Leiliruumi valgustus
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Minu küsimus on selline, et kas "ise leiutades" ja kasutades plastist valguskaablit on mingeid takistusi ka?
Plast teatavasti ei talu ka väga suuri kuumusi, kuid on lihtsalt lõigatav jne.
Klaaskiudu jälle koduste vahenditega eriti ei töötle (otsade lihvimine jne).
- On tänatud: 336 korda
Re: Leiliruumi valgustus
- laurit
Eesti "juhtme- ja elektroonikapoed" ei oska sellise küsimuse peale ööd ega mütsi öelda.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
- laurit
Oomipood ei tea asjast midagi, rääkimata siis valgustipoodidest.
Interneeduses leidsin sellise kohta: http://www.fiberopticlighting.com/end-l ... nesses.php Paraku ei viitsi nad vastata.
Aga vaata siit:
http://yeint.ee/it-multimeedia/kaablid- ... rkaablid-1
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Kõige tavalisemad LED,id, mis ostetud Oomipoest või Elfast.... ei mäleta enam.
Minu saunake pole küll temperatuuri üle 100deg kohanud.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Nujah eks ta vedamise asi. Ja ilmsel ei ole seal korstna ümber liialt kuum. Üldiselt LED ei kannata kõrgeid temperatuure ja ei soovita panna. Lihtsalt kui lagi juba tehtud ja nad hakkavad hiljem seal teineteise järgi alguses vilkuma ja siis kustuma. Noh lae lahti võtmine nende vahetamiseks võib olla ehk suht tülikas töö, kui nad sellise nn tähistaeva põhimõttega sinna pandud. Muidugi palju on ka praak LEDe mis võivad ilma kuumuseta üles öelda.officer kirjutas:...mul leiliruumi laes ümber metall/moodul korstna LED'id juba üle 12 aasta.
Minu saunas on ledid juba 7 aastat.
Täiesti tavalised oomipoest ostetud
Vägahästi peab vastu.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Fakt number 1 - Kui LED paigaldada mitte lakke ja/või kerise kohale ja/või tagada piisav jahutus nt. tagantpoolt, siis väidetavalt kestab küll.
Fakt number 2 - täna müüakse mitmeid sauna mõeldud LED-valguse komplekte, mille dokumentatsioonis on öeldud, et antud LED-moodul kannatab temperatuuri näiteks 125 kraadi. Ma usun, et tootja (kes peab ometigi andma mingigi garantii oma kaubale) siiski teab, mida ta teeb.
Oletus number 1 - tegu on spetsiaalsete, kõrgemat temperatuuri taluvate LED-idega.
Oletus number 2 - tootja arvestab kõrgemast temperatuurist tingitud eluea vähenemisega (nt. 2000 tundi tavalise 20 000 tunni asemel), kuid võtab endale selle riski, et sellest tööeast piisab garantiiaja katmiseks.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Saunalakke sobivad ikkagi klaasist valgusjuhtmed, selleks neid valgusteid tehaksegi.
Lugemata postitus Postitas Tyymiiz »
vtl
Karbi peal on siiski üks null vähem - 5000 tundi.Tyymiiz kirjutas:http://www.saunainter.com/et/sauna_valg ... u_rule=426 väidetavalt peab komplekt 50 000h vastu.
Viide saunainteri poe tootefotole: http://www.saunainter.com/content/galle ... GAzkcB.jpg
Ehk nagu ma ülalpool kirjutasin, on saunaledile garanteeritud eluiga siiski suurusjärgu võrra väiksem, kui muidu võiks led-il olla. 5000 vs 50 000.
vtl
Jah, ma nägin vastuolu kirjelduse ja tootekarbi vahel.Tyymiiz kirjutas:vabandust jah ei panud seda kohe tähelegi kuid allolevas tekstis reklaamitakse sellegi poolest 50 000 töötundi
Vanasti öeldi, et paber kannatab kõike. Tänapäeval on selleks kõike-kannatavaks mediaks lihtsalt internet.
