Ventilatsioon + õhksoojus küte
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Kas passiivmaja kütteks sobiks Soojustagastusega ventilatsiooni seade millel õhksoojuspump sisseehitatud ? Ehk siis maja köetaks läbi ventilatsiooni.
Ega mikrokliimaga probleeme tule kui ei ole ei radiaatoreid ega põrandakütet ?
Renno
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Ventilatsioon + õhksoojus küte
Renno kirjutas:Tere,
Ega mikrokliimaga probleeme tule kui ei ole ei radiaatoreid ega põrandakütet ? Renno
Kui need seadmed selleks mõeldud siis projektis kõik tehnilised arvutused lubava siis ju võib. Saada selle seadme mark siia.
Vaata täisvõimsusel kütteks vajalikku õhuhulka.
Mis arvad, kui väikseks õhuniiskuse majas tõmbab?
Kevadeks hingamishaigused ja ega astmagi kaugel pole.
Omal läbi elatud kaasaegses uues betoonist kortermajas 5a tagasi.
Lastel tekkis astma sarnased jamad (inhalaator ja muu jama), kuiva silma sündroom... . Mõtlesin, et mu niiskusemõõtja on katki ja tellisln keskkonna labori mõõtmised. Laiatarbe riistad ei mõõda hästi alla 25% niiskusega õhku.
Laste tubades minimaalsed näidud olid 5% ja 14%!!!!
Hakkasin õhku niisutama - iga öö 10 LIITRIT dest. vett toa õhku, et niiskust vähemalt 35% saada.
Oma majas panin (teisel talvel) niiskusanduri sundvendile vahele, et kui niiskus langeb alla 35% lülitub julmalt vent välja.
Hingamisjamasid pole rohkem olnud.
Kui maja õhuniiskus oli 25%, vent väljas ja kerisele loopida 5liitrit vett siis niiskuse protsent ei tõusnud üle 7% võrra. Proovitud.
On tänatud: 97 korda
Külalise postituses tõstatatud madala õhuniiskuse probleemi (kütteperioodil, külmade saabudes) lahendamise olulisust tuleb ainult toetada.
Ehk õhksoojuskütte projekteerijalt tuleb nõuda ka lahendus tervisliku õhuniiskustaseme tagamiseks.
Renno
Veikko kirjutas:
Mõtlen sellist seadeldist:
http://www.enervent.fi/unit.asp?langid= ... &modelid=3
Sellel niiskustagastus olemas. COP üle 6, SCOP ei oska öelda.
Renno kirjutas:Sellel niiskustagastus olemas.
Kus kohast sa sellise omaduse välja loed - annad ehk teada?
Renno
madis64 kirjutas:
http://www.enervent.fi/unit.asp?langid= ... &modelid=0
Generali all kirjas CO2 ja moisture control.
Kus kohast sa võtad, et "control moisture" tähendab niiskustagastust?
Vahest on lihtsam kui eesti keelset tutvustust lugeda http://www.enervent.fi/unit.asp?menuid= ... ntryid=500 "Seade jaotab õhku igasse tuppa, hoolitseb kütte ja jahutuse eest ning jälgib niiskust ja süsihappegaasi taset."
Kui sa suudad saavutada maja küttevajaduseks 10 kWh/(m²a) , siis on võimalik läbi ventilatsiooni kütta. See norm on karmim, kui passiivmaja oma ja paberitega passsiivmaju on meil ainult mõned ja needki promojate endi omad. Et miks nii? Sest nad pole suutnud arvude keeles passiivmaja mõtekust meil siin tõestada ja pulli pärast võib millelegi lahedamale raha kulutada. :)
Renno
madis64 kirjutas:Kus kohast sa võtad, et "control moisture" tähendab niiskustagastust?
No kui vähegi inglise keelt osata siis võtad selle oma peast :)
Renno kirjutas:
Oskan seda keelt minagi natuke, kuid control-i tagastuseks ei kipu mitte tõlgendama :wave:
Natuke sellekeelset lugemist ka (sõnavara laiendamiseks ;) ):
http://www.energystar.gov/ia/new_homes/ ... 062906.pdf
http://www.energystar.gov/ia/partners/p ... og_req.pdf
Renno
Uurisin veidi lisaks ja tundub et sellel seadmel mingit eraldi niiskustagastus agregaati ei ole tõesti. Niiskust reguleeritakse sellega et lastakse läbi suurem õhuhulk.
Kas peale õhu kuivatamise mingeid muid ohtusid veel peaks jälgima ?
Renno kirjutas:Kas peale õhu kuivatamise mingeid muid ohtusid veel peaks jälgima ?
Müratase eluruumides, torustiku ja seadme hooldatavus.
