Kõlarid ja helisüsteem kööki
On tänatud: 97 korda
Päkapikud töötasid usinasti ning nende töö tulemusena ilmus kööki väike teler koos Elioni digiboksiga.
Nüüd on vaja lahendada järgmine probleem - köögis askeldades on teinekord hea raadiot kuulata, mis läbi mainitud digiboksi ka võimalik on, kuid need valjuhääldid, mis telerisse monteeritud on, kõlariks nimetamist loomulikult ei vääri.
Kas keegi oskab omast kogemusest soovitada normaalse väljanägemisega tagasihoidlikku, kuid siiski meeldivat heli esitavat väiksemat audiosüsteemi, mis kööki sobiks paigutada?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Kõlarid ja helisüsteem kööki
Kuna erinevaid süsteeme on kodutehnika poodides palju, siis Sinu kööki nägemata on midagi soovitada raske.
Kui on ruumi piisavalt, tasub kuhugi riiulile soetada mõni tavaline mikrokeskus.
Kui ruumi on vähem, võib paigaldada spetsiaalse köögiraadio, mis läheb ülemise kapirea alla nii, et näha jääb vaid esipaneel.
Kõlarid on võimalik paigaldada ka näiteks ripplae taha, kui selline olemas on.
Kui ka see ei sobi, võin soovitada näiteks lüliti/pistikupesa toosi paigaldatavat raadiot koos samasuure kõlariga. Viimaseid kodutehnika poest ei leia, neid pakuvad spetsialiseeritud elektrikaupade müüjad, kes müüvad eksklusiivsemaid pistikuesade/lülitite sarju.
tommy4 kirjutas:Kui on ruumi piisavalt, tasub kuhugi riiulile soetada mõni tavaline mikrokeskus.
Kumbki neist pole nagu otseselt vajalik, kuna digiboks mängib raadiot ka ning tal on SPDIF väljund ka olemas (lisaks ka SCART-ist on ilmselt võimalik midagi kätte saada).
Nii et tegelikult on ilmselt vaja väikest võimendit koos kõlaritega.
tommy4 kirjutas:Kõlarid on võimalik paigaldada ka näiteks ripplae taha, kui selline olemas on.
Ei ole ripplage, nii et pigem tuleks kõlarid kinnitada seinale, laest natuke madalamale.
Kuna nad jäävad nähtavale, siis peaks neil ka mingisugune väljanägemine olema (alternatiiviks oleks monteerida nad ülemise kapirea kohale, kus nad silmale nähtavale ei jää).
Ning nad peaksid suutma suhteliselt vaikselt suhteliselt head heli väljastada (nad ei pea mitte läbi ukse konkureerima elutoa heliga).
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
madis64 kirjutas:Kumbki neist pole nagu otseselt vajalik, kuna digiboks mängib raadiot ka ning tal on SPDIF väljund ka olemas (lisaks ka SCART-ist on ilmselt võimalik midagi kätte saada).
Kui tahad aimult võimendit koos kõlaritega, siis tasuks vaadata arvutitele mõeldud aktiivkõlareid.
Mõned teevad täitsa kobedat häält ja ei maksa ka liiga palju.
siimsusi kirjutas:Kui tahad aimult võimendit koos kõlaritega, siis tasuks vaadata arvutitele mõeldud aktiivkõlareid.
Arvutite omad (need mitte-5.1-süsteemid), tunduvad natuke väikeste valjuhäälditega, et sealt väga tasakaalus heli välja tuleks - pigem hakkab mõte tüürima millegi sellise suunas:
http://www.monoprice.com/products/produ ... cification
, tea kas keegi siinmail sellistega ka kaupleb, et enne ostmist näppude vahel neid keerutada saaks :scratch:
Sellise süsteemi peale:
http://www.fullstars.cz/2012/04/maestro ... asi-kuchyn
aga rahakott vist täna ei hakka :cry:
Samas supaka paigutamine soklilaua taha on suhteliselt hea mõte :thumbsup:
intensiivne
mul on arvuti ka köögis,kölarid ja arvuti paigaldasin laealla akna kohale.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
tommy4 kirjutas: Kui ka see ei sobi, võin soovitada näiteks lüliti/pistikupesa toosi paigaldatavat raadiot koos samasuure kõlariga. Viimaseid kodutehnika poest ei leia, neid pakuvad spetsialiseeritud elektrikaupade müüjad, kes müüvad eksklusiivsemaid pistikuesade/lülitite sarju.
Siemens Delta Miro või on midagi mõistlikuma hinnaga ka olemas?
tommy4
On tänatud: 8 korda
Hindu pole võrdluseks käepärast, kuid neid sarju on paljudel tootjatel. Näiteks ABB Busch-AudioWorld, Schneider Electricul on samu süsteeme jne.
Euronicsi riiulitel jäid sellised ette:
- hakkab nagu juba õigesse suunda minema ...
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Kontseptsioon:
on intrigeeriv :good: .
Oleks neid ainult valget värvi ka :cry:
timburi
Mulle tundub, et sa pingutad ikkagi üle. Kvaliteetsed 2.1 aktiivkõlarid, mis mõeldud arvuti taha, ajaks seal asja parima hinna ja kvaliteedisuhtega asja ära. Ma ei mõtlegi neid Acmesid, mis selveris 20 euri maksavad, aga sellised kobedamad ikka, tehnikapoest:)
timburi kirjutas:Mulle tundub, et sa pingutad ikkagi üle.
Võimalik, mulle meeldivad head asjad ;)
timburi kirjutas:Kvaliteetsed 2.1 aktiivkõlarid, mis mõeldud arvuti taha, ajaks seal asja parima hinna ja kvaliteedisuhtega asja ära.
Arvutikõlarite plärinat olen ma elus küll kuulunud - kuid ehk viitad mõnd malli, milles sinu hinnangul pettuda ei tuleks (ja mis ka kestvad ning puhastatavad oleksid)?
timburi
Ega need viimased valged ja mustad moodsad asjad on muidugi ilusad, ei vaidle vastu. Ja eks see oleneb ka rahakoti suurusest ja köögi stiilist ja kõlarite paigutusest ja muudest asjadest. Aga ma lihtsalt mõtteaineks ütlen, missugustel "arvuti aktiivkõlaritel" on parim hinna ja kvaliteedi suhe.
Üks oleks Microlab Solo seeria, soovitavalt 4 või 6. Pro seerial läheb hind üles ja kvaliteet alla. Teine võimalus on Edifier. http://www.soundshop.ee/?id=1452 on muidugi suht kobakad ja ei pruugi kööki sobida, aga muidu selle raha eest paremat vast ei leia.
Edifieril on ka moodsamaid variante, a la http://www.soundshop.ee/index.php?id=13 ... er%20M3200, neil on see eelis, et puldil on sisend, kuhu saad näiteks mp3 panna või telefoni muusika kuulamiseks, kui telkust midagi ei tule. Ja http://www.edifier-international.com/pr ... s330-s330d Need on muidugi näiteks, kuulanud pole.
Eks peab ise hinna, välimuse ja kõrva järgi vaatama, uurima. Need logitechid ja muud asjad teevad plärinat või mütsuvad, ülalmainitud firmade valjuhäälditest tuleb ka kvaliteetsemat heli välja.
timburi kirjutas:Teine võimalus on Edifier.
Vaatasin neid linke - minu jaoks on nende disain natuke "kribu" - hing kisub ikka lakoonilisema vormikeele poole:
Otsusta ära, kas olulisem on su ilumeelega sobivad kõlarid või normaalne heli. Esimesel juhul vali pildi järgi välja ja korras :). Teisel juhul vaata nt Bose kõlarid üle. Hea hääl ja soliidne välimus: http://goo.gl/6qy28 Hind on muidugi hoopis teisest puust kui arvutikõllidel.
Kui tasakaalus heli soovid, siis Tivoli Audio ja Tangenti väikesed raadiod teevad ka väga head häält. Kui ma köögiraadiot otsiks, paneks kinnisilmi sellise. http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2240/ Plastmassist säästukõllidele teeb pika puuga. Ja kuna tal on korralik vana kooli kast ümber, siis ilmselt teeb ka sellele poole kallimale Yamaha säästu-soundbar-ile ära. Täitsa põnev oleks neid omavahel võrrelda! Astu mõnest Noorest Tehnikust läbi ja kuula korraks. 3,5mm aux-in kaudu saad ka teleka hääle välja päästa. (Köögiteleka kõlarid ma ühendaksin üldse lahti :). Siis pole ohtu, et keegi need kogemata põhja keerab :eek:.)
aero kirjutas:Otsusta ära, kas olulisem on su ilumeelega sobivad kõlarid või normaalne heli.
Mõlemad on olulised.
Lisaks peavad nad köögirasvadest aastate jooksul puhastatavad olema, parem on kui nad heledad on (tolm ja plekid ning näpujäljed ei paista silma) ning kapsasupikeeduaure silmas pidades ei tee niiskuskindluse märge kõlarite kirjelduses ka vist mitte paha.
aero kirjutas:Teisel juhul ...
Tänud linkide ja soovituste eest :hello:
