Vana maja vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas vanamaja2014 »
- On tänatud: 3 korda
Re: Vana maja vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas enrico- »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
maja sees on mul täispõrand (ehk siis all liiv, siis eps, kile, talad (nende vahel kivivill) ja siis põrandalauad.
- On tänatud: 323 korda
- rokikas
Kõlab nagu korralik "seenekasvatus"!vanamaja2014 kirjutas:maja sees on mul täispõrand (ehk siis all liiv, siis eps, kile, talad (nende vahel kivivill) ja siis põrandalauad.
sõltub kihtide (liiv, eps, vill) paksusest, kui liiva piisavalt ja eps + vill õigesti dimensioneeritud, siis ei juhtu midagi.keemik kirjutas:Jap, nii valesti, kui veel saab.
Vundamendi puhul tean, et selliseid lahendusi tehtud (ka nt naabermajas tehti ehitusfirma poolt). Peaks siis esimesena lisama maakivi vundamendil hüdroisolatsiooni? Siis alles xps, ja siis katteplaadi.
Maja palkide ja vundamendi näol on hüdroisolatsioon olemas, seal vahel on bitumeentüüpi kate (tõrvapapp nagu vanasti). Sai sinna pandud kui vahetati alumisi palke.
Idee pärineb siit:
http://puumarket.ee/static/files/181.Vu ... rofoam.pdf
- rokikas
Kas sa oma viidatul lk.8 olevat pilti ja juttu selle all nägid? Kas sul on kõik nii plaanis nagu seal näha?
http://www.acehitus.ee/2013/07/vundamen ... on-ja.html
Sügavus vb pole just külmumispiirini aga enamvähem.
- rokikas
Lisaks peab kuidagi soklipleki paigaldama. Ääre vist saab panna alumise soone sisse.
- rokikas
Kas panid ikka tähele et viitel nad soojustasid vaid maaaluse vundamendiosa aga sokkel jäi ilma?
- rokikas
PS. Vaatamata su optimismile arvan et plaanitud põrandalahendus on "saadanast".
Lugemata postitus Postitas agakuidasteha »
aga kuidas oleks õige minul lahendada vundamendi soojustamine?
Maja on 1960a ehitatud. Täiskelder. Maapinna kõrgusest on keldri põrand ca 1,4 m madalamal.
Töö käigus kaevaks kogu maja ümbruse lahti. Vundament on paekivist. Näeb väga ilus välja, ja maapealse vundamendi osa tahaks säilitada.
Kuidas teha maaaluse osaga? Pesen puhtaks ja katan mingi mastiksiga, et vesi sisse ei läheks?
Seejärel viskan mingi peno ka ümber ? Paekivi pind ebatasane ja kindlasti läheb penoplast pinnase mõjul katki?
Mingi muu materjal soojustamiseks?
Vundamendi alumise servaga tasa või alla poole drenaazitorustik. Ning ülespoole ka vihmaveetorustik. Kas täita sama väljakaevatud pinnasega või peab täitma kõik killustikuga?
Aitäh!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Miks arvate, et vundamenti on vaja soojustada?
Kas hüdroisolatsioon teha sõltub pinnasest ja veehulgast. Kuivema pinnase korral võib julgelt ära jätta, eeldusel, et räästast allavoolav vesi juhitakse kohe võimalikult kaugele majast.
- sashaobrok
