Palun abi kahe korstna ehitusel...
ala310
Lugemata postitus Postitas ala310 »
1. I KORTSEN 9m kõrge.
Plaanis oli laduda kahe täiskivilõõriga korsten. 1 lõõri ühendada kaminahi. 2 lõõri ühendada pliit. Kuna I ja II korruse vahelagi on betoonpaneelist. Betoonpaneelile on lõigatud max lubatud ava, sealt olen veel maha arvestanud sarikapaksused mis jäävad ava külgedele. Max mõõdud on korstna ladumisel 86cm x 59cm.
Küsimused:
1. Mitu cm peaks jätma vahet sarika ja korstna vahele ?
2. Kas pliidikubu/rasvapüüduri võib ka ühendad ühte nendest lõõridest või peaks ikkagi olema lisaks kahele lõõrile veel kolmas ventilatsioonilõõr korstnas ?
3. Kas korstna võib laduda maja seest ja ka katuse väljaulatuva piibu/pitsi osa täiskivi fassaaditellistest ? Käisin Tallinnas Terca Wienerbergeri näidistesalongis ja mulle meeldis näiteks selline kivi
http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... e_home_et/
4. Kui tohib laduda korstna fassaaditellistest, kas siis võib laduda ka I korruse ühe mustri/värviga kivist ja II korruse teise mustri/värviga kivist ja õues olleva korstna osa kolmandast mustri/värviga kivist?
5. Vanasti oli kuuldavasti nõue, et peab valama I ja II korruse vahelae ümber segust äärise/katiku tuleohutuse mõttes. Kas ma pean siis korstna valama betoonpaneeli vahelae ümbert kinni või peab korsten siiski olema iseseisev element? Ja kinnivalamise asemel kasutama hoopis tulekindlat villa ?
2. II KORSTEN 9m kõrge.
Plaanis on laduda 1 lõõriga korsten kasutada moodulkorstnaplokke! Kütte allikaks oli plaanis kas puidu/belletgraanuli keskküttekatel või siis puidukatel mis põleb ülevalt alla. Plaanisin algselt Leedukate "Rudesta" katelt. Kuuldavasti pidi selline aeglaselt põlev küttesüsteem ülevalt alla ajama palju nõgi madala põlemistemperatuuri tõttu ?
Küsimused:
1. Millist moodulkorstent ültse vaadata, kas FIBO, SCHIEDEL .... Ja milline neist on ka reaalelus Teie omapoolsete kogemuste põhjal parem + ja -
2. Kas peaks olema tavaline moodulkorsten või peaks moodulkorstna sees olema samottkivi või koguni metallist sisemus
3. Kui teisele korrusele tulevikus magamistuppa peaks tekkima soov paigaldada õhkküttekamin, kas siis selle võib ühendada samasse lõõri ?
3. Harja kõrgus on majal 8,5m põrandast. Arhitektid nõuavad oma joonistel 80cm korstna kõrgust üle katuseharja. Kas võib ka laduda nt 50cm ?
Suured tänud neile ette, kes aitavad mind minu eesolevas suures mures kirjale vastamisega.
Alar
ala310
Re: Palun abi kahe korstna ehitusel...
Kas murtud täistellisest võib üldse korsent ehitada ?
Kas on tähtis et lõõri sisesein on sile? Või võib olla murtud/konarlik ?
On tänatud: 335 korda
Lõõri siseseina ehitad nii sileda kui saad.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Kodustele küttekolletele sobib nö 120x250mm lõõr väga hästi. Köögikubu ventilatsiooni jaoks oleks mõistlik eraldi ventilatsioonilõõr ehitada. Ehitise tuleohutuse standardi EVS 812-3:2007 järgi võid katiku valada paksusega min. 230mm lõõri sisepinnast või ka täita korstna ja lae vahelise osa min. 100mm kihiga 100kg/m3 tihedusega kivivillaga või Super Isol (calcium silicate) plaatidega. Super Isol oleks isegi parem, sest kui mingil ettenägematul põhjusel peaks ülevalt mööda korstent alla voolama näiteks vihmavesi, siis ei juhtu isolatsiooniga midagi. Super Isol vett ja niiskust ei karda! Kivivilla isoleerivad omadused säilivad aga ainult kuivana. Korstna ehituseks kasuta kindlasti vaid selleks sobivat tellist. Hoonest välja jääval osal peaks kivi olema külmakindel (läbinud külmatsükli testi). Majja sisse jääval osal tuleks kasutada kuumuskindlat tellist (küsi tootjalt kildumistegur - läbinud termošoki testi). Aeglaselt põleva katla taha soovitan paigaldada šamotttorust sisemusega plokkkorstna ( http://www.wolfshoehe.de/wt/index.php?id=27&L=3 ) või võib ka kasutada molübdeeniga legeeritud happekindla roostevaba (AISI 316L) terastoruga korstent. Erinevatel korrustel paraku täna enam ühe ja sama lõõri peale samaliigilisi küttekoldeid paigaldada ei lubata. Seega peaksid nn õhkküttekamina jaoks samuti eraldi lõõri planeerima. Mis puudutab korstna kõrgust katuse suhtes, siis näiteks kivi katuse puhul ei tohiks ka 50cm probleem olla. Bituumenkattega katuse puhul aga see kindlasti lubatud ei ole.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.kaminakoda.ee
On tänatud: 191 korda
Andrus, kas pakutava korstna kohta eesti keeles pole kirja. Korsten on nii tähtis asi, et mingi tõlkevea pärast võib maja maha põletada.
Milline näeks välja komplekteeritud korsten ja kui suur on ohutuskuja? Kui paks on isolatsioonikigt keraamilise toru ümber?
ala310
lisan pildi kivist mida sooviksin laduda, aga kui seest on ka selline konarlik.
Vuuk peaks olema 12-14mm sest kivi on kergelt banaanis, laia vuugiga saavad kõik kohad parajalt segu.
Aga kui seest selline konarlik kas siis puhastamisega kilde ära ei hakka tõmbama ? Ja kas mingeid tuule keeriseid ei teki tõmbega kui on konarlik ?
ala310 kirjutas:... Ja kas mingeid tuule keeriseid ei teki tõmbega kui on konarlik ?
Kui korsten on määratud tõmbama, siis ei takista seada ka konarused.
"Konarlik"korstnalõõr
Korstnalõõr seest.JPG (57.4 KiB) Vaadatud 5875 korda
Ja ka tõmbab probleemideta.
karvane sisepind.JPG (54.98 KiB) Vaadatud 5875 korda
Pildil olevad konarused ei takista tõmmet mitte üks raas.
ala310 kirjutas:lisan pildi kivist mida sooviksin laduda, aga kui seest on ka selline konarlik.
Pigem on suurem mure kivide poorsusega. Piisavalt siledaks saab need segu ja kindaga höörudes.
Küll aga peab vaatama, et kondents ei teki või veelparem, toru sisse.
juhan
motamees kirjutas:Pildil olevad konarused ei takista tõmmet mitte üks raas.
Ongi nii,et ei tarvitse tõmmet rikkuda,kuid sellises seisus korstnad koguvad niiskust,mis pahatihti tuppa kipub piginirena imbuma. Ei ole ju korstnas ööpäevaringselt 100 ja rohkem kraadi ja siis toimib selline lõõr pigem svammina!
Andrus Schults
Üldiselt pakutakse nn. tee ise klientidele mitmeid erinevaid keraamilise sisuga korstende lahendusi. Nende lahenduste puhul on siis toote müüja juba kokku komplekteerinud keraamilise või šamotist korstna toru, sobiva kivivilla, mantelploki ja segud. Loomulikult on selline lahendus väga hea sellisele mehele kes olenemata oma oskustest otsustanud kõik asjad oma majas ise ehitada. Küll tuleb tal materjalide eest palju rohkem raha välja käia, aga tööraha hoiab ta siis pottsepa arvelt kokku. Arvan ise, et selliseid kliente on üsna palju võibolla isegi 30-40% turust. Nendele klientidele ei ole minumeelest ka pottseppadel mõtet oma kallist aega kulutada, sest reeglina viivad nad ka alustatu enda jõududega lõpule ja on lõpptulemusega rahul.
Kaminakojas tahame me aga pakkuda just pottseppadele ja professionaalsetele ehitajatele kõrgekvaliteedilist Saksamaal valmistatud šamotttoru. Lisaks heale kvaliteedile on need torud ka oluliselt parema hinnaga kui komplekteeritud komplektides ostes. Erinevate tarnijatega häid kontakte omav pottsepp teab ka ise kust kohast võtta parim sobiv kivivill ja mantelplokk ning saab korstna valmis ehitada moel, kus ta ka objekti pealt kasumi teenib. Tihti on klientidel jäänud ka üle näiteks fassaadiehitusest telliseid. Neid samu telliseid võib sama moodi kasutada mantelploki asemel. Hr. Alaril õnnestuks kindlasti ka kõiki neid erinevat värvi telliseid kasutada kui ta paigaldaks lõõri sisse šamotttoru.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Andrus Schults kirjutas:...Nendele klientidele ei ole minumeelest ka pottseppadel mõtet oma kallist aega kulutada, sest reeglina viivad nad ka alustatu enda jõududega lõpule ja on lõpptulemusega rahul....
No asjaliku nõu edastamiseks nagu AS ise ja paljud teised on siiani teinud, võiks ikka aega leida kui nagunii siin foorumis kolatakse ja ega need isetegijad pottseppade kallist aega raiskamas ei käi, sest neil on tahtmine ise hakkama saada liiga suur. :)
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Ma ei näe põhjust, miks peaks aktsepteerima fassaaditelliste kasutamist korstna müürimisel.
Terca tellistest sobiks korstna ehitamiseks VTT ja PTT.
Samuti ei näe ma põhjust, miks peaks tuleohutusnõudeid rikkuma ja korstnapitsi 30 cm madalama tegema.
Tuleb tuletõrjeonu, paneb mõõdulindi peale ja Sul jääb seekord maja vastu võtmata.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Andrus Schults
Ma ei pidanud silmas pottsepa ajaraiskamisena diskusiooni siin foorumis! On äärmiselt hea, et on olemas keskond, kus spetsilistid, hobi pottsepad ja huvilised saavad oma teadmisi ja küsimusi ka teistega-teistele jagada-esitada. Tahtsin lihtsalt öelda seda, et on palju majaomanikke kes soovivadki kõik ise valmis ehitada ja nende ümber veenmine, et telli pottsepp, müürsepp, maaler või mõni muu meistrimees on nede ametite pidajate poolt puhtalt aja raiskamine. Ka mul on palju kuldsete kätega sõpru kes pöörduvad minu poole vaid mõne väga spetsiifilise küsimusega, kuid juba siis kui kõik on enda kätega valmis tehtud. Ei ole ka keegi küsinud nende "paigalda ise toodete" kohta, kuidas neid siis paigaldada. Niipalju kui mina olen nende toodete juhendmaterjale nii paberil kui internetis uurinud, siis saan vaid öelda, et kolleegid on kõik ka võhikule üksipulgi lahti seletanud ja reaalsest pottsepa tööst nende toodete paigaldamisel rääkida ei saa.
Mis puudutab erinevate telliste kasutamist näiteks korstna ehitamisel, siis minu ainus soovitus on alati uurida toodete sertifikaate, sobivust ja garantii tingimusi. Minumeelest on see väga oluline, et toote garantii kataks ka pottsepa poolt ehitatud korstnale antud 2 aastase garantii.
Mis puudutab korstna katusest välja ulatumist, siis nagu öeldud sai, et oluline on tõendada ehitise tuleohutus. Tegelikult on nii, et kui katusekatte materjal ei ole tuleohtlik ja kalded väiksed või korsten praktiliselt harja peal, siis saab ka 50cm korstnaga maja ehitada. Enne maja ehitamist ju väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa mille kinnitab Päästeamet. Kui kinnitatud projektis korsten 50cm võetakse ka maja sama lühikese korstnaga probleemideta vastu.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
virgor
On tänatud: 8 korda
Selle krobelise kiviga ei sega tõmmet küll aga krobeluse külge hakkab ruttu tuhka kinni jääma.
www.hot.ee/kaminad
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
punapart
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas punapart »
Sellest kivist korstent laduda ei tohi. Põhjus on kivi mõõdus. Kivi laius ei tohi olla vähem kui 120mm, aga sellel kivil on 105mm. Muudelt omadustelt on kivi OK, kannatab nii kuuma kui külmatsükkleid. Korstna pitsile sobib ideaalselt. See jutt on kehtivast seadusest lähtuv, kui paned lõõri shamott, keraamilise või roostvaba toru millel on sert. siis on kõik OK.
virgor
On tänatud: 8 korda
Sinna peale tuleb karkass,vill ja kipsplaat.Siis peaks mõõdu välja andma. :D
www.hot.ee/kaminad
