Elektri pliidi pistik
Lugemata postitus Postitas Allstarz »
Seoses nõudepesumasina paigaldusega köögimõõblisse siis on tekkinud probleem pliidi pistikuga. On se pistik vene "elektra" 3 juhtmega mis on suur igas mõistes ja nõudepesumasin kappi sügavuselt ära ei mahu. Seega vaja ära kaotada pistik ja teha otse liidetega. Seinast tuleb vana alumiinium kaabel, pliidi juhe vask ilmselt 4mm2.
Teatavasti vask ja alumiinium kokku ei sobi.
Siinkohal küsiks millega need ühendused teha, et asi saada minimalistlikuks?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Elektri pliidi pistik
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Wago 221 avatav klemm koos Wago Alu-Plus kontakt pastaga või siis sihuke klemmliist millel on kruvi ja soone vahel plaat, kindlasti mitte kasutada tavalist klemmliistu millel kruvi lihtsalt soonde keeratakse.
- On tänatud: 336 korda
Kõige lihtsam on küsida alumiinium-vask ülemineku klemmi. Teadupärast terasest klemmid sobivad (on ka veel vingemad metallid mis sobivad). On ka spetsiaalsed AL-Cu üleminekuhülsid.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Küsiks hoopis, kas pliidi kopsikust (nõukaaegne paneelikas) on võimalik võtta vool pliidiplaadile, ahjule ja nõudepesumasinale? Eeldusel ,et neid korraga sisse ei lülita?
Lolli peaga sai käega löödud kui võimalus kööki uus juhe vedada oli, täna tähendaks see palju värskelt valminud korteri lõhkumist. Palju need alu juhtmed ohutult koormust kannatavad, eeldusel ,et nad pole kahjustada saanud?
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Oleneb ristlõikest, nagu ikka. Ligikaudselt loetakse üks aste vähem, näiteks 1,5 mm² vasele vastab 2,5 mm² alumiinium jne.
Millegiga mõõta ei ole, tunduvad 2.5 suuruses kui 2.5 kaabliga kõrvuti võrdlen. Kindlasti mitte 1.5.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
2,5 mm2 juhi läbimõõt on 1,8 mm; 4 mm2 2,3 mm; 6 mm2 2,8 mm.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... 25mm2-hall
Ärge üle mõelge, sellest on küll ja veel. 2,5 vasele paras.
Hilja, aga jutt käis AL ühendamisestrannamees kirjutas: 01 Dets 2023, 15:47 https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... 25mm2-hall
