Korstna alumised kivid pudisevad
ahjusiiber
Lugemata postitus Postitas ahjusiiber »
ahjusiiber
Re: Korstna alumised kivid pudisevad
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kui ikke korstnajala alumine pool mäda, siis tee juba uus. Saad ise ka rahulikult magada. Pane hüdrotõke ka alla, nii ei lagu edaspidi enam alumised kivid ära.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
ahjusiiber
- 20150602_161619.jpg (410.04 KiB) Vaadatud 4373 korda
- 20150602_175624.jpg (377.95 KiB) Vaadatud 4373 korda
- motamees
Ohh.ahjusiiber kirjutas:...Tänud vastuste eest ja ootan ohhetusi korstna üle!
Robi viiti ei tea ka kogu olukorda, aga esmapilgul tundus, et kivid on võimalik vahetada ka tükkhaaval välja. Töö ei pruugi olla odavam, kui uue korstna ehitus. Vahel on aga inimestel imelikud tahtmised ja põhimõtted. Et neid tahtmisi täita, siis tuleb näha vaeva ja tahtjal muidugi vaeva eest maksta "imelikke" summasid. Lõppude lõpuks viiakse ju terveid kirikuid teise kohta.
https://www.youtube.com/watch?v=tfXm2eJxXII
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Ei ole küll korstnaspetsialist, aga olen solidaarne sinu poolt intervjueeritud meesterahvaste antud nõuannetega.ahjusiiber kirjutas: Olen küsinud meesterahvastelt mis selle korstnaga teha, nemad ütlevad, et lõhu maha, aga mulle meeldivad need vanad kivid, olen ju tüüpiline naisterahvas![]()
Muide, mitte ainult naisterahvastele meeldivad sellised kivid, vaid paljudele, nende hulgas ka tavapärase seksuaalse orientatsiooniga, meesterahvastele.
Isegi kui selle vana korstna asemel tehakse uus korsten, ega siis neid lammutamisest järgi jäänud kive sinult keegi ära ei konfiskeeri, need jäävad sulle alles ja saad mujal või uuele korstnale vana ilme tagasi andmisel kasutada. Tegelikult jääb sul neid kive isegi mõne muu seina viimistluseks ka järgi, sest korstnajalale vana ilme andmiseks saad ühelt telliselt kaks külge lõigata.
- Robi 1
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Ütlen kohe, et ise pole teinud kuid, kuskil vene saidil oli rida pilte kus korsten toestati tala peale kandma ja korstna alla ehitati uus (vene)ahi. Ehk siis täpsemini seletatult: korstnajalga tehti (pööningul või teisel korrusel) läbiv ava ning avast pandi priske pruss läbi. Siis kui ahi valmis saadud, laoti ahju pealt algav korsten ülemise korstna osaga kokku. Seejärel löödi prussi alt kiilud välja, eemaldati pruss ning lõpuks laoti ka tehtud avad kinni.
Kas selline meetod antud juhul on võimalik ja vajalik ja kui ohutu see on, otsustagu tegija juba kohapeal ise.
Andres
