Kuidas teha väikestest põllukividest majaäärt?
Lugemata postitus Postitas kaire75 »
fgh
Re: Kuidas teha väikestest põllukividest majaäärt?
Tänud vastamast. Vihmaveerennid tõesti puuduvad. Ja vihm sajab katusest just sinna peale. Ei teagi siis. Kuidas korralikum jääks, et vihm liiva ära ei uhuks?fgh kirjutas:Oleneb mis tulemust tahad. Maja ääres mingit koormust pole. Sobita oma kivid ilusti meelepäraselt sinna liivale ja harja liiv kividele vahele. Kui puuduvad vihmarennid siis tuleb arvestad ,et liiv jookseb minema kivide vahelt !
fgh
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kett või toru, aga majal puuduvad vihmavee RENNID.dumbuser kirjutas:Kui see katuselt alla tulev toru tundub kole siis võib ka keti vedada
Jah, puuduvad vihmaveerennid. Tegu on palkmajaga. Aga kividest ääre ladumine. Ootaks veel õpetust. Tänud senistele kommenteerijatele. Arutluses sünnivad mõtted.Küülaline kirjutas:Kett või toru, aga majal puuduvad vihmavee RENNID.dumbuser kirjutas:Kui see katuselt alla tulev toru tundub kole siis võib ka keti vedada
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Puuduvate vihmaveerennide tõttu, ei sobi kividest majaäär sinna mitte!kaire75 kirjutas: Jah, puuduvad vihmaveerennid. Tegu on palkmajaga. Aga kividest ääre ladumine. Ootaks veel õpetust. Tänud senistele kommenteerijatele. Arutluses sünnivad mõtted.
Kasvata seal muru, sest murult ei pritsi tilkagi vett, vastu palkmaja seina.
On vihmaveerennid paigas siis põllukividest ääre ladumine käib umbes nii: Kaevad sobiva laiusega/sügavusega süvendi, mille põhja paigaldad geokanga, servadega süvendi ülem. servadeni v. veidi enamgi. Kangal võiks olla mingi kihike liiva, et kive oleks mugavam sobitada. On mingi majaäär või ka kõik põllukividega täidetud siis kivide vahed, oleks ehk parem täita sõelmetega, mis jääb ju küll tugev ja hea. Alustama peaks siiski räästarennidest. Toru v. kett? - olen täheldanud, et ketist langeva vee, võib "õigest" suunast puhuv tugevam tuul, puhkuda osaliselt ikkagi vastu maja seina!
Taevavesi, on aga vaja võimalikult ruttu ja võimalikult kaugele, majast juhtida. Andres
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui paks kiht seda liiva on? Mis liiva all on?kaire75 kirjutas: Maja ümber on liiv pandud 0,50 cm laiuselt.
Andresto kirjutas:Kasvata seal muru, sest murult ei pritsi tilkagi vett, vastu palkmaja seina.
ehitusremont@gmail.com
- randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
Lugemata postitus Postitas perro »
- randolfe
ei ole ka sellist asja näinud,et löhki külmuks.vanasti köik könniteed ju enamasti valatud.perro kirjutas:Ja talvel külmub betoon kenasti lõhki?
Andresto
Tere! Jah, valati küll kõnniteed betoonist, aga ehk Sulle meenub, et iga ca sammu või pooleteise järel, oli betoonis risti käigusuunaga mingi sobilik lipp, mis vältis seda "lõhki külmumist". Tegelikult paigaldati need betoonist kõnniteedesse selleks, et betoon isetahtsi, suvalisest kohast, suvalises suunas ei mõraneks. Seepärast oleks ka põllukivide vuukides sobilikumaks täiteks sõelmed, mis ei reedaks seda "lõhki külmumist". Andresrandolfe kirjutas:ei ole ka sellist asja näinud,et löhki külmuks.vanasti köik könniteed ju enamasti valatud.perro kirjutas:Ja talvel külmub betoon kenasti lõhki?
fgh
- randolfe
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
memm
Lugemata postitus Postitas memm »
