Köögi ventilatsioon/imur pliidi truupi
Lugemata postitus Postitas kristjan1k »
Mis teadjamad arvavad kas oleks mõte sellesse avasse ühendada nüüd imur või saab sellega kaasneda ka ebameeldivusi? Näiteks hakkab suitsu sisse ajama vms?
Re: Köögi ventilatsioon/imur pliidi truupi
Lugemata postitus Postitas nõginina »
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
- On tänatud: 323 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui vähegi saad, jäta tegemata!
Aga kui ma panen läbi seina välja toruga, siis ikka ju mingit ohtu pole? Või mis?
Igaks juhuks mainin veel ära, et imur ei lähe mitte puupliidi kohale vaid elektripliidi kohale, mis pole paraku küll puupliidist väga kaugel, aga mitte ka vahetult kõrval.
Lugemata postitus Postitas Paranähtus »
Puupliidiga köögis võib minu arvates kasutada ainult söefiltriga kubu, kus tsirkuleeritakse ja puhastatakse ainult ruumisisest õhku. Paigaldades väljapuhkega kubu tekitad omale kööki Buchenwaldi.
PS kubu ei tohi paigaldada puupliidi kohale!!!
Mõtlesin, et võib-olla oleks mul kõige mõistlikum panna selline kubu, millel on vaid aktiivsöefilter. Nagu ennist mainisin, siis on olemas ka puupliit ja köögis tegutsevad vanainimesed, kes võib-olla ei taipa enam kõike nii hästi ja võivad seal väljatõmbega kubu korral panna pliidi hoopis kööki tõmbama.
Aga räägiks lähemalt sellest aktiivsöefiltriga kubust, mis siseringluse peal õhku puhutab. Kui efektiivsed sellised masinad üldse on? Kas võtab toidu lõhna samamoodi ära nagu teevad näiteks need kubud, mis välja puhuvad. On üldse keegi katsetanud seda siseringluse peal töötavat kubu?
Kas julgete soovitada sellist panna?
