Milline vundament 1 kordsele majale?
mauno
Lugemata postitus Postitas mauno »
Plaan ehitada 1 kordne maja ja vaikselt uuritud hinnapakkumisi siit ja sealt aga vundamente ei tunne ja seega ka ei tea milline oleks sobilik 1 kordsele aeroc majale.Maja suurus on 150 ruutu ja plaanis põrandaküte 120 ruudu ulatuses.
Pinnas krundil on rohkem liivasepoolne.
Oskate soovitada varjante mis oleks mõtekam ja hinna poolest ka soodsam?
Tänud vastajatele!
Re: Milline vundament 1 kordsele majale?
Vaheta kiiremas korras praegune projekteerija mõne targema vastu!
fanatic
On tänatud: 44 korda
Külaline kirjutas:Vaheta kiiremas korras praegune projekteerija mõne targema vastu!
Sellistel puhkudel tavaliselt polegi projekteerijat, on vaid tellija ja laiaprofiiliga ehitaja :)
mauno
Hetkel ongi projekt ainult endal paberil ja uurin hindu ja kui kalkulatsioonid klapivad et olemasolevast rahast saab kogu maja ikka valmis siis tuleb kindlasti ka projekt koos projekteerijaga.
Hetkel pole õrna aimugi milline peaks olema 1 korse maja vundament-mis tüüpi.Kui inimesed kirjutaks millised neil on (1 korsed majad) siis saaks jälle uurida hindu ja hinnapakkumisi materjalidele jne.
Pole põhjust arvata et sosseppadele see objekt oleks.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
mauno kirjutas:kui kalkulatsioonid klapivad ... tuleb kindlasti ka projekt
Ma ei saa küll aru mille järgi sa neid "kalkulatsioone" teed, kui projekti ei ole? Eelarvestatakse ikka jooniste järgi, projektist on näha millist vundamenti on vaja, siis saab ka hinna.
mauno
No arvata oli et siit saab ainult kobinat mitte aga küsimusele vastust :(
Külaline Mauno ärgu pahandagu, vaid proovigu mõista projekteerimise olemust ja eesmärke. Ei saa ju niimoodi, et vaatad rahakotti ja ütled projekteerijale, et paneme 5x20 sarikate asemel 5x10 sarikad, kuna rahaliselt ei saa 5x20 sarikat lubada.
Uudo
mauno kirjutas:No arvata oli et siit saab ainult kobinat mitte aga küsimusele vastust :(
Kuidas Sa kujutad ette seda hinna arvestust, et umbes teeme ja pakume umbes sellise hinna ja pärast võib umbes pool veel juurde küsida. Kui pärast on külmakerked või vajumised, siis on neid väga kulukas likvideerida.
mauno kirjutas:... Oskate soovitada varjante mis oleks mõtekam ja hinna poolest ka soodsam?...
Kobisen siis veel- sellise suhtumise juures on kõige mõtekam ja soodsam loobuda mõttest ehitada maja! Sa ei kujuta seda rahalist võitu ette ega ei jõua ennast pärast ära kiita, et kui targa otsuse tegid!
Kas sa loobud maja ehitusest kui ütlen, et sellise maja vundament maksab min 100 000€-i, aga ei välista, et ehituse käigus võib ette tulla ootamatusi ja hind kahekordistub. See on minu hind ja teistel paluks mitte kobiseda hinna teemal! :)
On tänanud: 428 korda
On tänatud: 467 korda
Mauno, su teemapüstitus on niivõrd jabur, et siit ei saagi peaale kobina normaalseid vastuseid tulla. Ära nüüd suunurki longu lase, vaid aastakümnete möödudes saad ise ka aru kui juhm sa noorues võisid olla ja suunurgad lähevad püsti. :)
Mauno, sul mingi emaili aadress ka on, mille teel sinuga ühendust saaks?
ehitusimik
Lugemata postitus Postitas ehitusimik »
Inimene küsib et enam-vähem selline maja palju teil vundamendi peale läks ja milline vundament on, äkki oskate midagi soovitada. Ootab vastuseid stiilis "no mul oli 150ruutu, 1,5 korrust puitkarkassil, fibo laoti taldmiku peale, tagasitäide. plekkis mingi 70000eeku." või "lase parem valada ja lao taldmik maapeale fibost."
Aga vastused tulevad : "sul pole mõtet üldse ehitama hakatagi kui arhitekti pole." "loobu parem kohe kui rahast kahju on." jnejne.
Nagu selliseid tarkusi niigi iga algaja majahuviline igalt poolt veel vähe kuuleks, ehituspenskarid.
Lugemata postitus Postitas ..... »
ehitusimik kirjutas:Inimene küsib et enam-vähem selline maja palju teil vundamendi peale läks ja milline vundament on, äkki oskate midagi soovitada. Ootab vastuseid stiilis "no mul oli 150ruutu, 1,5 korrust puitkarkassil, fibo laoti taldmiku peale, tagasitäide. plekkis mingi 70000eeku." või "lase parem valada ja lao taldmik maapeale fibost."
Sellise hülgemölaga ei ole ju midagi peale hakata. Kohvipaksu pealt ennustamine on null väärtusega. Hinnad on kolme aastaga 20, 25% tõusnud, kui maksad ametlikult või sulas on vahe jälle tuntav. Mõtetu ennustamine.
Vahest harva on selliste (ehitus)imikute lalin täitsa meeldiv vaheldus targa jutu kõrvale! :)
Aga ikkagi, võtaks kätte ja läheks konkreetsemaks- mida peale lalina oli sinul teemaalgatajale tarka öelda?
