. Kui septiku kolmas kamber täitub veega, siis rakendub pump tööle ja lööb osa veest jaotuskaevu, mis asetseb septikust kõrgemal ning kust vesi edasi imbtorudesse valgub.
<BR>Sellist lahendust võib kasutada ka olukorras, kus imbsüsteem asetseb septikust eemal ja isevoolsuse tagamiseks tuleks rajada väga sügavad imbkraavid.
<BR>Kui imbtorustik paigaldatakse mäe veerule siis on kasulik paigaldada torud mäe kaldega risti. Niimoodi on lihtsam tagada torustiku õiget kallet, mis peab olema 5-10 mm/1 m.
<BR>Juhul kui otsustate siiski kaevata sügavad imbkraavid, tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et imbkraavi põhi asetseks põhjavee ülemisest kihist vähemalt 1 m kõrgemal.
<BR>
<BR>AS Fertil
<BR>
Lugemata postitus Postitas tirts »
Ja selline küsimus oleks ka, et kui suur peab olema 3 m3 septiku jaoks imbväljak?
Re: klaasplastist heitveemahutid ja septikud...
Lugemata postitus Postitas mannu »
Äkki saaks kontaktandmed,kust niii odavalt saaabkarmo kirjutas:no kui suure septiku ta ostis...neljale inimesele piisab ju kolme kandisest.mul endal on..nende ülemiste meeste käest ostsin 2 aastat tagasi...ja olen sellega rahul. mulläks koos torustiku ja paigaldamisega 15500.- umbes.
Lugemata postitus Postitas WET »
Keegi oskab aidata
ja kõige huvitavam , et siiamaani pole muugal kanalisatsioonist haisugiSoe soovitus Muugale kirjutas:Kui antud jutus mainitud Muuga paikneb Maardus siis sinna peaks varsti rajatama tsentraalne kanalisatsioon, millega vastavalt Maardu linna poolt kehtestatud määrusele on liitumine kohustuslik. Seega kalli septiku soetamiskulud lendavad varsti aknast välja.
Kokku oli TTÜ raamatukogus vaid neli raamatud, millest see ainsana kirjeldas põhjalikud, teised olid tööstuslike (suur)puhastite kirjeldamine.
Septiku ülesanne on puhastada eelkõige mehhaaniliselt ja osaliselt ka bioloogiliselt. Heaks lahenduseks on 3 kambriline süsteem. Seetõttu ei tohiks immutustorudesse sattuda midagi peale vee (mehhaanilise olluse võtab välja septik) Immutustoru pikkus sõltus pinnasest - mida raskem pinnas, seda pikem peab olema. Raamatus oli tabel sõltuvalt pinnase materjalist ja solgi pealetulemisest. Igatahes - kui teed pikema siis midagi halba sellest ei tule. Ühe immutustoru maksimaalpikkus oli 20 meetrit ja toru lõpeb õhutusega! Samuti oli detailselt ära kirjeldatud immutuskraavide ehitamine koos mõõtudega.
