Kui palju plaatimine soojust ahju sisse jätab on oma ette küsimus, kuna tegu veel topeltvoodri ahjuga. Rohkem hetkel küsimusi ei tule ette
Kaminahju plaatimine
Lugemata postitus Postitas Pärnakas »
- IMG_20130804_171530.jpg (150.27 KiB) Vaadatud 10142 korda
- IMG_20130804_171409.jpg (175.44 KiB) Vaadatud 10142 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kaminahju plaatimine
Hea oleks katta ahi peale esimest kütteperioodi. Siis on ahi oma nihelused teinud. Muidugi võib ka kohe teha.
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ei maksa karta servi kivist voodrit vaid selle jutumehePärnakas kirjutas: Mees, kes ahju ehitas ütles, et platima või siis nagu krohvima peab ahju siis, kui ta on soojaks köetud.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
- motamees
raga
- On tänatud: 22 korda
motamees kirjutas:Tõmba ahju peale kuumakindla plaatimisseguga krohvivõrk. Siis pane Sakreti firma fassaadikrohv sinna peale, ei ole nii röögatu kallis ja saad oma kareda pinna. Kui oled krohvi spaatliga seinale pannud, siis tõmba ta üle hööveldamata laua, lubjapinsli, luuakontsu, mustriratta või käega, see juba sinu maitse küsimus. Hiljem, kui valge krohv on ära tüütanud, võid veepaasil värviga üle värvida.
Kas krohvivõrk peab olema spetsiaalne, või võib ka selle tavalise?
Mõtlesin ümber, et ei hakka plaatima. Liiga ränk töö ja nokitsemine, mille kogemus temal puudub, ja minule liiga kalliks maksma läheks.Urmas kirjutas:Mida sa nüüd ikkagi lõpuks oled otsustanud pinnaviimistluseks? Jõua otsusele!Kas sõbra tüdruk ei olnud nõus plaatima? Millist krohvi sa mõtled, et seda saab ainult tellimisel? Pane viide selle krohvi kohta, äkki saab asendada või soovitada midagi muud, mis kohe saadaval.
Vot sellisest antiikkrohvist ei kuulnudki. See tundub päris hea ideena. Aga ma paneks ikkagi krohvivõrgu alla? Oskate umbes öelda, kui palju kotte peaksin ostma, et seda katta sellise ahju puhul? Ma ei taha jälle kindla peale varuga osta (harva saan transpordi abi ja olen kõike alati varuga ostnud), sest müürisegu, ahjusegu, tulekoldesegu ja valumassi kottide jääke on elamine täis.raga kirjutas:Miks sa seda kõige karedamat tahad=? See on ju kare. Ja see väike rahanumber, mis sa taga ajad, ei ole vaeva väärt. Võta ikka see, mis meeldib ja asi ants. Letis olev Weberi antiikkrohv on vist üks enimkasutatud, ohtra liimiga ja saab hästi nii külm kui kuumapaisumistega hakkama. Sega segu paksema kissellilaadseks ja siis kanna ahjule võimalikult ühtlase kihina ning siis kohe viimistle edasi...kui tahad kohupiimakarva, siis tee ikka kuskil mujal proove, et tunnetada. Kui hiljaks jääd viimistlemisega, siis hakkab siluma...
Tahan karedat, kuna dekoratiivkivid on paekivi laadsed, ja arvan, et sellisele sobib naturaalne valge ja krobeline kõige paremini kokku. Seda enam tundub teie pakutud antiikkrohv parima valikuna, kui nüüd veel kogust ja umbes teaks. vb teab müüja. Lähen kohe uurima. Aga krohvivõrk ikka sobiks vahele?
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Küsi veel seitse korda kas panna võrk või mittePärnakas kirjutas:nii, kogust uurisin kodulehelt juba. vb ühest kotist ka piisab. aga kodulehel ei ole krohvivõrgu kohta ka midagi mainitud. Ei aha uskuda, et ilma selleta võin panna?
- motamees
Sakreti fasaadikrohv on 2mm teraga (kare) ja ühe kotiga ei julgeks tegema hakata. Eriti veel, kui tahetakse saada väga "roppu" pinda. Siis peab ju olema paksemalt peal, et ebatasasust saada.
- nakkedispersiooni
- krohvivõrk, mina m2-d ei tea, aga sina tead kindlasti (Ejot on hea võrk, kollane, punase äärega)
- kott plaatimissegu (RF või CM17)
- kott Antiikkrohvi
- auto lumepühkimishari (kui kodus olemas juba ei ole)
Kõigepealt võiksid nakkega üle teha, seejärel "võrgutada" (pinna võiksid jätta karedama, krohv jääb paremini pidama), ootad kuni kogu kupatus on korralikult kuivanud-kivistunud, uus nakkekiht ja peale seda võid hakata Antiikkrohviga krohvima. Kannad segu ühtlase kihina ahjule ja seejärel võtad selle harja ja teed vastavalt oma maitsele, kas kaardus liigutusi, risti-rästi, horisontaalselt ümber ahju või ülevalt alla. Ainult fantaasia ja maitse küsimus. Auto lumepühkimishari sellepärast, et sellel on parasjagu tugevad harjased ega ole liiga tihedalt. Lased kogu kupatusel nüüd ilusti taheneda paar päevakest ja lükkad lahtised terad käega maha (võid ka nahkkinda kätte panna) ja ongi valmis. Pole ju raske! Või on?
Olen seda kirjeldatud varianti teinud, aga kahjuks pole pilte.
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Mida kõike ei suudeta imestada.ehitusemees kirjutas:Tegin alguses ainult ühe külje. Endalegi imestuseks pole peale mitmekuu pikkust kütmist mingeid pragusid ega asju tulnud.
Tahtsin öelda, et olgu sinu tegu teistele julgustuseks. Samas peab tõdema, et ega igal mehel põrandaplaatimine ka õnnestunud tulemust anna.
http://www.upload.ee/image/3738618/IMG_ ... 180328.jpg
http://www.upload.ee/image/3738627/IMG_ ... 180338.jpg
http://www.upload.ee/image/3738644/IMG_ ... 180357.jpg
http://www.upload.ee/image/3738648/IMG_ ... 181238.jpg
Sai eile lõpetatud. Nii külmaks läks viimastel päevadel. Elektriküte oli abiks
Võid julgesti enda tehtu üle uhke olla!Pärnakas kirjutas:Noo, tehtud, nagu soovitatud....
- maunoahjud
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
nagu võrdleks hobust kanaga!
Tõeliselt valge kaunis täkk,
vana oli lihtsalt väkk!!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui ka päris päris amatöörid osaleda tohivad siis kuhu alla kirjutama peaksin?kaminahi kirjutas:Peaks tegema amatööridest uue partei
ehitusremont@gmail.com
Päris päris mehi ma mõtlesingi.rokikas kirjutas:Kui ka päris päris amatöörid osaleda tohivad siis kuhu alla kirjutama peaksin?kaminahi kirjutas:Peaks tegema amatööridest uue partei
