Tõmme on mänglev
marbolo
Tõmme on mänglev
Lugemata postitus Postitas marbolo »
Elan 1975. aastal ehitatud paneelmajas. Hiljaaegu hakkasin korstnale uut pitsi ehitama, sest vana oli 40 aasta jooksul täiesti ära lagunenud. Olid ka tõmbe probleemid. St et soojamüüri auguees tulega proovides kord tõmbas ilusti, siis kadus tõmme ära ja siis üldse puhus kõik suitsu sisse tagasi. Ja nii koguaeg iga mõnekümne sekundi tagant. Lammutasin pitsi katuseni maha ja kui uuesti proovisin, oli see probleem ära kadunud - tõmme oli võimas. Nüüd kui olen veerand pitsist valmis saanud, hakkas jälle tõmme samamoodi tegema. Korstnalõõr on sirge, ilusti mõõtude järgi ehitatud ja mingeid takistusi ees ei ole. Millest võib selline asi tekkida?! :?: :?:
Re: Tõmme on mänglev
Huvitav palju see pits üle katuse harja on? Tõmme üldiselt paraneb ka sellest kui pitsi osa koonusesse viia.
Tauks vaadata ka seda, et mis seisukorras on korstna all olev puhastusluuk ....ja, et sama lõõr ei oleks alt ühenduses teiste lõõridega, nagu see vahel kipub olema.
marbolo
Nagu ma ütlesin, veerand pitsi on valmis alles. Hetkel on mõni cm katusest kõrgemal. Olen teadlik sellest ja vaikselt teengi lõõri väiksemaks.
Puhastusluuk on korralik ja teisi lõõre sinna ei suundu.
On tänatud: 191 korda
Katusekallete eripärad, uugid/vinskapid ...
On tänatud: 92 korda
marbolo kirjutas:Hetkel on mõni cm katusest kõrgemal.
Kas tegamist on lame- või viilkatusega?
marbolo
madis64 kirjutas:
Tegemist on viilkatusega
raga
On tänatud: 22 korda
eino vahet pole, lühike veel anyway! 80 cm harjast tee, kui põlev katusematerjal, siis 1,2 m. Kas oled tuulevaiksel ilmal sama täheldanud?
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Korstna ots peab ulatuma alati nn tagasivoolualast kõrgemale.
Minimaalsed mõõdud;
a) 500mm
c) 1000mm
Arvestama peab kindlasti ka faktiga, et kandilises tellistest laotud korstnas ei ole mitte kunagi võimalik saavutada nii head tõmmet kui keraamilise- või metallsisuga ümmatgustes ja ovaalsetes lõõrides. Lõõri külmades kandilistes nurkades tekkivad keerised tingivad soodsate olude korral korstnas negatiivse tõmbe ohu!
Nn õhu tagasivoolu tsoon.PNG (14.07 KiB) Vaadatud 1742 korda
Miks paigaldada lõõri Wolfshöher Tonwerke keraamiline või Vilpra ümmargune toru.PNG
Miks paigaldada lõõri Wolfshöher Tonwerke keraamiline või Vilpra ümmargune toru.PNG (257.41 KiB) Vaadatud 1742 korda
