Pitsi voodri vormistamine
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
asi on kohe varsti niikaugel, et korstnapits on püsti ja vaja sisse voodrit valada. kasutaja robi on soovitanud lihtsalt plekist toru sisse panna, mida ma ka teen, aga kartuses, et see ühel päeval ära roostetab, valan betooni ka vahelt täis. küsimus tekkis aga selle kohta, et teooria kohaselt peaks võimaldama voodril ja väliskihil pikisuunas nihkuda, ehk siis deformatsioonivuuk teha. on soovitatud villaga see teha, aga kuna mul on iga sentimeeter arvel, tekkis mõte villa asemel lainepappi kasutada (kuskil teises foorumis jäi silma selline asi). mis on spetsialistide arvamus, kas selline asi on ikka ohutu või tuleks siiski villa peale mõelda.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Pitsi voodri vormistamine
Toru vahe igatahes segu ja kive täis valada! Toru ongi rohkem saalungiks, kui just roostevaba ei ole.
Selles suhtes on Sul muidugi tuline õigus, et valatud vooder ja väispits võiks eraldada omavahel.Võid kasutada julgelt lainepappi.
Omavahel õeldes: ma tegelikult olen ise umbselt täis valand ja pole midagi halba seni juhtunud( see oleneb muidugi sellest ka, et kui paksu kihi saad valada.Kui ikka 7-10 cm, siis on mõtekas ka isoleerida, aga kui kannatab teha ainult 3 cm, siis ei näe sellel isoleerimisel miskit loogilist mõtet), parem muidugi oleks kui suurel kuumusel sisevooder eraldi paisuda saaks.Samas kuuma ilmaga saab välisvooder parajalt kuumust ja mine tea mis mängimised seal erand juhtudel toimuda võivad.Tellist laotud sisevooder jäetakse ka kergelt lahti välisseinast.
Tee toru koonusesse, siis saad tunduvalt parema tõmbe. Olen ise seda korduvalt kogenud!
Edu töös!
Edu töös!
Viimati muutis Robi 1, 17 Nov 2011, 13:58, muudetud 1 kord kokku.
- Robi 1
Avastasin, et Soomes on selliseid torusid juba ammu kasutatud.Pildil on 60 aastat vana korsten torudega.
Täiesti juhuslikult leidsin ühe maja hoovist paar, kolm sellist vana kasutamatta toru.Olid alla kahe meetri pikkused, valatud, mingi segu ja kiud koos.
- torud.jpg (36.66 KiB) Vaadatud 1280 korda
- Betoonist korstnaplaat..jpg (25.66 KiB) Vaadatud 1280 korda
