Vannitoa põrand
Vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas Yugon »
Kas see tasandus või isetasanduv segu on mingil määral nõrgem või lihtsalt on ta nii kallis, et ei taheta raisata ja pannakse alla mingi odavam möks.
Re: Vannitoa põrand
oleneb paksu kihti sa tahad, mis sinna peale tuleb või jääb paljaks jneYugon kirjutas:Vanas paneelikas vaja vannituba remontida. põrand on kõik betoonini üles lõhutud. Küsimus oleks järgmine, kas peno peale võib ka kohe panna isetasanduva segu??? Kas on vahet isetasanduval ja tasandussegul või on sama asi?
Re: Vannitoa põrand
2) armatuur ( sinna külge el. soojuskaabel)
3) segu u 30mm
4) hydro
5) plaadid
Küsimus ongi selles, et kas see isetasanduv 3cm paksusena jääb piisavalt toekas???
Re: Vannitoa põrand
pane kaks kihti põrandakipsi , kaabel, segu, hüdro ja plaadid on lihtsam ja aja peno liiva või peene keramsiidiga juba tasaseks. Mis selle valuga ikka möllata.Yugon kirjutas:1) 50 peno
3) segu u 30mm
4) hydro
5) plaadid
- On tänatud: 324 korda
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
Kasutage lahenduses mira või weberi muldbetooni ja unustage igasugu sellised jama soovitused.
Betoon kuivab nagunii mitu kuud enne kui saad üldse katta.
Re: Vannitoa põrand
Aga neile kel ma nii teinud olen, pole tasandussegu läinud vaja kasutada, lihtsalt kogemus on selline et saab ka nii, kui viitsid paar minutit rohkem kulutada siledaks ja tasaseks saamisele. Ja saab sama siledaks kui tasandusseguga. Maitse asi.
Re: Vannitoa põrand
Selleks, et põrand saaks nõutud niiskusesisalduse kulub loomulikul viisil kuid. Kui seda kiirendada, siis tavabetooni korral on kuluv aeg ikkagi betooni kivistumise aeg. Vastasel korral on niiskus põrandas ja pärast jamad kaelas. Kahjuks väga palju tehakse. Betooni saab väga heaks hõõruda, muldbetooni saab ka hüdroisolatsioonile sobivaks teha kohe. Tavabetooni, aga ei.
Juhendid ja katsetatud süsteemid on selleks, et neid järgida.
