Alumiinumkaablile hargnemise tegemine
Ise mõtlesin, et kõigepealt tuleks lõigata mõlemad sooned eraldi läbi, et lühist ei tekiks ja siis peaks äkki ühendused harukarbis tegema. Kas alumiiniumi ja vase ühendamiseks on spetsiaalseid klemme ka tarvis?
- On tänatud: 323 korda
Re: Alumiinumkaablile hargnemise tegemine
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Pigem võiks kaabli pingetuks teha, st kaitse välja lülitada. Siis ei teki kindlasti lühist.Külaline kirjutas:lõigata mõlemad sooned eraldi läbi, et lühist ei tekiks
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Ja nii igas mõttes on kasulik välja uurida, kus käesoleva kaabli kaitse asub. Kasvõi peakaitse.
- On tänatud: 14 korda
Eriti kummaline seisukoht. Kui sinu liitumiskilbi kaitselahutuse väljalükkamisel sinna kaablisse "vool" jääb, siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel ja elektrivarastamine võiks ikka omaenda oskuste ja vigade pealt käia.Külaline kirjutas:Pingetuks teha ei saa, sest pole täpselt teada, kust seda tehakse. Samas on soov juhtmest elektrit võtta.
Kui ta minu valdustes on, siis on ju minu kaabel. Ja sealt saadav elekter on tasu servituudi eest.Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
IRW, vaata, et sul naine kuhugi kellegi servituudi alale passima ei jää, saate veel kaksikud.Külaline kirjutas:Kui ta minu valdustes on, siis on ju minu kaabel. Ja sealt saadav elekter on tasu servituudi eest.Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Aga et päris niisama tühja möla poleks aetud siis soovitan naabrilt elektrit pätsata pannes puhastatud juhtmele kas näpitsklemmid, või siis teha kaablilt väljavõte selliste https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=23843 klemmidega.
Oi nahk, see oli ilus vastus, väga ilus.Külaline kirjutas:IRW, vaata, et sul naine kuhugi kellegi servituudi alale passima ei jää, saate veel kaksikud.Külaline kirjutas:Kui ta minu valdustes on, siis on ju minu kaabel. Ja sealt saadav elekter on tasu servituudi eest.Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
Aga mis ma tahaks veel elektrivarastamise kohta öelda, et järsk hüppeline kasv ei jää märkamata isegi mingile seniilsele penskarile ja EE teeb kõrvalekalde põhjuse ja suuna väga ruttu kindlaks. Järgneb kõvasti suurem probleem kui see tõrts tasuta elektrit.
Kui varastada, siis ikka miljon.
Lugemata postitus Postitas vt1 »
Tegu on nõrkvoolus (nt. autoelektris) kasutatavate klemmidega, mis pealegi suure tõenäosusega pressivad alumiiniumkaabli katki.ifffff kirjutas:või siis teha kaablilt väljavõte selliste https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=23843 klemmidega.
