Milline ahjusegu millal ja kus on kasutamiseks parim?
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
On ainult hea meel, et asjalikud küsimused üles kerkivad. Kahjuks ma seoses aja nappusega igapäevaselt siin foorumis teemasid ei loe ja seetõttu väga operatiivselt ei saa vastata! Mulle on igatahes väga oluline, et pottsepad vähemalt Wolfshöher Tonwerke erinevaid šamotttooteid ka originaalsegudega paigaldaksid! Universal Plus on mõeldud HBO+ šamotist telliste, plaatide ja plokkide paigaldamiseks kuni 8 mm vuugiga. Universal HKM on mõeldud kuni 20 mm vuugiga HBO+ telliste, plaatide ja plokkide paigaldamiseks. Kuni 20 mm vuuke tavaliselt uut ahju ehitades ei tehta, küll aga on vana ahju remontimisel sellest segust palju abi. Universal Plus ja HKM segud on peale vee lisamist mitmeid kuid kasutatavad, mis võimaldab juba valmis segatud segu ka järgmisel objektil kasutada.
Kindlasti peaks pottsepp alati eelistama erinevate telliste ja šamottide paigaldamisel segusid mille lineaarne paisumine on erinevatel temperatuuridel võimalikult ligilähedane paigaldatava materjali soojuspaisumisega. Kasutades Wolfshöheri šamottide paigaldamiseks keraamilisi (ilma liiva sisalduseta) originaalsegusid võite 100% kindel olla, et temperatuuri T200, T300, T400, T500, T600, T700 ja T800 juures käitub segu praktiliselt sama moodi kui šamott.
Mis puudutab teiste tootjate segusid, siis kahjuks ei ole ma vastavaid võrdlusi teinud ega materjalide soojuspaisumise diagramme võrrelnud? Mul ei ole seda lihtsalt vaja olnud ka teha kuna meil on juba terviklik toimiv süsteem olemas! Kindlasti aga tuleks näiteks punaste savi-liiva telliste paigaldamiseks kasutada savi ja liiva baasil segusid, sest nad käituvad erinevates temperatuuritingimustes kindlasti sarnaselt. Mis puudutab vene šamottide paigaldust Universal Plus ja HKM segudega, siis selles osas olen saanud mitmelt pottsepalt positiivset tagasisidet, kuid ei tahaks meistrite nimesid luba küsimata loetlema hakata. Üks on kindel, et kuna ka vene šamotid ei sisalda liiva, siis keraamiline segu sobib kindlasti rohkem nende paigaldamiseks kui liivast ja savist koosnev segu.
Kokkuvõtteks soovitan ikkagi igalt pottsepal ise võrrelda erinevate tootjate materjalide omaduste kohta koostatud diagramme, et siis nende kokkusobivuses kindel olla ja pakkuda oma kliendile parim lahendus.
Kõike paremat
Andrus Schults
Miks peaks HBO šamoti paigaldamiseks kasutada Universal Plus Universal HKM ja Universal HM segusid.PNG
Miks peaks HBO šamoti paigaldamiseks kasutada Universal Plus Universal HKM ja Universal HM segusid.PNG (73 KiB) Vaadatud 7140 korda
Andrus Schults
Re: Milline ahjusegu millal ja kus on kasutamiseks parim?
Salvestavatele kamina ja ahju välispindadele looduskivide ja keraamiliste detailide kinnitamiseks sobivad väga hästi "S2" markeeringuga plaadiliimid. "S2" plaadiliimidel on tagatud elastsus segul 5mm. Pottsepp saab "S2" segu kasutades kindel olla, et vaatamata muutuvale aluspinnale kinnituvad detailid ahjule või salvestavale kaminale turvaliselt.
mira 3130 superfix.PNG (257.43 KiB) Vaadatud 7021 korda
Andrus Schults
Wolfshöher Tonwerke keraamiline ahjusegu "UNIVERSAL PLUS" on nüüd müügil ka Tartu Rautakesko kaupluses.
AHJUSEGU ŠAMOTTIDE PAIGALDUSEKS
Šamoti kvaliteet väljendub tema töödeldavuses, suuruse täpsuses, pikaealisuses, soojuse salvestamises ja soojaülekandes (soojuskiirguses).
Parim šamott on HBO+
UNIVERSAL PLUS
On keraamiliselt tahkuv – valmis segatud – kuivades tingimustes hoidmisel piiramatu aja ladustatav – pärast puhta veega segamist piiramatult töödeldav
On punaka põlemisvärviga – rakendustemperatuur 1300°C
Tuleb töödelda koos eelnevalt niisutatud kividega – töödelda mitte alla 5°C Enne kasutamist alati kuivalt läbi segada
Rakendusalad: Vuugi laius:
Küttekolle sisekonstruktsioonid 2 - 8 mm
Ahjusegu UNIVERSAL PLUS kuni 8mm vuugile.PNG (404.26 KiB) Vaadatud 6803 korda
UNIVERSAL PLUS ahjusegu Tartu Rautakeskos müügil.PNG (529.94 KiB) Vaadatud 6803 korda
Andrus Schults
UNIVERSAL HKM ahjusegu on pottsepal väga hea kasutada remonttöödel kuna võimaldab šamotte paigaldada kuni 2 cm laiuse vuugiga.
Ahjusegu UNIVERSAL HKM ja Universal Plus.PNG (528.17 KiB) Vaadatud 6583 korda
ahtos
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Millise seguga parandada vana plekkahju kollet,kolmel šamotil on nurgad ära ja tükke pole alles.Kivid asuvad kolde küljel ja on lapiti,ning 2,5cm sügavuselt.Kas on ka väikest kogust võimalik osta?Tegu on vene šamotiga tõenäoliselt,ahi ehitatud 1964aastal.
raga
On tänatud: 22 korda
No kui sa ikka rahu ei saa, siis samotmörtel sa 8 vms oli vist. Võiks nigu venelasega kokku sobida. Aga kunas ahi on juba vist üsna vanake, siis kas üldse on mõtet=? :scratch:
Andrus Schults
Infoks pottseppadele! Pakume uudisena valget "topspeed" segu mis sobib vuugiga paigaldatud glasuurpottahju vuukimiseks.
topspeed valge segu kahheli paigaldamiseks ja vuukimiseks.PNG (395.8 KiB) Vaadatud 6231 korda
Andrus Schults
UNIVERSAL HKM kuni 2 cm vuugiga ladumiseks.
UNIVERSAL PLUS kuni 8 mm vuugiga ladumiseks.
Universal HKM ja Universal PLUS ahjusegud šamotile.PNG (559.23 KiB) Vaadatud 5992 korda
Andrus Schults kirjutas:Infoks pottseppadele! Pakume uudisena valget "topspeed" segu mis sobib vuugiga paigaldatud glasuurpottahju vuukimiseks.
See on küll meeldiv uudis ja pealegi valget saab ju erinevate värvimuldadega toonida jne.
Kas keegi oskaks mainida, kuidas on sakasa kivi soojuspaisumine, võrreldes näiteks tavalise punase tellisega? Kas keegi on ladunud sakslast ahju voodris ahjutellise kõrvale ja mis juhtuda võis? Mõte on leida mingi lihtsam viis uste servade ehitamiseks , et oleks võimalikult vähe lõikamist ja katmist jne.
