Sindelkatuse soojustamine
Lugemata postitus Postitas tarmogr »
Tahaks suvemajal katuse villaga soojustada. Küsimus on kas ja kuhu panna aurutõkke kile/paber?
Praegu on nii:
Sindel
Tõrvapapp
18mm katuselaud, soonega
Sarikad
Tahaks sarikate vahele villa panna. Kardan et kui paberi ennem panen lähevad lauad hallitama, või kuidas?
Villa peale(ehk alla poole) on paberit raske panna kuna ei taha sarikaid ära katta.
Praegu on nii:
Sindel
Tõrvapapp
Sarikad
Viimati muutis tarmogr, 24 Juun 2021, 10:29, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Singelkatuse soojustamine
Milleks SUVEMAJAL katust soojustada?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
Katus tehakse siiski sindlitest ehk sindelkatus.
Re: Sindelkatuse soojustamine
Selkeks et päike päeval nagu sauna soojaks ei kütaks ja et öösel maha ei jahtuks. Sees on ikkagi ka küttekolle ja oma nimest vaatamata ei ole sal viibimine piiratud vaid 3 kuuga.
- On tänatud: 11 korda
Kuidas sellega ikkagi on, kas tõrvapapi all olev katuselaudisel on lauad tihedalt üksteise vastu surutud?tarmogr kirjutas: 23 Juun 2021, 17:48 Tahaks suvemajal katuse villaga soojustada. Küsimus on kas ja kuhu panna aurutõkke kile/paber?
Praegu on nii:
Sindel
Tõrvapapp
Sarikad
Või on pandud vahedega?
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Kui laiad need sarikad on ja palju sa sellest välja jätad? Mis sa lõppviimistluseks sarikate vahele paned?tarmogr kirjutas: 23 Juun 2021, 17:48 Tahaks suvemajal katuse villaga soojustada. Küsimus on kas ja kuhu panna aurutõkke kile/paber?
Praegu on nii:
Sindel
Tõrvapapp
Sarikad
Sindel
Tõrvapapp
Sarikad
Distantsliist
tuuletõke plaat
Õige paksusega vill, et sarikad välja jääks. Kasuta risti-rästi nööri toa poolt toetuseks.
Aurutõkke paber + vastav kleeplint.
Lõppviimistlus sarikate vahele.
Katuselauad on omavahel tihedakt koos(punniga). Vahesid ei ole eriti.
Sarikad ise on 45x140. Niiet õhuvahe peaks ikka sisse jääma? Plaanis oli kasutada 10mm villa. Seega ega need sarikad palju paistma jää. Lihtsam oleks siis mingi laudis sarikate peale panna ikkagi.
Oleksin katuse soojustuseks pakkunud põhimõtteliselt samasugust lahendust (kihiti), nagu andis 951, kuid ta jõudis ette.
