katuse küttekaabel
Karts22
On tänanud: 12 korda
katuse küttekaabel
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
Kas kellelgi on kogemust ise paigaldamisega Hiinast tellitud kaabliga?
Näiteks:
https://www.aliexpress.com/item/4000827 ... 2e0eo0dZbo
Kas üldse on mõislik sellist kaaluda? Nagu ma näinud olen, siis hinnavahe peaaegu 10x ja paigaldamine ka korralikult kallis kui Eestist osta.
Ehk kas mingeid probleeme, mille pärast ei tohiks üldse või mida tuleks silmas pidada?
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: katuse küttekaabel
Eks see ole sama, nagu kogu Aliexpressi kaubaga. Aga mis mõttes paigaldamise hind peaks erinema?
Karts22
Küülaline kirjutas: 06 Juul 2020, 16:00 Eks see ole sama, nagu kogu Aliexpressi kaubaga. Aga mis mõttes paigaldamise hind peaks erinema?
selles mõttes, et kas probleem kui see aLiexpressi oma võtta ja ise panna?
Või on kindel soovitus, et garantiiga asi osata ja lasta eksperdil paigaldada?
Mõtte üldiselt oli, et veerennide külge mingi metallklambriga (pole täpsemalt veel mõelnud) ja siis üle katuse ühest kohast (ilmselt vaja mingid aasad katusesse panna). Peamine probleem, et viilkatus, millest veel mitu viilu kõrvale (pole kõige parem seletus ilmselt) ja nende vahel koht kuhu lumi koguneda tahab. Sinna tahaks kindlalt kaabli ja sellest see ka algas. Plaan siis juba ka rennide juurest vedada kui juba hakata tegema.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
Karts22 kirjutas: 06 Juul 2020, 15:55 Tere,
Näiteks:
Kõigepealt tuleks kättesaadavaid tehnilisi andmeid mõttega lugeda.
See kaabel on torude külmakaitse ja kuskil pole näha, et see oleks UV kindel katusele sobiv välikaabel.
Materjalid ja kasutuskeskkond on ju vägagi erinevad, olenemata et kust osta.
võhik
On tänatud: 16 korda
kui pole kindel et on uv-kindel siis panna alumiiniumtorusse?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Isereguleevuva küttekaabli eluiga on lühike.
Kaabel võib ju isereguleeriv olla, aga termostaat teeb asja ainult paremaks.
jyrikg
On tänatud: 14 korda
See kaabel ei aja katuse sisenurkadest sinna tuisanud lumehangesid maha. Rennid võib küll jäävabana hoida selleks ta on mõeldud. Kui tarvis katust soojendada siis õhksoojuspump ja glükoolitorud pleki alla. Tekkinud vesi tuleb ka ära juhtida enne taaskülmumist. Vene riik on suuremates linnades peatänavate äärseid korrusmajade katuseid nii soojendanud - ei teki tapvaid purikaid kõnniteede kohale.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Et ennast vabastada katuse lumerookimisest talvel, tuleks ehitada katuse fermid vähemalt 50% varuga võrreldes keskmise talvise lumekoormusega. Kui palju läheb kallimaks natuke suurema ristlõikega materjalide kasutamine hea une huvides? Et ei segaks see 50cm lumi katusel ega peaks kell 2 öösel minema lund katuselt maha ajama. Mina küll ei viitsiks vanaduses katuselt lund rookimas käia kui ma tean, et katuse fermid peavad lumekoormusele vastu. Aga noh, eks see ole mu laiskue värk. ;)
Eks katuse neeludest lumi augusti kuuks ikka ära sulab. ;)
kunn24 kirjutas: 07 Juul 2020, 02:39 Kas lume maharookimine on siis keeruline? Kui kaabliga ilma soojaks kütta, siis tekib jäätumine ja ja lume maharookimine muutub veelgi tülikamaks.
See laiskus on omane tänapäevastele noortele+uusprojekteerijate suvepäevadel suunamudijate utsitamisel(äsja EKA bakalauseuse lõpetanute), kus tutvustatakse igatsugu "innovatiivseid materjale", aru saamata, et nende ideed kuuluvad mingisse määratlematusse tulevikku.
Ei viitsi enam seda jaapanlaste 1m meetrise lumekihi all mittekokkukukkuvat konstruktsioonide videot/vihjet uuesti siia kopeerida, nagunii kohalikud(arendajad või eraehitajad) sellist konstrultsiooni omaks ei võta.
Milleks tekitada endale püsikulusid kui tegelikult võiks natuke kaugemale ette mõelda ja hetkel rohkem raha välja käia?
No kohe mite ei viska ette mälupilti, etoleks pidanud lapsepõlves maavanaema rehetalu tüüpi talumajalt kunagi katuselt lund maha rookima. Kas see on mingi tänapäeva klimmasoojenemisega seotud probleem, et katustel ei tohi enam lumehelvestki olla? :scratch:
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 80 korda
Meetriseid hangesid igal aastal ilmselt ei kuhju - viimati kui oma katuselt lund alla ajasin oli vist 2010-2011 talv. Neelu küll pole, aga on tulemüür 60 cm üle katuse kuna paarismaja ja kuna puitkilpmaja siis hakkas uste ja akende käimist see raskus segama. Samal talvel kukkusid paljud katused mis aastakümneid püsinud, ka kokku - labidas võiks vist ikka majapidamises olla.
