LED riba puldiga kontrolleri ühendamine seinalüliti alla
ledpoiss
Lugemata postitus Postitas ledpoiss »
Köögis on töötasapinna ja lae valgustus juhitav koos seinalülitist - tavaline 230V sisse-välja. Soov on töötasapinna alla panna LED riba ja ühendada see läbi puldiga kontrolleri, mitte otse 230V-12V adapterisse. Küsimus, et kas on kogemusi, kas sedasi 230V toite katkestamine pidevalt seinalülitist on kontrolleri jaoks halb ja kas kontroller unustab oma viimase oleku (ON-OFF)? Ehk siis kas seinalülitist 230V ühendamisel jääb kontroller näiteks väljalülitatuks ja peab IR puldist veel eraldi sisse lülitama? Topelt kahest kohast tööle panna küll ei taha - ebamugav.
Konkreetset seadet ei ole välja valitud, mõtlesin ennem lihtsalt teiste kogemusi uurida. Kui küsite, miks kontroller, mitte otse adapter, siis tegelikult tahaks RGBW riba kasutada, mida siis igapäevaselt kasutaks sooja valge valgusena ja näiteks pühade ajal paneks meeleoluks värvi juurde.
Kui antud kaabeldusega seda teostada ei saa, siis äkki peaksin panema 2 eraldi riba - tavalise sooja valge riba otse 230V-12V adapterist ja RGB riba läbi kontrolleri, nii saaks igapäevast valgust seina pealt lülitada ning RGB toone vajadusel puldist seadistada. 12V ühendusi seinalülitisse vedada ei saa enam.
On tänatud: 80 korda
Re: LED riba puldiga kontrolleri ühendamine seinalüliti alla
Seda kontrolleri mäluteemat küsi müüjat.
Voolupulk
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Tavaliste E-bay hiina kontrollerite kohta oskan niipalju öelda, et voolu pealeandmisel(lüliti sisselülitamisel antud juhul) hakkab led riba tööle teatavas režiimis, RGB puhul enamasti mingi värvimuutev režiim ning ühevärviliste puhul tavaline põlev režiim, tavalised odavad kontrollerid mälu ei oma, kallimaid pole proovinud.
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Tööpinna valgustuseks pole rgb eriti hea sest tal pole valget Led-i. Punane, roheline ja sinine põlevad koos ja tekitavad valge sarnase valguse, mis pole toimetamiseks kuigi mugav.
Valge led saadaksegi RGB valguse liitmise teel. Päriselt ka.
Umbes 25 aastat tagasi oli tõesti nii. Päriselt ka.
oli nii 25 aastat tagasi, 15 tagasi, kui on tänapäeval. päriselt ka.
On on. Kõik ribad koosnevadki ainult värvilistest ledidest. Valget ledi pole välja mõeldud, see keelati ära ...
ledpoiss
Aitäh, uurin müüjatelt mälu kohta. Mingit odavat ebay hiinakat pole ilmselt mõtet osta.
RGBW riba on muide uuem RGB + white variant, kus saab põlema panna korraga nii valget kui värvilist valgust, see on edasiminek tavalisest RGB ribast
Võta siis juba selline kus on neli dioodi ühes kestas. Sel juhul jääb erinevate kombinatsioonide puhul ühtlasem helendamine.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Mul on töötasapinna all ja üldvalgustuseks soe valge led riba lülitist.
Diskovalgus RGB (laevalgus, miljöövalgus) läbi kontroller/puldi.
teadmamees
Aa, unustasin lisada (selle kõige tavalisema hiina) kontrolleri mäluefekti kohta. Mingi mäluefekt tal on, aga siiski ma ei saa aru mingist reeglipärasusest. Kord vilgutab kõiki tulesid, kord laseb seda tooni, mis mul valitud oli. Ja nii enamvähem kordamööda, kui lülitit klõpsida sisse välja.
