Gaasiboiler pakub sooja vett tsüklitena
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Junkers läbijooksu gaasiboiler, ca 15-20 aastat vana, väljastab sooja vett umbes 5 minuti jooksul, millele järgneb 10-15min periood, mil boiler ei tööta (tuleb vaid külma vett). Ja tsükkel kordub. Mis võib sellist pulli põhjustada? Aasta tagasi töötas hästi ja püsivalt.
seen
Re: Gaasiboiler pakub sooja vett tsüklitena
Kas võib asi selles olla, et asendasin vask gaasitoru ajutiselt painduva peenikese gaasitoruga? ( Nagu ehituspoed müüvad, kollaselt tähistatud)
seen
Ei aidanud. Tõstaks teemat, kas keegi on kokku puutunud sellise käitumisega?
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Halb tõmme/puudulik õhu pealevool ja ülekuumenemiskaitse rakendub? Vähemalt mul oli nii.
seen
Kuidas sul probleem lahenes? Tõmme ja pealevool peaksid mõlemad suurepärased olema.
Scott
"Laheneb" sellega, et kui välja klõpsib, siis ronin vannist välja ja lülitan uuesti sisse. Teeb seda trikki kuumadel suvepäevadel. Õhu pealevool on olemas, aken alati boileri kasutamisel avatud.
