Elan 1975. aastal ehitatud paneelmajas. Hiljaaegu hakkasin korstnale uut pitsi ehitama, sest vana oli 40 aasta jooksul täiesti ära lagunenud. Olid ka tõmbe probleemid. St et soojamüüri auguees tulega proovides kord tõmbas ilusti, siis kadus tõmme ära ja siis üldse puhus kõik suitsu sisse tagasi. Ja nii koguaeg iga mõnekümne sekundi tagant. Lammutasin pitsi katuseni maha ja kui uuesti proovisin, oli see probleem ära kadunud - tõmme oli võimas. Nüüd kui olen veerand pitsist valmis saanud, hakkas jälle tõmme samamoodi tegema. Korstnalõõr on sirge, ilusti mõõtude järgi ehitatud ja mingeid takistusi ees ei ole. Millest võib selline asi tekkida?!
Tõmme on mänglev
Tõmme on mänglev
Lugemata postitus Postitas marbolo »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Tõmme on mänglev
Huvitav palju see pits üle katuse harja on? Tõmme üldiselt paraneb ka sellest kui pitsi osa koonusesse viia.
Tauks vaadata ka seda, et mis seisukorras on korstna all olev puhastusluuk ....ja, et sama lõõr ei oleks alt ühenduses teiste lõõridega, nagu see vahel kipub olema.
Nagu ma ütlesin, veerand pitsi on valmis alles. Hetkel on mõni cm katusest kõrgemal. Olen teadlik sellest ja vaikselt teengi lõõri väiksemaks.
Puhastusluuk on korralik ja teisi lõõre sinna ei suundu.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Katusekallete eripärad, uugid/vinskapid ...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kas tegamist on lame- või viilkatusega?marbolo kirjutas:Hetkel on mõni cm katusest kõrgemal.
Tegemist on viilkatusegamadis64 kirjutas:Kas tegamist on lame- või viilkatusega?marbolo kirjutas:Hetkel on mõni cm katusest kõrgemal.
raga
- On tänatud: 22 korda
eino vahet pole, lühike veel anyway! 80 cm harjast tee, kui põlev katusematerjal, siis 1,2 m. Kas oled tuulevaiksel ilmal sama täheldanud?
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Korstna ots peab ulatuma alati nn tagasivoolualast kõrgemale.
Minimaalsed mõõdud;
a) 500mm
c) 1000mm
Arvestama peab kindlasti ka faktiga, et kandilises tellistest laotud korstnas ei ole mitte kunagi võimalik saavutada nii head tõmmet kui keraamilise- või metallsisuga ümmatgustes ja ovaalsetes lõõrides. Lõõri külmades kandilistes nurkades tekkivad keerised tingivad soodsate olude korral korstnas negatiivse tõmbe ohu!
Minimaalsed mõõdud;
a) 500mm
c) 1000mm
- Nn õhu tagasivoolu tsoon.PNG (14.07 KiB) Vaadatud 1889 korda
- Miks paigaldada lõõri Wolfshöher Tonwerke keraamiline või Vilpra ümmargune toru.PNG (257.41 KiB) Vaadatud 1889 korda
Parimate soovidega
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
