Olen soojustamas 1927 maja pööningu põrandat ja seoses sellega môtlesin küsida ka siit nõu.
Enda esmane plaan oli kasutada tselluvilla, sest seda palju kiidetakse seoses vanade majade renoveeremisega ning tselluvilla omadusega niiskust siduda.
Samas, olen nüüd rohkem uurinud ja aru saanud, et niiskuse sidumine selles kontekstis ei ole just kõige parem omadus - seotud niiskus suurendab soojusjuhtivust ning kasvav kaal villa kokkuvajumist, mis omakorda vähendab soojapidavust. Kuna pööningul juba oli mingil määral tselluvilla kasutatud, siis oli ka seda kokkuvajumist näha.
Samas, naaber on omale paigaldanud puistekivivilla ning ka see on tohutult kokku vajunud - minu hinnangul samuti niiskuse tõttu.
Just sügisel ja talvel on hästi näha kuidas plekkkatus higistab ning ilmselt toumub ka korralik niiskuse kogunemine villa sisse, mil kastepunkt ei ole enam pleki pinnal vaid juba villa sees.
On ka juureldud, et ehk tilgub kondents plekilt villale ja villa märgumine on sellest tingitud, siis kuigi tilkasid pleki pinnal on näha ei ole tilkumise profsessi ega jälgi kindlalt võimalik tuvastada.
Ehk, kui ma õigesti asjadest aru saan, siis tuleks ikkagi tagada, et niiskus läbi lagede villa sisse ei jõuakski. Mida selleks kasutada?
Kas mingi tavspärane kile/aurutõkkepaber või võiks kasutada hoopis suletud pooridega PUR vahtu?
Või oleks PUR, kui sünteetiline materjal, samas ka kile, absoluutselt vastunäidustatud?
Mõte siis panna mingi kiht PUR vahtu, mis toimiks nii aurutõkke kui soojustuskihina ning selle peale veel mingis paksuses isoveri või tselluvilla puistena.
Loomulikult ei pärine kogu niiskus sugugi ainult siseruumidest vaid ka välisõhust. Seni kuni pööningul on natuke soojem tõuseb seal veeauru sisaldus ning kondenseerumine tekib ikkagi pleki pinnal. Hea soojustus peaks võimaldama viia pööningu soojenemise miinimumini.
Külma pööningu põranda soojustamine, PUR
- On tänatud: 336 korda
Re: Külma pööningu põranda soojustamine, PUR
Klassika on aurutõkkepaberi kasutamine. Viimane võib olla alumise korruse lae all, kui ka laetalade vahel (viimane on vist sulle lihtsam ja sobivam. Peale aurutõkke kilet võid kasutada sulle meeldivat laesoojustusmaterjali, valdavalt on selleks klaasvill.
Lugemata postitus Postitas Fjfj »
Jah, sellest PUR asjast loobusin juba kohe peale postituse kirjutamist, kui olin rohkem erinevaid PUR teemasid uurinud.
Võtsin nüüd konstruktsiooni ka rohkem lahti ning selgus, et nõukaajal pandud klaasvatist soojustuse ja laelaudade vahel oli ca 5cm õhuvahe. Ehk siis konstruktsioon oli järgmine:
laelauad, õhuvahe (~5cm), must põrand laetalade vahel, sellel tõrvapapp ja klaasvatt
Mõtlesin nüüd, et peaks selle õhuvahe siiski ära täitma ja sealt uitas mõte heliisolatsioonile. Suurema tuulega on toas kuulda kuidas katuseplekk kõmiseb. Kui nüüd panna ainult vill, siis mingit heliisolatsiooni ei saavuta.
Paneks liiva... aga kui palju oleks piisav? Ei taha ju seda tonnide viisi ka pööningule tassida. Ja kas seda ka millegiga segada? Lubjaga? Saepuruga? Väga õhukese liivakihi saepuruga segamine ilmselt midagi ei anna.
Leidsin ise sellise tabeli, jätan siia, võibolla kellelegi veel kasulik.
Nö raskete materjalide puhul on vajaliku (nõutava) heliisolatsiooni saavutamiseks vaja ce 70-80kg/m2 ehk ca 50mm kuiva liiva kiht.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kas PUR soojustusmaterjalina on siis iseehitamisel täoesti OUT ?
Et ainult valmis paneele saab kasutada ?
