Vaja siibrit korstnale
Lugemata postitus Postitas DeWinter »
Probleem/idee on mingil viisil sulgeda korsten, et soe maja sisse jääks. Ostsin eelmisel aastal maja, kus on oivaline ahjusüsteem. Esimesel korrusel on kokku kolm kaminat ja saunaahi, mis on ühendatud kahe massiivse korstnajala külge. Korstnajalg (õigem oleks öelda vist soemüür) läheb läbi teise korruse ja teeb toad toredasti soojaks. Probleem on selles, et siiber asub kaminates ja külm tuul lõõtsutab korstnajalad / soojamüürid kohe külmaks. Minu absoluutselt ehituskauge mõistus mõtles välja, et kui korstnajalg ülevalt sulgeda, peaks soojuskadu olema väiksem. Niisiis, kohalikele tarkadele küsimus, kas on üldse võimalik panna olemasoleva korstna sisse siiber ja kas on ka keegi, kellele selline töö meelejärgi oleks?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Vaja siibrit korstnale
- On tänatud: 336 korda
Sõltub kuhu külge teed aga muidu eemaldad 2 kivi (kasutanud trikki kas kivipuuriga või parim segu uuristad ära), spets meisliga (või lihtsalt hästi pika meisliga) raiud seguvahesse soone (segu on oluliselt pehmem kivist) ja kui vahe sobib lükkad siibri soonde. Edasi ära tihendanud ja siis teed uued ilusad kivitükid alla ja ülespoole siibrit ja ongi kõik.
Siiski on korstnasiibri puhul vaja arvestada et vihmavesi või kondents võib siibrile jõuda ja koos pigiga teevad paha - paha. Kellele tilgub vesi siibrist tuppa, kellel siiber hiljem kinni. Pika korstnaga seda probleemi pole, lühikesega aga on
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Selle vastu aitab siibri tahapoole kalle.Kalvis kirjutas:... Kellele tilgub vesi siibrist tuppa...
Kindlasti tasub meenutada, et korstnasse ei tohi panna pöördsiibrit.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Millest see keeld tuleneb täpsemalt? Kas seal on iseenesliku sulgumise võimalus?motamees kirjutas: Kindlasti tasub meenutada, et korstnasse ei tohi panna pöördsiibrit.
- motamees
Segab korstnapühkijat. Kindlasti on selle all mõeldud eelkõige libliksiibrit.rein113 kirjutas:...Millest see keeld tuleneb täpsemalt? Kas seal on iseenesliku sulgumise võimalus?
Lehtsiiber ei sega kedagi, muidugi kui ta lahti on.
- Robi 1
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
No Motamees jõudsigi juba seal seletada millest ma Robilt seal teises teemas püüdsin ärä arvata.
Sihuket nõksu võib ka kasutada kui tegemist on vertikaalset paigaldavat siibriga. (joonis 7.6)
Ja see siibrimudel on juba tagantjärele paigaldamiseks mõeldud - ehk siis "ainult puurimisega":
http://www.polarmetalli.fi/fi/tuotteet/ ... ellit.html
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... vsC7QzOnck#! algab 4.14 kohalt
- Robi 1
- Korsten.jpg (23.06 KiB) Vaadatud 7100 korda
- Korstna varikatus.jpg (24.85 KiB) Vaadatud 7100 korda
Lugemata postitus Postitas teet3 »
minul oleks sellise siibri vastu huvi. Jäin nüüd pisut mõõtudega hätta.
Korsten mul 1,5kivi x 3,5kivi- jagatud kaheks võrdseks lööriks.
Seega löör 0,5kivi x 1kivi
kivi suurus on 120x250
Mina sain oma siibri mõõduks 250x250 aga sellist seal Soomlaste lehel ei ole, kas ma olen midagi valesti arvutanud?
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Mis mõttes korstnajalg ülevalt sulgeda, kas teiselt korruselt? Minu teada uuest aastast hakkab kehtima nõue, et siiber peab olema avatav-suletav küttekoldega ühes ruumis.
Tervitades
Urmas Hiielaan
tel. 56 939 798
www.urmasehitus.ee
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- motamees
Ja siis? Seadusel pole tagasiulatuvat võimu. Täna-homme valmistehtud asi on täiesti seaduslik, kui siibriks kasutada lehtsiibrit.Urmas Hiielaan kirjutas:... Minu teada uuest aastast hakkab kehtima nõue, et siiber peab olema avatav-suletav küttekoldega ühes ruumis...
Plaanis jah panna lehtsiiber nagu siin lehel: http://www.polarmetalli.fi/fi/tuotteet/ ... ellit.html
Keegi siin foorumis ütles, et on ohtlik- teed tuld ja ülemine korrus täitub suitsuga.
Mina aga oskan vaadata, kas on tõmme ja kui ikka räigelt kõik sisse ajab, siis saab naine ka mul aru, et midagi vist on valesti ja ilmselt tuleb siiber avada.
- Robi 1
Siiski olen uurind ka teiste kogemusi selle ülemise korstnasiibriga ja ei ole kuulnud midagi halba. Neid on ka Soomes paigaldatud. Ma pean tunnistama oma viga ja ütlen, et see on ikka pigem kasulik rakendus ja julgen ka soovitada...kuni pole kuulda vastupidist kogemust.
Sobiva suurusega siibri saab ise teha. Soovitavalt roostevabast materjalist.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
- motamees
Ka mul on ülemine korstnasiiber. Paar korda olen üritanud tuld alla teha kinniunustatud siibriga. Peab ikke eriline tola olema, et mitte aru saada. Ahi ju ei "tõmba" ja ajab suitsu sisse. Kohe lüüakse nagu nuiaga otsatte ja jooksed üles siibrit avama. Nuiaga löök on sisemine "mõistuse ärkamine".Robi 1 kirjutas:... Siiski olen uurind ka teiste kogemusi selle ülemise korstnasiibriga ja ei ole kuulnud midagi halba...
lMaxl
Max
- motamees
Sel aastal on vool juba niipalju ära olnud, kui varasematel aastatel kokku. Saarel oli mõni asula (ja mitte väike) neli ööpäeva ilma elektrita. Igatsorti nupuga asjad on ebatöökindlad. Oma mõistus on parem lahendus.lMaxl kirjutas:... Ikkagi rakenduste aeg, vajutaks pigem nuppu?
lMaxl
Max
- motamees
Nõus. Näiteks suur laeva rool, mis ülemist siibrit kinni-lahti väntab.lMaxl kirjutas:Mehhaaniline...ja selle saaks juba sisekujundus elemendiks luua?
Max
Aga seda disainielementi ei maksa kohe merekarudele pakkuma hakata.
Robi 1 kirjutas:Mina olin see kes ütles, et suits tuli üles kui kinnise siibriga kogemata tuli alla tehti..... Ma pean tunnistama oma viga ja ütlen, et see on ikka pigem kasulik rakendus ja julgen ka soovitada...kuni pole kuulda vastupidist kogemust.
5+ mees tegi ja mees tunnistab.
lMaxl
Ei maksa jah...motamees kirjutas:Nõus. Näiteks suur laeva rool, mis ülemist siibrit kinni-lahti väntab.lMaxl kirjutas:Mehhaaniline...ja selle saaks juba sisekujundus elemendiks luua?
Max
Max
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Sellega saab lahendada ära ka selle probleemi,mis vahel tekib : siiber teisel korrusel aga vaja avada esimesel korrusel ahju kõrvalt.
Tiba nuputamist vaid,kuidas nöörid läbi vahelae esimesele korrusele tuua.
Korstna siiber vajalik selleks,et näiteks paksuseinalise ahju kütmisel kivikorstnasse akumuleerunud soojust seal kauem kinni hoida ja seeläbi lihtsalt endale väike lisakütteseade tekitada.
Kui hoone soojustus paigas võib sellest hulga abi tõusta.
Samas siibri kasutamismugavus (siibri reguleerimine ahju kõrvalt ) jääb alles.
http://www.polarmetalli.fi/fi/tuotteet/ ... steet.html
Lugupidamisega
heints
- soomesiibrijuht.jpg (19.05 KiB) Vaadatud 6499 korda
