põõna kinnitus
haggitu
põõna kinnitus
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Saan aru et ainult tsink on sise tingimustesse kuid reaalselt läheks veel poldile värv peale ning mutrile kork. Sooviks panna puidupolti aga seda on väga raske leida kuumtsinki või roostevabasid ja kui on siis on meeletud hinnad.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: põõna kinnitus
haggitu
Re: põõna kinnitus
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: põõna kinnitus
Kas endale ei tundu see rõhutatud osa natuke jabur? Kas need põõnapoldid on ühekordne ajutine projekt? Kui palju sul neid ikka läheb? Mitu korda kuus kavatsed uusi roostevabasid polte vahetada? Roostevabad poldid on sul ju min 10 aasta peale ühekordne väljaminek. Minu mõte töötab vist natuke tagurpidi.haggitu kirjutas: 01 Juun 2021, 09:31 Sooviks panna puidupolti aga seda on väga raske leida kuumtsinki või roostevabasid ja kui on siis on meeletud hinnad.
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: põõna kinnitus
haggitu
Re: põõna kinnitus
Küsimus oli arutelul et kas sobib ka tava tsink mitte et mis kuna ära tasuks, kui ei sobi eks siis tuleb soetada jah sellise hinnaga nagu on, kuid nagu juba öelud siis milleks üle forseerida.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: põõna kinnitus
haggitu
Re: põõna kinnitus
Re: põõna kinnitus
Mis materjalist need kõrvad on? Kas roostevabad või kuumtsingitud?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: põõna kinnitus
Kui need on puidust, siis jämedamaid polte on tülikam mahalõigata puitpõõna vahetamisel.
Kui puitpõõnad on süvaimmutatud prussist, siis tsinkpolte kasutada ei tohi ja peab kasutama roostevabu (puiduimmutusvahend reageerib niiskuses tsingiga ja läheb ruttu koledaks).
haggitu
Re: põõna kinnitus
Seda immutatud puidu ja tsingitud poldi probleemi teadsin, kuid tänud siiski mainimast.
Põõnad on puidust ja ei ole immutatud vaid on krunditud ja 2 korda värvitud. Olen ka mõtelnud 8mm poltidele, kuna neid on kergem saada, peaks samuti vastu pidama ja hea olema vast. 12mm on valikus kuna postide kõrvadele on tehtud 12mm augud ja väiksemad poldid ei kataks auku ära, kui just laiemat seibi ei pane ja kandma jääb samuti väiksem osa, kuid kas se nii määrav on, on iseasi.
Re: põõna kinnitus
haggitu
Re: põõna kinnitus
