aknapõsed
loveli
aknapõsed
Lugemata postitus Postitas loveli »
loveli
aknapõsed
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
küsi poest vähepaisuvat montaaživahtu. Vaht tegelikult ei tohiks painutada aknalenge, kui aknaraam sees on..
Lugemata postitus Postitas martinjev »
lihtsam oleks see töö kipsplaadiga teha vist ikka. kipsplaat siis kruvidega, liimiga ja/või makroflexiga seinale... jne
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
siin üks näide mida kasutatakse vist kõige rohkem.
A- aknaraam
B- sein
C- kips
D- vaht
E- kipskrohv/liim (perlfix nt)
punane on alumiinium nurgaprofiil mis pannakse palede nurkadele.
- numan
siin on pilt kus sissepoole on paigaldatud metallkarkass millel kipsplaat peal.
joonistasin ka "klotsi" mida mõned mehed arvavad õigeks panna kipsplaati rihtimiseks vahele.
kui ise viimati kipsplaadist palesid tegin siis lasin kruvid seina nii et nendele toetatud kipsplaat oleks igatipidi vinklis ja loodis, siis "lihvisin" kipsplaadi tükkiga vahu sisse 5-10mm sügava soone ja pannes valmislõigatud plaaditükk soone sisse keerasin ta natuke lahti (nagu raamatukaant), lasin vahtu vahele ja panin paika fikseerides kohe kruvidega karkassi/seina. tähtsam mitte liialdada vahuga sest see võib kipsplaadi paisutada või katki teha.
vahu paisumist on parem kontrollida lastes püstolist kuskile ühe jutti ja vaadata kuidas teine ennast seal tunneb
ise kasutame soudali.[/img]
deedee
plokk
Lugemata postitus Postitas deedee »
paled
Lugemata postitus Postitas paled »
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
klots
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas klots »
Kas need nurgad võib mingi seguga sedasi kinni mätsida?
Plastaken, betoonsein, kas sein on vaja ennem mingi ainega üle teha? Kas tekib kondentsi probleem?
Kui jah, siis millist segu kasutada?
hädaline
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas hädaline »
