Betoonpõranda valu hind.
egert144
Lugemata postitus Postitas egert144 »
Sooviks teada betoonpõrana valu tööde hinda, mida töömeestele maksta. Põranda pinda on üle 300 ruudu. Tööde hulka kuulub kile paigaldamine, betooni autolt mahavõtmine, lattimine, koperdamine(korralik pind), hiljem murdumisvuukide lõikamine ja mastiksiga täitmine. Mingi ettekujutus hinna suhtes on olemas, aga see ettekujutus on aastate tagant. Sooviks teada hetkeseisu põrandavalu hindades.Nii kindluse mõttes, et ei tekiks ülemaksmist.
Tänan
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Betoonpõranda valu hind.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kui tõsisemalt siis mis see sulle annab kui ma näiteks arvan et küsitud hind liiga suur/väike. Kui ma ise odavamalt tegema ei tule siis mida sa selle teadmisega peale hakkad. Kas ütled pakkujale "ehitusfoorumis räägiti et see hind liiga suur". Ta soovitab sul seepeale see põrand ise valada.
Pane üksikasjalik hange ülesse ja saadki hetkehinna.
Lugemata postitus Postitas aaaai »
aaaai kirjutas:3,2 eur /m2 vähe, mina maksaks rohkem!Vähemalt 4
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Keegi kusagil tahtis teada, palju küsida mingi töö eest, vastasin- küsi niipalju, et piinlik juba on, aga häbi veel ei ole.Külaline kirjutas:... Kas tasub kinni haarata või on kedagi, kes vähem pakub? ...
Sinu mure puhul saab sedasama soovitust natuke kohendades kasutada- maksa nii vähe, et on juba piinlik ja häbi, aga häbi läheb üle, kuid natuke raha jääb alles.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Vanasti oli jah lihtsam kuna oli kaks hinda- poehind (enamasti ühtne üle kogu 1/6 planeedil Maa) ja althõlma oma. Nüüd on raskem, sest isegi ametlike kanalite hinnad väikeses Eestis võivad kõikuda ikka kordades ja klient ei saa sellest lähtudes dikteerida töömehele m2, m3 või tunnihinnet.Hiid kirjutas:vanasti maksis töö samapalju, kui materjal.
Teemaalgataja võiks võtta kuulda Rokika nõuannet hanke korraldamise osas.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
Aga kui sa oma põranda valatud saad siis anna teada mis hinnaga said siis mehed!
EDU
Lugemata postitus Postitas armering »
alla 100 ruudu pinnad kallimad kuna tööaeg ja muud kulud samad ms oluliselt suurema pinna puhul.Pealegi talvisel perioodil pikeneb ouliselt betooni kivinemse ja töötlemise aeg,seega 4 JAH SELLINE KESKMINE HIND
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
eitea kas 140m2 põrandat valaks ise ära kui kütet ei tule?
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 133 korda
Tuleb nentida, et siis on ju hinnad muutunud aastatega odavamaks.armering kirjutas:üle 100 ruudu pinnad 3,2-5-oleneb raskusastmest,tubade arvust,trappidest jne
Mäletan 5 aastat tagasi oli 100 kr, ehk üle 6 euri/m2.
Kuna sisendhinnad on ettevõtjate jaoks aina kallinenud, siis mis sellest võiks järeldada?
Eks ühtekomateist, aga kindlasti ka seda, et praegu peaks olema soodne aeg teenuste tellimiseks.
koma2
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas koma2 »
70m2 kokku pinda, millest 8m2 oli keldri lagi. + materjalid. 1 vahesein, õlejäänud kõik üks monoliitpõrand.
- hambakari
- Hiid
Ainult valu ja lihvimine. Keegi end välja ka pakub?
