Wolfshöher Tonwerke ahjukrohvid
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Silepahteldamise ahjukrohv, valge
WO5100 (10 kg kott)
KASUTUSALA
- müüritisega ahjude ja kaminate krohvimiseks
- väga sileda pinna saamiseks
- hästi lihvitav
OMADUSED
- valget tooni
- hea kuumustaluvusega
- 10 kg kotist jätkub 4,8 m2 katmiseks ca. 2 mm paksuse krohvikihiga
- teralisus 0 – 0,2 mm
KASUTUSVIIS
- kantakse täpselt sileda pinna peale 1-6 mm kihina. Eelnevaks silumiseks võib kasutada 5-15 mm paksust Wolfshöher modelleerimise ahjukrohvi kihti
KASUTUSNÕUDED
- segada 5 l puhta kraaniveega ühtlaseks massiks
- töödelda pärast 15-35 minutit seismist
- säilitada mitte kauem kui 12 kuud
SÄILITUSNÕUDED
- säilitada kuivas ja niiskuse eest kaitstud kohas, suletud pakendis
Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG
Wolfshöhe 2
D-91233 Neunkirchen am Sand, Germany (Saksamaa)
WO5100 Silepahteldamise ahjukrohv valge Wolfshöher Tonwerkelt.PNG (322.33 KiB) Vaadatud 5414 korda
Viimati muutis Andrus Schults, 06 Juun 2014, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
Andrus Schults
Re: Wolfshöher Tonwerke ahjukrohvid
Wolfshöher ahjukrohvid
Tootekood: WO5100 Silepahteldamise ahjukrohv, valge
Kasutusjuhised:
Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema täpselt sile ja ühtlane. Kui see nii ei ole, siis on soovitatav kasutada esimese siluva kihina 5 kuni 15 mm paksuselt Wolfshöher modelleerimise ahjukrohvi.
Wolfshöher modelleerimise ahjukrohv aluskrohvina
Modelleerimise ahjukrohvi saab kanda vahetult šamotile või muule kindlale ja tolmuvabale aluspinnale. Sellesse krohvikihti peaks ülemisse kolmandikku sisse krohvima klaaskiust tugevnduskanga SILCATEX-SE. Modelleerimise ahjukrohvi saab ca. 30 - 45 min pärast pealekandmist krohvikelluga või siluriga ühtlaseks ja siledaks siluda.
TÄHTIS: ärge laske sellele pinnale enam vett sattuda.
Kui aluskrohv on kõvenenud ja hakkab heledamaks muutuma (vähemalt 1,5 tundi pärast pealekandmist), siis saab sellele silepahteldamise ahjukrohvi peale kanda.
Silepahteldamise ahjukrohvi kasutamine
Pulber tuleb puhtas anumas puhta kraaniveega kokku segada. Pärast ca. 2 minutit märgumist segage mass ühtlaseks pastaks. Kui lasete segatud massil pikemalt märguda, siis muutub see siledamaks. Selleks katke segatud mass veega. Ärge kasutage väga külma vett, muidu võib krohvimass tükiliseks tõmbuda.
Kandke värske krohvimass silumislaua ja krohvikelluga ühtlase 2 - 4 mm paksuse kihina peale ja siluge siledaks. Sõltuvalt aluskrohvi jääkniiskusest ja ruumi temperatuurist kuivab Wolfshöher silekrohv ca. 15 - 40 min jooksul suhteliselt kindlaks.
Pärast kuivamist niisutage krohvi käsna ja vähese veega ning siluge ja tihendage roostevabast terasest või plastikust siluriga (või pahtlilabidaga).
TÄHTIS: siluge üht kohta maksimaalselt 1-2 korda! Kui tulemus ei vasta veel soovitule, siis laske Wolfshöher silekrohvil veel 5-10 min kuivada ja alles seejärel korrake toiminguid.
TÄHTIS: liiga varajasel silumisel võivad krohvis väikesed õhumullid tekkida. Need saate lõpuks lihtsasti ühtlaseks suruda. Selleks võib juba küllaltki kuivanud krohvi veel kord veega piserdada ja siluriga või pahtlilabidaga tihendada. Kui krohvis tekivad hallid kohad, siis tuleneb see tööriistalt mahahõõrdunud metallist ning ei kahjusta krohvi omadusi. Ülekrohvimisel sellised jäljed kaovad.
Niisket krohvi tuleb kaitsta liiga kiire ärakuivamise, tõmbetuule ja otsese päikesevalguse eest.
Wolfshöhe 2
On tänatud: 470 korda
Andrus Schults kirjutas:... TÄHTIS: ärge laske sellele pinnale enam vett sattuda....
... Pärast kuivamist niisutage krohvi käsna ja vähese veega ning siluge ja tihendage roostevabast terasest või plastikust siluriga (või pahtlilabidaga)...
TÄHTIS: ... Selleks võib juba küllaltki kuivanud krohvi veel kord veega piserdada ja siluriga või pahtlilabidaga tihendada...
Kas esimene keeld tähendab seda, et enne silumist ei tohiks sinna vett sattuda, aga pärast, silumise ajal võib vabalt kasutada ka näiteks väiksemat aiapritsi(annab ühtlase veepiiskade kihi)?
Kuna ei suutnud tehase kodulehelt peale šamottide midagi muud leida, siis, kas Andrus postitaks siia või saadaks mulle PS-le rohkem materjali selle krohvi kohta. Millised oleks põhikoostisained, töötlemisaeg, palju maksab 10kg kott, et teaks m2 hinda arvestada, kas seda krohvi annab toonida, kas toonitud krohviga saab efekte anda jne. Tänan!
Mille poolest on see parem kui siiani kasutatud segud?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
TÄHTIS: Kui tulemus ei vasta veel soovitule, siis laske Wolfshöher silekrohvil veel 5-10 min kuivada ja alles seejärel korrake toiminguid.
ahjude ja kaminate krohvimiseks....teralisus 0 – 0,2 mm...väga sileda pinna saamiseks...hästi lihvitav
Vastused lugedes?
Olgu jätame minu eelmise postituse esimese küsimuse ära. Teises lõigus esitatud küsimused jäävad vastuseid ootama ja tekkis veel küsimus- kui aluspind on sile ja ühtlane ehk värvitud nagu eelmise riigikorra ajal tihti tehti või tänapäevsemad kaminate värvitud kipskastid ja puudub modelleerimise aluskrohviga tegemise vajadus, kas silekrohv ei vaja eelnevalt kruntimist parema nakke saavutamiseks?
Mõned uitmõtted lugedes krohvi nimetuses ja kasutuskohas seoses sõnaga "modelleerimise". Ei pea vastama!
Ei saa hästi aru aluskrohvi nimetusest "modelleerimise ahjukrohv"? Kas see on mingi üldotstarbeline krohv või ainult ahju silekrohvile mõeldud aluskrohviks või saavad selle "modelleerimise ahjukrohviga" ka lasteaialapsed oma käelist tegevust arendada?
modell`eerima <28: modell`eerida, modelleerin> mudeldama, mudelit tegema v koostama; voolima, vormima.
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=m ... rimine&F=M
Mõned minu teenuste Tellijad soovivad kvalitatiivselt perfektset teostust, aga kui ma ellimineerin modelleeriva ahjukrohvi kasutamise, kas ma saan kvalitatiivselt perfektse lõpptulemuse? :scratch: :)
Andrus Schults
Looduslik ahjukrohv, valge
WO3309 (25 kg kott)
Looduslik toode
KASUTUSALA
- müüritisega ahjude, ahjusoklite ja ahjukuplite krohvimiseks
- täismineraalne
OMADUSED
- puhasvalge toon tänu marmoriteradele
- kõrge lubjasisaldusega
- hea kuumustaluvusega (kuni 300°C)
- 25 kg kotist jätkub 2 m2 katmiseks ca. 1 cm paksuse krohvikihiga
- teralisus 0 – 1 mm
KASUTUSVIIS
- kantakse peale ühe kihina 5-10 mm paksuselt, mitme kihina 10-20 mm paksuselt
- välitingimustes kasutatav koos ilmastikukindla kaitsega
- veekindlaks kaitseks saab katta silikaatvärviga või veneetsia seebiga
KASUTUSNÕUDED
- segada 6 l puhta kraaniveega ühtlaseks massiks
- töödelda pärast 45-60 minutit seismist
- kanda peale temperatuuril +5°C kuni 40°C
SÄILITUSNÕUDED
WO3309 Looduslik valge ahjukrohv Wolfshöher Tonwerke.PNG (315.59 KiB) Vaadatud 5162 korda
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Andrus Schults kirjutas:Looduslik ahjukrohv, valge ... Looduslik toode
Mida looduslikkus antud juhul tähendab ja näiteks millist krohvi võib mittelooduslikuks nimetada?
Andrus Schults
Aluspind siledaks ja puhtaks
Lahtine tolm tuleb harjaga krohvitava ahju või kaminahju pinnalt maha pühkida. Ebatasane aluspind võib põhjustada pingeid ahjule kantud krohvisegus ja võivad tekkida krohvipraod.
Kontaktkiht on kohustuslik
Aluspinna puhastamine niiske käsnaga on vajalik mitmel põhjusel. Esiteks selleks, et segu nakkuks aluspinnaga korralikult, teiseks selleks, et aluspind ei imeks krohvisegust enne kivistumist vett välja. Wolfshöher Tonwerke ahjukrovist kontaktkiht tuleb kanda pinnale tugevate tõmmetega ja ühtlase kihina.
Krohvikihtide arv
Korralikult ettevalmistatud aluspinna korral piisab kolmest krohvikihist. Esimene on kontaktkiht. Teine on liimikammiga peale kantud ahjukrohvi kiht millesse surutakse armeerimisvõrk SILCATEX-SE ning millele seejärel kantakse lõppviimistlusena kolmas ahjukrohvi kiht. Ebatasase aluspinna korral, juhul kui ei piisa kolmest krohvikihist, tuleb kanda seinale rohkem krohvikihte. Igal ahjukrohvi kotil deklareerib Wolfshöher Tonwerke konkreetse krohvisegu ühe kihi maksimaalselt lubatud paksuse.
Armeerimisvõrk SILCATEX-SE ahjudele
Armeerimisvõrk, mida kasutatakse ahjukrohvide puhul. Võrk peab paiknema armeerimiskihi pinna all, võimalikult kaugel aluspinnast. Armeerimisvõrku ei tohi kinnitada ahjule või kaminahjule enne krohvimist ja kanda ahjukrohvi seinale läbi armeerimisvõrgu. Sellise töövõtte korral võib kindel olla, et krohvisegu ei saavuta aluspinnaga piisavat naket. Samuti ei paikne sellise töövõtte korral armeerimisvõrk armeerimiskihi pinna all, vaid võrk surutakse vastu aluspinda.
Esimese tööna kanna krohvitavale ahjupinnale ahjukrohvist kontaktkiht.PNG (365.54 KiB) Vaadatud 5153 korda
Teise tööna kanna kontaktkihile liimikammiga ahjukrohv ja paigalda SILCATEX SE.PNG
Teise tööna kanna kontaktkihile liimikammiga ahjukrohv ja paigalda SILCATEX SE.PNG (376.36 KiB) Vaadatud 5153 korda
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Sellise porno katmatta jätmine on moraalitu .
keemik
On tänatud: 104 korda
Huvitav, kas sisuliselt on tegemist marmorlubipahtliga/lubipahtliga?
Andrus Schults
Modelleerimise ahjukrohv, valge
WO3543 (25 kg kott)
KASUTUSALA
- kaminasimsside jms modelleerimiseks
OMADUSED
- valget tooni
- 25 kg kotist jätkub 1,8 m2 katmiseks ca. 1 cm paksuse krohvikihiga
KASUTUSVIIS
- kantakse 5-50 mm paksuse kihina kontaktkihile (2-3 mm) või sissekrohvitud SILCATEX-SE aluskangale
- ei sobi välitingimustes kasutamiseks
KASUTUSNÕUDED
- töödelda pärast 30 minutit seismist
- kanda külmale, kuid vähemalt 5°C pinnale
SÄILITUSNÕUDED
Valge modelleerimise ahjukrohv WO3543.PNG (412.77 KiB) Vaadatud 5034 korda
Andrus Schults
Art: WO3543 modelleerimis ahjukrohviga võib ahju, kamina, pliidi krohvitavatele pindadele kleepida ka väikseid keraamilisi plaate või elemente ja klaasmosaiike.
WO3543 modelleerimise ahjukrohv kuni 50mm paksuse kihina.PNG (475.42 KiB) Vaadatud 4897 korda
WO3543 modelleerimise ahjukrohviga saab ka väiksemaid keraamilisi detaile ahjule liimida.PNG
WO3543 modelleerimise ahjukrohviga saab ka väiksemaid keraamilisi detaile ahjule liimida.PNG (311.15 KiB) Vaadatud 4897 korda
WO3543 modelleerimise ahjukrohviga viimistletud ahi.PNG (293 KiB) Vaadatud 4897 korda
Andrus Schults
Wolfshöheri ahjukrohvidega pindade krohvimisel soovitame pottseppadel kasutada lihvimisristi ja erinevaid sangaga silutuslauaga hüdrošvamme.
Lihvimisrist ja erinevad hüdrošvammid ahju krohvimiseks.PNG (380.72 KiB) Vaadatud 4795 korda
Andrus Schults
WO3543 modelleerimiskrohv erineb WO3309 valgest ahjukrohvist (300`C) selle poolest, et sisaldab kiudu.
WO3543 modelleerimise ahjukrohv.PNG (394.74 KiB) Vaadatud 4718 korda
rainerhq
Lugemata postitus Postitas rainerhq »
Mul maaler hädas selle krohviga. Juba segamisel ei moodustu ühtlane mass ning krohvitud pind jääb kohati peaaegu sile ja kohati krobeline. Mis valesti teeme? Kogu peale kandmine ja silumine on tehtud pahtli labidaga. Kokku 3 kihti, mille sees ka Silcatex võrk.
EDIT: enda teada ostsin peeneteralise krohvi, kuid tuli välja et on hoopis see looduslik jämedama teraga. Ühesõnaga ise rumal. Proovime nüüd veel ühe õhukese kihi peale kanda ja švammist siluriga krobeliseks saada.
Andrus Schults
Sileda pinna annab WO5100 ahjukrohv (Glattspachtel - Ofenputz). Selleks tuleks siis WO3309-ga /Wolfshöhe nat.ahjukrohv valge 25kg kott (300`C)/ krohvitud pind WO5100-ga üle teha.
Parema tulemuse oleks saanud kui aluskrohviks oleks olnud WO3543 ahjukrohv.
WO3543 ahjukrohv.PNG (33.88 KiB) Vaadatud 4386 korda
